Turboloch/Ladedruck
Diskutiere Turboloch/Ladedruck im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kurze Frage an die Gemeinde:mrgreen: Kann man pauschal sagen, je höher der Ladedruck desto spürbarer fällt das Turboloch aus oder ist das zu...
  1. #1 nici356, 29.05.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Kann man pauschal sagen, je höher der Ladedruck desto spürbarer fällt das Turboloch aus oder ist das zu einfach:?
    So müsste der S63 mit 1,5 Bar aufgeblasen ja ein ordentliches Turboloch haben, ebenso TTRS etc.:eusa_shifty:
  2. #2 chris-s7, 29.05.2010
    chris-s7
    chris-s7 1er-Fahrer(in)
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Nein so kann man das nicht unbedingt sagen. Eher ist richtig je größer der Turbolader desto größer das Turboloch. Masenträgheit ist hier das Stichwort.
    Deshalb hatte der ale 135i ja auch einen kleinen Turbo für untenrum und einen großen Turbo für höhere Drehzahlen
  3. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Ich dachte die sind beide gleich groß und laufen parallel??
  4. #4 nici356, 29.05.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Stimmt auch, das ist ein Gerücht das der N54 eine s.g. Registeraufladung hat. Das Gerüchst sollte aber lange ausgemerzt sein. Aber wenn ich namhafte Tuner sehen, die auf der HP immer noch stehen haben, der Registerturbo im 35er könnte ich:eusa_wall:
    Der 123d ist ein typischer Registerturbo (BMW nennt das Variable Twin Turbo aber die nenne ja alles um), ein kleiner Lader der dank geringer Masseträgheit bei niedrigen Drehzahlen (geringer Abgasstrom) schon Druck aufbaut und ein grösserer Lader der nach und nach den kleinen ablöst.
    Der N54 ist ein klassischer Biturbo, 1 Lader für je drei Zyliner. Die absolut parallel wirken, lediglich die relativ geringe Grösse der Lader sorgt dafür das sie schnell Druck aufbauen:eusa_snooty:
  5. P0114
    1.378
    Stimmt
  6. #6 chris-s7, 29.05.2010
    chris-s7
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Hups mein Fehler. Da habe ich mal wieder was verwechselt
  7. #7 Boelts, 29.05.2010
    Boelts
    Boelts 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    224
    Pegnitz
    Das ist beim 123d so, dort nennt es sich ja variable twin turbo
    kleiner Lader, kleine Drehzahl... großer Lader, große Drehzahl. Aber beide sind für alle 4 Zylinder dort zuständig, wie nici356 schon schrieb...
  8. HEMI
    HEMI 1er-Interessent(in)
    26.05.2010
    11
    Aargau (CH)
    Reto
    Meinst du mit "S63" einen Mercedes? :-s
    Der hat keinen Turbo, nur der S65.
    Gruss Reto
  9. #9 HeiTech, 29.05.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Grundsätzlich bin ich mit dem Ansprechverhalten des N54 sehr, sehr zufrieden. Natürlich kommt er nicht ganz an entsprechende Sauger heran. Das hohe Drehmoment bei allen Drehzahlen macht aber vieles wett.
    Nach der Leistungskur (bei der auch der Ladedruck nach oben ging) ist mir aber aufgefallen, dass erneutes Gasgeben nach vorhergehender Wegnahme (schnell aufeinanderfolgend) etwas verzögerter erfolgt. Das habe ich so beim Serienstand nicht wahrgenommen.
    Insgesamt überhaupt kein Problem - weil man's ja weiß und entsprechend handeln kann -, spricht aber dafür, dass das Turbo Lag in direktem Zusammenhang mit dem Druck steht. Zumindest bei identischer Basis.
  10. HEMI
    26.05.2010
    11
    Aargau (CH)
    Reto
    Ich bin schon den neuen Golf R mit Abt Tuning und ein paar Wochen später den 335i N54 gafahren. Es liegen Welten zwischen den Beiden.
    Man merkt einfach das extreme Turboloch des 2.0 Liter des R. :roll:
    Dieser legt erst nach ca. 2500 Umdrehungen los, bringt es dann jedoch auf beachtliche 310PS.
    Der 335i jedoch ist jedoch perfekt. Fast kein Turboloch! :mrgreen:
    Achja, beide waren Automatik, der Golf mit sogar mit DSG.
    Gruss Reto
  11. #11 BMWPeter, 29.05.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.004
    899
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Das ist schon so, denn für den Aufbau des grösseren Ladedruck benötigt der Turbo ein bisschen mehr Zeit.
