Turbolader
Diskutiere Turbolader im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Woran merke ich, dass der Turbolader richtig funktioniert oder kaputt ist? Ich habe die Vermutung, dass mein 1er nicht die...
  1. maja24
    maja24 1er-Interessent(in)
    26.11.2008
    Hallo zusammen!
    Ich habe die Vermutung, dass mein 1er nicht die Beschleinigung hat, die er haben sollte. Oder ich merke die Beschleunigung nicht so?
    Ist ein vFL Bj. 2006. Hat jetzt etwas über 50.000 km. Hab den jetzt erst seit einem Monat.
    Vielen Dank für euer Feedback.
  2. #2 bluemax, 26.11.2008
    bluemax
    bluemax 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    153
    11/2008
    Puhh deine Aussagen sind jetzt höchst subjektiv.
    Die Frage ist erstmal, was du unter "die Beschleinigung hat, die er haben sollte" verstehst. D.h. wie würdest du es definieren, dass sich die Beschleunigung anfühlt bzw. das der Turbolader arbeitet.
    Einen Defekt aus so knappen Aussagen zu erkennen oder genauere Tipps zu geben ist eine "Mission Impossible". :(
    greetz
  3. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.169
    Hast du mal deinen 1er freigeblasen ???
    Wenn du nur Stadtvekrehr fährst...ist es ja kein Wunder....
    mein VFL hat knapp 48k nächste Woche...
    kommen 2 k drauf....sogar mit viel VMAX wenn es nicht
    a schnee gibt, b keine minusgerade und min 5 grad !!!!
    Ich kann nur ein sagen der 1er VFL Diesel Motor ist eine 1 !
    Das ding läuft egal ob er kalt oder warm ist...
    du kannst im 4 Gang ab 60 raus beschleunigen bis Tacho 110 erreicht sind !!! DANN IST LEIDER SCHLUSS IN DER SCHWEIZ :twisted: :evil:
    auf der DE Seite kannst ihn bis 160 fast hochjagen den 4 Gang udn du bist nicht langsam ! glaube mir !
    Und wie gesagt ruhig mal knallen lassen....aber nicht nach dem START STOPP knopf drücken :wink:
    p.s.
    Mein 1er läuft egal mit Winterreifen Sommerreifen 17 or 16 zoll
    220er oder 200er Reifen..immer seine VMAX 208-210 km/h gps...
    MEHR GEHT NICHT !!!
  4. #4 Sushiman, 27.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    warum keine minusgrade?
    g, Sushiman
  5. #5 KingofRoad, 27.11.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.098
    40
    12/2019
    Kann bestätigen, dass grad beim VFL 118d "freiblasen" einiges hilft. Wenn man Mutter den Wagen die Woche über hat (fährt i.d.R. nur Kurzstrecke und Stadtverkehr), dann fährt er sich schon ziemlich störrisch. Aber nach ner flotten AB-Fahrt ist es dann wieder viel besser. Zieht dann auch von unten raus subjektiv besser. :!:
  6. maja24
    26.11.2008
    Ich kann meinen subjektiven Eindruck nicht wirklich definieren. Ist halt bisher nur so ein Gefühl.
    Mir ist ja klar, dass der 118d kein TDI ist und gleichmäßiger beschleunigt. Aber so richtig ist da was von "in die Sitze drück"-Gefühl nicht vorhanden. :lol: ... Na ja, kann mir auch halt nur so vorkommen.
    Probier es aber mal aus, öfter mal richtig drauf zu drücken. Wie der Vorbesitzer damit fuhr, weiß ich ja nicht ...
    Würde der 118d denn nicht die Tachonadel über 200 bringen, wenn der Turbolader defekt ist?
    Ich fahre eher mehr Autobahn als Stadtverkehr. Habe ne Strecke von 25 km zur Arbeit. Davon etwa 18 km auf der Bahn.
    Warum nicht unter 5°C richtig drauf treten?
  7. #7 raccoon, 27.11.2008
    raccoon
    raccoon 1er-Fahrer(in)
    07.10.2008
    116
    Euskirchen & Berlin
    Kannst Du schon - aber nicht direkt nach dem Starten. Erst schön warmfahren, bevor die Post abgeht. :whistle:
  8. #8 KingofRoad, 27.11.2008
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.098
    40
    12/2019
    Teste mal die Höchstgeschwindigkeit, da merkt man deutlich, wenn der Turbo defekt ist. Tacho 215 sollten schon drin sein.
  9. #9 Berentzenkiller, 28.11.2008
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    Bietigheim-Bissingen
    11/2004
    Rainer
    Unsinn. Der Turbo hat bei hohen Drehzahlen nur noch wenig Einfluss.
  10. #10 Sushiman, 28.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wenn dein turbo defekt ist kommst du garnicht zu hohen drehzahlen...so schauts aus. und ob ein turbo bei hohen drehzahlen was bringt hängt von der schaufelgeometrie ab.
    g, Sushiman
  11. #11 M to the x, 28.11.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Dann holen die beim 123d also einfach so aus 2 Litern Hubraum über 200 PS bei weniger als 5.000 U/min? :shock: :shock: :shock:
    Die sollten ihre Tricks mal den Jungs von der M-GmbH verraten, die das ganze Jahr basteln, um ihren Saugern irgendwie 100 PS/Liter zu entlocken...
  12. #12 xmasterphilx, 28.11.2008
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    Beim 123d sind 2 Turbos verbaut (118/120/123d alle 2Liter-Hubraum), beim 118d nur einer und das ist sogar noch ein kleiner.
