[E87] Turbolader Umbau K04/K03
Diskutiere Turbolader Umbau K04/K03 im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach Leute, Habe mal eine Frage. Es gibt ja für Benzinermotoren die schon einen Lader haben die Möglichkeit auf einen K04 bzw. K03 Lader...
  1. Ricci
    Ricci 1er-Fahrer(in)
    07.02.2013
    60
    Tach Leute,
    Habe mal eine Frage. Es gibt ja für Benzinermotoren die schon einen Lader haben die Möglichkeit auf einen K04 bzw. K03 Lader umzubauen. Gibt es sowas auch für den 120d? Bzw. Für Dieselmotoren?
    Ricci
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Wozu? Wenn man fragen darf? :D
  3. Ricci
    07.02.2013
    60
    Wozu gibt es das bei den Benzinern?
  4. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Ja aber da man beim Diesel davon ausgeht das die Kupplung bei knapp 400NM Probleme machen kann, warum sollte man dann nen größeren Lader aufn 120d ballern?! Naja muss jeder selbst wissen und alles ist möglich ;) also viel Spaß dabei einer muss ja Pionier Arbeit leisten.....
  5. Ricci
    07.02.2013
    60
    Das mit der Kupplung ist schon klar aber die Frage stellt sich für mich nur geht so was auch bei Diesel Motoren?
  6. #6 Max_V, 02.09.2013
    Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Im Prinzip; Ja. Ist aber nicht immer Lohnenswert. Wenn er z.B. zu groß ist, dann wird das Turboloch etwas größer. Was erwartest du dir davon? Was hast du schon alles gemacht, vielleicht bekommst du das Gewünschte auch einfacher.
    P.s. Das mit Kuplung oder Wandler muss man sich sowieso getrennt anschauen..dann dürfte man keine chippen. bzw. kann man das andere Problem mit PPK-Kit vermindern.
  7. Ricci
    07.02.2013
    60
    Ich sondiere gerade meine Möglichkeiten die ich habe bevor ich was mache und später bereue. Ich will kein 0815 Tuning sprich einfach nur Chippen und gut ist. Ich sehe die größte schwäche beim 120d ist der Turbo. Eine stärkere Kupplung oder EMS oder andere Injektoren usw. kann man ändern. Daher war für mich zu wissen gibt es so etwas auch beim Diesel. Vielleicht hast du recht das ich gerne auf 450Nm gehen würde und brauch garnicht so viel umbauen lassen. Aber ich möchte aber auch nicht ständig mit der Angst leben das wenn ich die Leistung abrufe das was hopps geht. Dann Inverstiere ich lieber mehr und hab was standfestes. Und nein ich will kein 123d!! Ich will was besonderes.
  8. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ich verstehe deine Gedanken gut...Das Prob. ist nur wenn du den Turbo einfach so vergrösserst, dann braucht dieser "gößere" Turbo länger bis er richtig arbeiten kann, womit du dir das größere Loch schaffst. Er wird zwar obenhin minimal mehr Bums haben und vielleicht ein paar Touren länger kraftvoll arbeiten aber das Loch wird immer größer. Deshalb auch ein kleiner Turbo für schnelleres Ansprechverhalten und der größere für das restliche Drehzahlband. Da steckt schon Sinn dahinter.
    Würdest du ihn verkleinern..hast du ein schnelleres Ansprechverhalten mehr Bums im unteren Drehzahlbereich und aber obenhin wird es dünn.
    Das sinnvollste was du machen kannst sind die zwei thermischen Quellen vor und hinter dem Turbo zu entfernen (dann verlierst du aber TÜV) evt. Injektoren und eine KFO.
    Glaube mir...und ein Forum voller Auto und Tuningverrückte wären längst auf eine solche Idee gekommen und hätte es ausprobiert...
  9. Ricci
    07.02.2013
    60
    Ok was meinst du genau mit den thermischen Quellen vor und nach dem Turbo?
  10. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    -Größerer(besserer/dichterer/strömungsgüntigerer) LadeLuftKühler
    -DieselPartikelFilter [das ist das TÜV-Prob. wenn du einen hast, dürftest du den nicht entfernen.]
  11. Ricci
    07.02.2013
    60
    Aha ok danke für die Info. Dann werde ich als Basis erstmal das PP-Kit nehmen da er ja einen anderen LLK hat und dann werde ich mal schauen was ich dann noch machen kann.Aber ich danke dir für die Erläuterungen.
