[F20] Turboloch trotzt TwinScroll vorhanden oder reine Einbildung?
Diskutiere Turboloch trotzt TwinScroll vorhanden oder reine Einbildung? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe irgendwie den Eindruck, dass mein 116i plötzlich beim (kräftigen) beschleunigen im unteren Drehzahlbereich den s.g....
  1. #1 Morphous, 27.05.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    ich habe irgendwie den Eindruck, dass mein 116i plötzlich beim (kräftigen) beschleunigen im unteren Drehzahlbereich den s.g. Turboloch tatsächlich aufweist. Das Ganze besonders im Sportmodus wahrnehmbar.
    Früher ist mir das nie dermaßen aufgefallen. Das Auto hat jetzt 27k auf der Uhr und tanke momentan zum Testen die teure Aral – Suppe. Außerdem habe ich selbst vor kurzem noch NGK-Kerzen verbaut.
    Fahrzeug/Motor sonst nicht modifiziert.
    Ich habe zwar damit kein wirkliches Problem aber wundert’s ein wenig denn dank der Haustechnologie sollte so etwas eigentlich nicht spürbar sein?
    Die Leistungsentfaltung ist nicht ganz so konstant wie früher, das Auto wird so erst ab ca. 2.5k aber dann doch schon kräftiger spürbar. Woran liegt denn das?
    Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht unabhängig davon welche Spritsorte verwendet wurde?
  2. #2 Mike_083, 28.05.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Meiner knackt heute oder morgen die 27tkm. Ich tanke Super mit 95 Oktan. Turboloch kann ich keines feststellen bzw. nicht die Symptome, die du beschreibst. Ich finde die TwinScroll-Technologie genial, dank des frühen Ansprechverhaltens und des max. Drehmoments schon ab 1350 Umdrehungen!
  3. #3 andreasstudent, 28.05.2014
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Meiner hat jetzt 33.000 km. Ich habe bisher keine spürbaren Veränderungen wahrgenommen. Fahre auch überwiegend im Sportmodus und Tanke Super 95.
    andreasstudent
  4. #4 dacno1982, 28.05.2014
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Vielleicht liegt es grade an den neuen Zündkerzen ??
    Mein Dad hatte mal einen X3 2.0 d, da war das Ansaugrohr vom Luftfilter weg. Muss irgendwann abgefallen sein. Der hatte dann auch ein deutlich spürbareres Turboloch, wobei das bei dem alten Diesel ohnehin vorhanden war. :lol:
  5. #5 Thomas93, 28.05.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Das ist zwar ne sehr weit hergeholte Theorie, aber kannst ja mal schaun lassen.
    Der Mini JCW hat bei Tuning ein zu schwaches Blow Off. Da hier im Detail gespart wurde, kann es zu Verformungen im Blow off kommen. Sie Stellfeder bewegt nämlich ein unterdimensioniertes Teil. Nach einer gewissen Zeit kann es dazu kommen, dass das Teil soweit verzogen ist, dass du permanenten Druckverlust und damit Leistungsverlust hast.
    Wir kennen einen Minifahrer dessen Mini geht nur noch 230 km/h wegen diesem Problem und wird mittlerweile sogar von normalen Mini JCW verblasen :?
    Die Lösung wäre hier ein neues Überdruckventil....
    Aber wie gesagt, diese Annahmen kommt von nem 211PS Auto, welches auf 280 getunt wurde. Aber vielleicht hast du ja auch irgendeine Materialermüdung.
  6. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Also ich hab schon mehrere F20 gefahren - ein wirklich leichtes "Turboloch" kann ich feststellen - gerade bei unter 1500 Umdrehnungen - ist aber bei weitem nicht so schlimm, wie bei den "klassischen Turbolöchern". Wenn du dann noch Umweltbewust fährst und immer ab 2.000 Umdrehungen ca. Schaltest (so wie es das Eco-Dingsda anzeigt), bewegst du dich halt quasi fast nur in einem bereich, wo das Max. Drehmoment noch nicht da ist. Das finde ich extrem nervig. Da hilft nur eins - nach Warmfahren einfach mal höher drehen ;) Probiers einfach mal aus. Warmfahren, Motor auf drehzahl bringen (2500 Touren) und dann wirklich voll rein latschen. Da Merke ich dann wirklich kein Turbo loch mehr.
    BMW gibt ja an, dass die volle Drehzahl irgendwo ab 1400 oder 1500 los geht (Weiß nicht mehr genau) - ist aber ja durchaus normal - der Lader muss ja erst mal Druck aufbauen, das geht erst ab einer gewissen drehzahl.