    Übrigens mir kommt das auch manchmal komisch vor, wegen der Durchzugskraft des Motors, mal so mal so. Leider bin ich ja kein Motortechniker um zu sagen wie ich das meine :( als ob der Druck fehlt.
  13. #13 daylight06, 28.11.2008
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wenn der "Druck" fehlt wie du meinst kann das verdammt viel sein. Fängt beim Turbo an geht über Injektoren und hört bei der Railpumpe auf. Das beste ist du fährst mal zum :D .
  14. maja24
    26.11.2008
    Hab nun mal auf der BAB Gas gegeben. Leider war zu viel Verkehr auf der Strecke. Hab ihn aber auf 200 gebracht. Ab etwa 180 ging es dann aber langsamer weiter. Hatte aber nach der Fahrt schon den Eindruck, dass er flotter ist als vorher.
    Bringt der 118d denn 200 (lt. Tacho) wenn der Turbo defekt ist?
    Na ja ... werd auf jeden Fall am WE nochmal testen.... :lol: Macht ja auch Spaß :lol:
  15. #15 daylight06, 28.11.2008
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Also wenn der Turbo wirklich defekt ist dann erreichst 200 wenn überhaupt nur sehr sehr langsam
  16. maja24
    26.11.2008
    danke daylight .... dann ist mein turbolader also in ordnung. wahrscheinlich hat er hdann wohl öhere geschwindigkeiten beim vorbesitzer wohl nicht erlebt und ist deswegen ein wenig träge.
    nach meiner heutigen autobahnfahrt, hab da über 20 km mal gas gegeben (nur leider nicht über 200 wegen verkehr), geht er ja auch spürbar besser.
  17. #17 der luda, 28.11.2008
    der luda
    der luda 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    303
    wien auf der wieden, aber aus Kärnten
    118i Cabrio
    ..wenn dein Turbo defekt wäre bzw, nicht funktioniert dann wirst froh sein das überhaubt 130km/h erreichst :shock:
    welchen PKW Diesel ohne Turbo mit mehr als 65 PS kennst du ???
  18. #18 M to the x, 28.11.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also der Golf IV SDI hat aus nur 1,9 Litern 68 PS und erreicht auch "locker" 160...
    z.B. den W124 mit immerhin 113 Dieselpower-PS ohne Aufladung :D :wink:
  19. #19 -The-Game-, 28.11.2008
    -The-Game-
    -The-Game- 1er-Liebhaber(in)
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    schafft sogar unser alter golf 3 saugdiesel 1,9l mit 68ps und 215.000km noch. teilweise sogar tacho 170 km/h mit anlauf... :wink:
  20. #20 thehoern, 29.11.2008
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Der W124 mit 113 PS ist ein 2,5 Liter Reihenfünfzylinder, der seine Leistung durch Hubraum erreicht. Der BMW 118d hat seine Maximalleistung bei 4000 U/min, die schafft er nur, weil er da noch ca. 250 Nm auf die Kurbelwelle bringt (FL); das schafft er nur mithilfe des Turboladers.
    Das ist übrigens auch der Grund, warum bei Ottomotoren nach langer Autobahnfahrt der Turbolader sogar glüht.
Thema: Turbolader
  1. turbolader defekt bmw 1er welche anzeichen
  2. Turbolader bmw f20 tdi
  3. wie merke ich das der turbolader defekt ist
  4. f20 turbolader glüht,
  5. wie merk ich das mein turbolader defekt ist bmw e82,
  6. wie merke ich das der turbulader nicht richtig funktioniert,
  7. defekt turbolader 1er bmw anzeichen,
  8. anzeichen für einen defekten turbolader e87,
  9. bmw 1er anzeichen von defekten turbolader,
  10. Wie merkt man das beim 1 er BMW der Turbo hin ist,
  11. Wie merkt man das beim BMW einser Turbomotor kaputt wird,
  12. Warum glüht der Turbolader?,
  13. woran merke ich dass der turbolader kaputt ist,
  14. bmw 1 baujahr 2008 turbo defekt
Turbolader - Ähnliche Themen
  1. TurboLader überholen lassen nur wo?
    TurboLader überholen lassen nur wo?: Hey Leute bei meinem bmw 123d geben die turbos solangsam den Geist auf. Die Geräusche werden immer lauter und jetzt setzt solangsam auch der...
  2. [E81] Wie lange hält der Turbolader
    Wie lange hält der Turbolader: Hi, fahre meinen 120dA (Baujahr 2007) jetzt schon 230Tkm ohne größere Probleme. Also ungefähr auf Halbzeit. Ich hoffe der Turbolader hält noch...
  3. Ausgeschlagenes Gestänge am Turbolader N47
    Ausgeschlagenes Gestänge am Turbolader N47: Hi Gemeinde,habe seid einiger Zeit ein rasselndes Geräusch am Turbo, dass bei einer bestimmten Drehzahl auftritt. Nach meiner Recherche habe ich...
  4. [F20] Klappern am Turbolader?
    Klappern am Turbolader?: Hallo zusammen, habe schon fleißig eure Beiträge hier durchgestöbert zum ähnlichen Problem. Dachte mir aber ich erstelle einen eigenen Beitrag mit...
  5. 118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader
    118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader: Hi, wie bei manchen anderen auch sind bei meinem F20 die Kühlwasserleitungen am Turbo undicht... Jetzt habe ich online Originaldichtungen...