  12. #12 Beamer81, 03.09.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Mach Kennfeldoptimierung mit optional llk. Bekommst am meisten leistung für wenig Geld. Vergiss das PP kit...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  13. #13 Beamer81, 03.09.2013
    Beamer81
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Max, bist du sicher, dass du weißt wovon du redest? Thermische Quellen vor und nach dem Turbo?
    Dpf und llk sind beide nach dem turbo. Der llk ist zwischen verdichterrad und Motor.
    Und andere injektoren sind bestimmt nicht nötig da sie beim original turbo völlig ausreichen.
    Erst wenn ein größerer turbo verbaut wird, brauchst du natürlich auch neue injektoren die mehr Treibstoff fördern können + kfo.
  14. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ja, der Versprecher! Auf den müssen wir wieder reiten. War schon klar.
    Ja, ich weiß wovon ich rede. Der LLK ist an der Kaltluftseite hinter dem Turbo und der DPF unmittelbar danach auf der warmen..ja mir ist klar, wie ich es geschrieben habe...
    -Trotzdem sind beiden Genannten die zwei Bremsen; die ersten zu beseitigenden Probleme.
    -Das zweite ist der Wander bei der Automatik.
    -Das dritte evt. andere Injektoren um mit höherem Druck im Brennraum arbeiten zu können.
    Für diese drei Maßnahmen ist der normale 120DTurbo duchaus noch in der Lage genug Sauerstoff zu komprimieren. Danach wird die Luft eher "dünn" bei dem Motor. Denn mit den vier Maßnahmen solltest du langsam aufpassen da der Motor nicht soo extrem viel mehr aushält, und dann sinkt die Haltbarkeit ganz schnell. Ich denke um die 230 relativ haltbare PS sollten rauskommen.
    Um das ganze für kurze Zeit zu fahren, bekommst du den N47 im F20 z.B. auch auf 270PS
  15. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.499
    218
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Der TE hat da wohl vom guten alten 1.8Turbo mal was aufgeschnappt, wo man easy auf nen größeren Lader umbauen kann. Das kannst beim Diesel a) so schon vergessen, weil es praktisch kaum Erfahrungswerte gibt und b) wird niemals Straßenzugelassen ohne viel Glück und Vitamin B machbar sein und c) viel zu teuer. Wenn dir es nicht ausreicht mit PP-Kit + KFO, und keinen 23d willst, dann muss du wohl oder übel auf nen 3er inkl. R6 Diesel umsteigen.
    Aja es gibt auch solche "Turbo-Kits" für den VAG 1.9 TDI PD und den 2.0 TDI PD. Aber naja Abgasverhalten ist Gelinde gesagt "Schwarze Wölkchen", wenn du da mehr als 200PS anpeilst.
  16. Ricci
    07.02.2013
    60
    Ok das hört sich gut an.Nur wie ist das mit einer Eintragung in die Papiere? Beim PP Kit habe ich ein offizielles Tuning was auch Eingetragen werden kann. Ausser ein Tuner bietet genau das an was du meinst.
    KFO+LLK+Tüv Eintragung dann würde ich das bei einem Tuner machen lassen.
    Aber das Problem ist wie bei fast allen Chiptunern die KFO in die Papiere zu bekommen.
  17. #17 wollschaaf, 03.09.2013
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    940
    35
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Meine Erfahrung bisher hat gezeigt, dass der DPF der Knackpunkt ist...jedes heftigere Tuning kommt aufgrund höherer Abgastemperaturen früher oder später dem DPF in die Quere.
  18. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Sprich mal mit dem Forumstuner....reihensechszyli schreib hier oder ihn ihn direkt an...
  19. Ricci
    07.02.2013
    60
    Hallo Forumstuner,
    machst du so etwas? Wenn ja auch mit Eintragung?
  20. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Das blaue sind 2 Links... in seinen Sammelbestellungsbeitrag & zum Profil.
    Ob er das hier liest?
    Evt. PrivatMitteilung
Thema: Turbolader Umbau K04/K03
  1. bmw 120d turboumbau
  2. k03 turbolader auf bmw
  3. 120d turboumbau
  4. 118d turbo umbau kit,
  5. k04 bmw 125i,
  6. 120d turbo umbau,
  7. m47 turbo umbau ,
  8. turbo umbau e82 120D,
  9. k04 lader umbau bmw,
  10. e82 120d turbo umbau,
  11. bmw e81 120d größerer turbo
Turbolader Umbau K04/K03 - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  4. [E87] Turbolader
    Turbolader: Hey, scheinbar hats meinen 120d jetzt auch erwischt mit knappen 200.000km. Lautes Pfeifen, keine Leistung... Mein Mechaniker wird sich morgen der...
  5. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