    Welche Suppe ich rein Kippe (super, super plus, aralzeug) merke ich keinen unterschied - aber da gibts ja schon ellenlange topics... :)
  7. #7 Morphous, 28.05.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    erst mal Danke schön für Eure Antworten!:blumen:
    Warum ich dieses Thema zur Sprache bringen will ist folgendes, das „Turboloch“ als solches spürte ich anfangs praktisch überhaupt nicht, eben erst nach 27K und somit für mich u.U. ein an sich langsam und sich „heimlich“ entwickeltes Problem?
    Bei BMW war ich schon deswegen, da hieß es nur „alles sei normal!“. Die haben das Auto auf einen Leistungsprüfstand geschickt...Ergebnis = 139,3 PS und 220-240Nm. Das Protokoll wurde mir nur gezeigt, somit kenne ich alle Daten nicht.
    @et90 genau das mache ich jetzt auch und daraus resultierend habe ich leicht erhöhten Spritverbrauch (0,3l) trotzt Aral Edelzeugs.
    @Thomas93 Deine Idee finde ich interessant! Ventil und/oder Materialermüdung würde ich eben so nicht ausschließen. Habe noch in ca. 2 Wo. wieder Termin bei BMW. Wir werden sehen...:gespannt::wink:
  8. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Meine Meinung (auch wenn ich wie gesagt keine diskussion vom Zaun brechen möchte) - spar dir die Aralsuppe und dreh lieber den Motor höher (wenn er warm ist). Ob du nun bei 2000 oder 3000 schaltest bringt den Motor denk ich mal nicht um (du drehst ja nicht bis in den begrenzer) und den Mehrspritverbrauch ist minimal - sagst du ja selbst. Die Aralsuppe ist halt unterm Strich denk ich deutlich teurer. Ob sich das jetzt für unsere 116i und 118i Supersportwagen lohnt - muss jeder selbst wissen :mrgreen:
    Was ich auch sagen muss - die subjektive Wahrnehmung verändert sich DEUTLICH.
    Ich bin vorher einen Fiat Punto 1.2 l gefahren - meine Eltern hatten den Gleichen, nur mit 1.4l Motor - da hatte ich damals schon einen unterschied gespürt. (Nicht lachen, als erstes Autochen während der Ausbildung war der Top! <3). Dann hab ich meinen 118i geholt und die beschleunigung hat mich fast umgehaun (klingt lustig, aber wenn man plötzlich fast die 2,5 fache Leistung hat..) Mittlerweile spür ich die 170 ps kaum noch, wenn ich in dem Auto von meinen Eltern mal fahre, spür ich quasi gar keine beschleunigung mehr. Das ist jetzt nicht mal ein Jahr her.
    Man gewöhnt sich einfach unglaublich dran - evtl. spürst du den schub einfach nicht mehr ;)? Frag mal einen, der Seit eh und jeh einen 500nm Motor fährt - der spürt in deinem 116i auch nicht mehr wirklich was :)
    Und Leistungsprüfstand ohne Protokoll ist in dem Falle witzlos. Die Max PS und Drehmoment sagt ja nix über ein Turboloch und die Lastverteilung aus. Aber ich denke mal die Jungs können das Protokoll schon lesen. Und wenn was wäre, wieso sollten sies nicht reaparieren wollen? Die verdienen daran ja geld und wenn der Aufwand schon getrieben wird, hat man im zweifel ja keine Probleme das bei BMW zu verargumentieren.
  9. #9 Morphous, 29.05.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Sehe ich ähnlich, muss noch allerdings dazu sagen, arbeite derzeit in einem Arbeitskreis (Forschung) und habe eine kostenlose Tankkarte der Bochumer zeitbegrenzt erhalten. [FONT=&quot]Ohne die Edelsuppe fehlen mir aber ein paar PS?:mrgreen:
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    Selbstverständlich! Jedoch hier (bei mir) gibt es vermutlich einen Unterschied?:?