  12. #12 nici356, 29.05.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    S63 = Neuer M GmbH Motor aus X5 M und X6 M
    Weiterentwickelt aus BMW AG Motor N 63
    V8 mit zwei TwinTurbo (TwinScroll) Ladern generiert 555 PS und und 680 Newtonmeter aus 4,4 Litern mit 1,5 Bar Ladedruck:wink:
  13. HEMI
    26.05.2010
    11
    Aargau (CH)
    Reto
    UUps, Sorry
    Danke für die Aufklärung :mrgreen:
  14. #14 nici356, 29.05.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    @Heitech
    Ich teile 100% deine Erfahrung, daher dieser Thread.
    Meiner ist ja auf ca. 1,1 bar aufgeblasen, also immerhin fast das doppelte. Ich merke das nun deutlich, vor allem wenn ich in hohem Gang gasgebe um das Durchzugsvermögen auszunutzen. Lässt sich net wegdiskutieren.
  15. #15 nici356, 29.05.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Kannst du das mal erklären, ich dachte der Ladedruck steigt linear an von klein nach gross. Es ist doch nicht so, das der Ladedruck "hinter geschlossenen Türen" aufgebaut wird und dann auf einen Schlag entlassen wird. Also das man warten muss bis die 1,1 oder 1,0 bar bereit sind. Oder sehe ich das falsch:-s
  16. #16 BMWPeter, 29.05.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.004
    899
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Wenn für sagen wir mal 1.0 bar 0.3 Sekunden Zeit verstreicht, so sind es bei 2.0 bar halt rund 0.6 Sekunden. Nach 0.3 Sekunden hast Du zwar bereits das gleiche Drehmoment wie beim Motor mit 1.0 bar, aber das Drehmoment steigt dann halt noch 0.3 Sekunden länger an, und das nimmt man als grössere Verzögerung wahr.
    Vielleicht kann das aber jemand anders besser erklären:swapeyes_blue:
  17. #17 der_haNnes, 29.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    masseträgheit sprich grösse des turbos/geometrie is schon richtig. je grösser ein turbo ist desto "schwerer" läuft er halt an, die geringe abgassmenge bei niedrigen drehzahlen verschlimmert das ganze zusätzlich. die kleinen turbos können schon bei deutlich niedrigeren drehzahlen und somit abgassmengen druck aufbauen. grosser turbo = grosses turboloch ;) der N55 (is ja afair ein twinscroll) würde mich mal wirklich interessieren. sollte eigentlich kein wesentlich grösseres turboloch haben als der n54 biturbo.
  18. #18 nici356, 29.05.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
  19. #19 Geronimo, 30.05.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    @nici: das dein turboloch mit 1,1 bar höher ist als das mit dem serienmäßigen oder dem normalen tune mit max 0,9 bar is doch klar ... is imho eh zu viel und dürfte den turbos auf dauer nicht gut tun ... egal ... aber im prinzip isses doch klar das ein größerer turbo länger braucht als ein kleiner und der gleich großé auch länger für 1 bar als für 0,6 bar
  20. #20 nici356, 30.05.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    @ Geronimo
    Danke, klar und ohne Schnörkel. Wie man es von dir gewohnt ist:daumen:
    Merkt man schon teilweise recht deutlich (turboloch), Gewöhnungssache:wink:
Thema: Turboloch/Ladedruck
  1. großer oder kleiner turbo 1 bar
  2. aktivierung ladedruck bmw
  3. x5 anfahrschwäche
  4. bmw 335i turboloch ,
  5. turboloch 335i,
  6. Bmw N54 Maximal Ladedruck,
  7. ladedruck zu spät n54,
  8. 335i verzögerter turbo,
  9. bmw 316ti ansaugsystem gereinigt turboloch,
  10. 335i turboloch
Turboloch/Ladedruck - Ähnliche Themen
  1. 118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten
    118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten: Hallo, eine Frage aus reiner Interesse, Vor allem an Leute die beide oder gar alle drei schon Probegefahren haben. Wie siehts mit dem...
  2. [E82] Ladedruck zu Hoch
    Ladedruck zu Hoch: Guten Tag Leute ich fahre einen E82 135i N54. Seit ca. 14 Tagen geht das Auto immer in den Notlauf bei Volllast z.B. Landstraße oder Autobahn....
  3. Turboloch / Verzögerung
    Turboloch / Verzögerung: Hallo Zusammen Ich bin seit Januar 2017 in Besitzt eins 1er M und stelle fest, wenn ich im 2 oder 3 Gang bei konstanter Tourenzahl beschleunige...
  4. [F20] 116i - Turboloch / Keine Gasannahme
    116i - Turboloch / Keine Gasannahme: Hallo zusammen, vl noch kurz zu dem Wagen -> 116i / Bj.2013 / 120.000km (Leasingrückläufer - überwiegend Langstrecken) Zu mir -> überwiegend...
  5. Ladedruck im Leerlauf
    Ladedruck im Leerlauf: Hallo, habt ihr bei euren "M" im Leerlauf einen Ladedruck am Saugrohr? Warum ich Frage: habe heute eine FTP Chargepipe mit 2 Forge Splitter SUV...