    Das Protokoll hat BMW zu analysieren und es wird in München zeitnahe ausgewertet, der Händler kann so etwas überhaupt nicht! Deswegen der 2-te Termin...Ich werde dann berichten.:icon_smile::winkewinke:
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  10. #10 Morphous, 10.06.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Update
    Heute hat sich München bei mir gemeldet und es gibt Neuigkeiten,
    mit dem Tausch von BOV sei es „angeblich“ nicht möglich das Turboloch zu beseitigen oder zu verringern. Das BOV verringert die Ansprechverzögerung des Laders bei Schaltvorgängen bzw. auch wenn man vom Gas muss und dann wieder Gas gibt. Der Ladedruckverlauf im unteren Drehzahlband lässt sich also damit leider nicht verbessern. Desweiterem wurden keine „groben“ Mängel bei mir festgestellt und man vermutet, dass es an der Kraftstoffqualität liegen könnte...Ich tanke ja bereits seit langem nur noch „das BESTE“?!:?
    Aber gut... wie geht’s jetzt weiter? BMW will noch die Verbrennungstemperaturen analysieren, die könnten ev. noch einen Einfluss darauf haben. War schon ein nettes und recht informatives Gespräch, auch interessante alternativen wurden da genannt, wie z.B. ein zusätzlicher Elektromotor...nur habe ich die dafür erforderliche 48V Boardspannung da? Oder vertue ich mich jetzt mit Mercedes?:mrgreen:
    Letztendlich haben sie tatsächlich das Problem erkannt und diesmal ohne zücken ANERKANNT!:blumen::daumen:
    Nur so am Rande...durch den höheroktanhaltigen Sprit merke ich bei den derzeit hohen Außentemperaturen nicht mehr so stark den Einfluss der Klimaautomatik auf die Leistung des Motors, der geht wirklich gut selbst bei über 30°!:daumen:
  11. #11 Thomas93, 11.06.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Das kann ich so unterschreiben, ich spüre keinen großen Unterschied zwischen 20 oder 30°C. Kann aber auch daran liegen, dass unser System ja eigentlich auf 170PS ausgelegt ist^^ (LLK und dergleichen)
    Aber gut das sie das Problem wenigstens ohne große Wenn und Abers anerkannt haben.
  12. #12 todonix, 25.07.2014
    todonix
    todonix 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Hi, das mit dem Turboloch kann ich voll und ganz bestätigen.
    Wenn ich im Sportmodus im 5. Gang mit 2500 bis ca. 3000 Touren fahren und dann voll durchtrete dann passiert fast nichts. Nach ca. 1,5 Sekunden geht es dann los.
    Ich muss sagen, das geht mir auch total gegen den Strich.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  13. #13 eau_rouge, 25.07.2014
    eau_rouge
    eau_rouge 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Eventuell weil er erst dann in einem Drehzahlbereich angekommen ist, der einem Benziner würdig ist? Das ist ja kein Diesel...
    Ansonsten - was erwartest Du bitte bei einem Motor mit 136 PS im 5. Gang (!) bei den geringen Umdrehungen? Der N13 im 116i entwickelt seine volle Leistung auch erst bei 4400/min. Lediglich das maximale Drehmoment liegt früher an, bzw. in diesem Bereich.
  14. #14 todonix, 25.07.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Wenn es kein Turbo wäre welcher nach aussage BMW schon 220Nm bei 1350-4300 U/Min (volles Drehmoment) hätte. Dann würde ich dir zustimmen.
    Volle Leistung gibt ab 4400 Touren ab bis dahin brauche ich nicht kommen sondern nur warten bis der Turbo endlich den Druck aufgebaut hat.
    Ich habe mich schon immer gewundert wie das gehen soll. In diesen Drehzahlbereichen würde ich eher ein Kompressor erwarten und ab > 4000 U/Min den Turbo.
  15. #15 todonix, 25.07.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Was wird denn Bein 116i verbaut? TwinTurbo oder TwinScroll? Denn das zwei komplett verschiedene Lader
  16. #16 todonix, 25.07.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Ich habe es selbst gefunden.
    Es ist definitiv ein TwinScroll.
  17. spohl
    spohl 1er-Fahrer(in)
    20.06.2014
    71
    Duisburg
    09/2014
    Sascha
    BMW TwinPower Turbo Technologie. Dieses Innovationspaket kombiniert
    bei den Benzinmotoren einen TwinScroll Turbolader mit Valvetronic,
    Doppel-VANOS und High Precision Injection. Bei den Dieselmotoren
    werden die CommonRail-Direkteinspritzung und ein Turbolader bzw. eine
    zweistufi ge Turboaufl adung (d) mit variabler Turbinengeometrie kombiniert.
    So wird bei den BMW TwinPower Turbo Benzin- und Dieselmotoren
    der Verbrauch deutlich gesenkt – bei einer gleichzeitig merklichen
    Steigerung der Leistung über weite Drehzahlbereiche.
  18. #18 eau_rouge, 25.07.2014
    eau_rouge
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Von was reden wir denn jetzt? Ein LKW hat einen Drehmoment, der alles was ein Pkw leisten kann in den Schatten stellt. Deswegen geht bei ihm aber nicht die Post ab.
    Also reden wir von Leistung und die liegt dennoch erst später an! Hat mit dem Turbo an sich nichts am Hut. Dadurch hat er früher Leistung, aber dennoch nicht die Höchstleistung.
  19. #19 todonix, 25.07.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Der Turbo bringt das erhöhte Drehmoment und im höheren Drehzahlbereich mehr Leistung. Deswegen haben die neuen Turbo-Motor auch ein hohes Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich. Was dann bei niedrigen Drehzahlen einen günstigen Verbrauch bringt. Denn was tut der Turbolader? Er bringt mehr Benzin/Luftgemisch in die Brennräume. Was bei mehr Hubraum auch so wäre. Also, was machen die Autohersteller? Sie ersetzten Hubraum durch Turbo. Alter 116i hatte 2l Hubraum jetzt noch 1600ccm. Was jetzt effektiv durch den Turbo in die Brennräume gelangt kann ich nicht sagen.
    Allerdings kommt jetzt das Turboloch. Wie ich weiter oben schon schrieb hat der 116i schon sehr früh sein maximales Drehmoment, welches für die Elastzität sehr wichtig ist, nur durch das Turboloch kann dieses Drehmoment nicht sofort zur Verfügung gestellt werden. Dauert bei mir dann 1,5 sec. und dann kommt auch die Beschleunigung. Klar, ich könnte auch in den 3. Gang schalten was aber eine gewisse Zeit dauert.
    Hier ein paar Links welches die Sachen beschreiben welche du scheinbar noch nicht gelesen hast.
    Turbolader – Wikipedia
    Drehmoment – Wikipedia
    Vergleich Leistung und Drehmoment
    leistung
    Hier noch ein Zitat vom Motor-Talk:
  20. #20 eau_rouge, 25.07.2014
    eau_rouge
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Mehr Kraft ja, aber nicht schneller. Scheinbar habe ich Dein Anliegen hier falsch aufgefasst.
Thema: Turboloch trotzt TwinScroll vorhanden oder reine Einbildung?
  1. bmw f20 116i leistungsprüfstand
  2. twinscroll turbo
  3. bmw 116i twin turbo
  4. bmw einser turboloch,
  5. bmw f21 steuerkette 116i twin scroll,
  6. f20 1600ccm,
  7. 116i turboloch,
  8. hat der motor b48 von bmw ein turboloch ?,
  9. bmw 114i twin turbo,
  10. prüfstand f20 116i,
  11. BMW116i twinturbo reparatursatz,
  12. 116i twin scrolling,
  13. twin power turbo turboloch,
  14. bmw 118i f21 welcher turbo verbaut,
  15. hat der 116i baujahr 2014 einen turbo,
  16. twinscroll f20,
  17. f20 super plus
Turboloch trotzt TwinScroll vorhanden oder reine Einbildung? - Ähnliche Themen
  1. 118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten
    118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten: Hallo, eine Frage aus reiner Interesse, Vor allem an Leute die beide oder gar alle drei schon Probegefahren haben. Wie siehts mit dem...
  2. PDC plötzlich nicht mehr vorhanden?!
    PDC plötzlich nicht mehr vorhanden?!: Wahrscheinlich falsches Unterforum, aber so richtig passt keines zu meinem Problem. Habe meinen F20 Bj 2011 zum Lackierer gegeben um die Front-...
  3. BMW M135i - 2. Gang geht nicht rein
    BMW M135i - 2. Gang geht nicht rein: Liebe Leute, Ich bin neu hier, also erstmal ein herzliches Hallo! Ich komme aus Wien und habe folgendes Thema: Mein handgeschaltener M135i...
  4. Untere Gänge gehen nicht mehr rein. 2, 4, 6
    Untere Gänge gehen nicht mehr rein. 2, 4, 6: Hallo, vor ein paar Monaten hatte ich leider einen Getriebeschaden mit meinem 1er. Genau auf der Heimfahrt als ich meinen Zweitwagen gekauft hab....
  5. 2x Vorhanden KW Clubsport 3-Way NEU ! ungeöffnet
    2x Vorhanden KW Clubsport 3-Way NEU ! ungeöffnet: http://www.ebay.de/itm/142408410738?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Preisvorschlag
