[E8x] Turbolader schon wieder defekt
Diskutiere Turbolader schon wieder defekt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, meine Vorgeschichte bzw. die meines Autos: ~200 tkm Turbolader defekt, macht durch auswerfendes Öl auch DPF kaputt -> Wird von BMW...
  1. #1 mark289, 12.05.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Hallo Leute,
    -> Wird von BMW Werkstatt repariert
    ~260 tkm Turbolader erneut kaputt(Turbogeometrie kaputt, kein auswerfendes Öl, es wird nur der Turbo getauscht) -> Wird von BMW Werkstatt auf Kulanz repariert(man hat 60tkm Garantie auf Turbos)
    kurz danach: Chiptuning via OBD(bis 260 tkm original)
    jetzt 285 tkm Turbolader schon wieder defekt!!!:swapeyes_blue: Gestern Abend hatte auf der Autobahn bei vollgas plötzlich keine Leistung mehr, Motor macht klackgeräusche... im Fehlerspeicher:
    1: Ladedrucksteller mechanisch oder elektrisch defekt
    2. Ladedruck zu niedrig/ positive Regelabweichung
    Habe dann mein Auto aufgrund der Geräusche sofort stehen lassen und werde es heute abschleppen.
    Was kann das denn schon wieder sein?
    Ein defekter Turbolader zuerst nach 60tkm und dann nach 25tkm?
    Hat hier die BMW Werkstatt gepfuscht?:haue: Okay, das Chiptuning macht es nicht gerade besser, aber anscheinend ist generell schon was faul, wenn nach 60tkm im Orginalzustand der Turbo flöten geht?
    Vielen Dank schonmal für die Konstruktiven Antworten
  2. #2 Maulwurfn, 12.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Eine Optimierung bei 260 tkm? Respekt. Dennoch ist es in der Tat merkwürdig, dass du so häufig Defekte hast.
    War es eine professionelle Optimierung?
    Welche Motorisierung hast du überhaupt?
  3. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    @markus...
    dein motor macht jetzt klackergeräusche?
    dann hat das eher etwas mit dem motor zu tun würde ich jetzt einfach mal vermuten. ist immer schwierig eine ferndiagnose zu stellen...
  4. Biggs
    Biggs 1er-Interessent(in)
    16.10.2010
    39
    Nach einem Turboschaden gibt es oft Teilchen wie Späne, die im Ölsystem nicht ganz entfernt werden können und dann zurück bleiben. Diese verursachen oft schnellen großen Verschleiß. Deswegen geht die Lebensdauer der neuen Turbos oft stark zurück.
  5. #5 rponline, 12.05.2013
    rponline
    rponline 1er-Fahrer(in)
    19.04.2013
    53
    Stolberg (Rhld.)
    02/2010
    Vermute, dass die Ursache für den Turbodefekt nicht beseitigt wurde. Dann kannst du noch 10 weitere neue Turbos einbauen.
  6. #6 mark289, 12.05.2013
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Oh, Sorry! Das hab ich glatt vergessen-> Motorisierung: 120d 163 ps
    Ja, war eine professionelle Optimierung. Hat bei meinem vorherigen Auto
    (VW Passat über 200 tkm gehalten), mein Vater(gleicher Motor im 3er) fährt damit seit 70 tkm ohne Probleme.
  7. #7 mark289, 12.05.2013
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Ja, die Geräusche kommen aber aus der Region des Turboladers und die Fehler im Fehlerspeicher deuten stark auf einen Trubodefekt hin.
    Werde jetzt morgen bei der BMW-Werkstatt anrufen und mal fragen, ob es nochmal Kulanz gibt.
    Danke schonmal für die Tipps! Ein befreundeter Mechaniker vermutet auch wie Biggs verbliebene Späne im Ölsystem etc.
  8. #8 Rafael120d, 12.05.2013
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Wurden mit den Turbolader auch die Ölleitungen getauscht? Auf jeden fall immer mit tauschen lassen.
    Sobald die merken das Du eine Optimierung drauf hast ist jegliche Kulanz ausgeschlossen ,das zeigt der bmw tester sofort an (reicht das man nur Fehlerspeicher auslesen tut) ,
    und die Meldung geht nach München.
  9. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    208
    Bayern/Opf.
    Falscher Tuner!!!!
  10. #10 mark289, 13.05.2013
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Ja, Ölleitungen wurden immer mitgetauscht.
    Sent from my MB860 using Tapatalk 2
  11. #11 alpinweisser_120d, 13.05.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    :eusa_wall:
  12. OIMIME
    OIMIME 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    ...hatte bei meinem 3er auch das problemchen turbo! mir wurde seitens STK Turbo Technik empfohlen das ladedrucksystem sowie das agr-ventil auf dichtigkeit zu prüfen!
  13. zorro
    zorro Guest
    Mitsubishi oder Garrettlader wäre auch noch interessant!
  14. OIMIME
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    ...soweit ich richtig informiert bin, haben die alle MHI-lader verbaut!
  15. zorro
    zorro Guest
    nö gibts auch mit Garett Lader :)
  16. #16 mark289, 13.05.2013
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Das weis ich leider nicht... Kann man das über die Teilenummer herausfinden?
    -> 11 65 7 795 499
  17. #17 mark289, 27.05.2013
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Also Auto ist jetzt wieder heil... Musste ins saure Gras beissen und einen neuen Turbolader einbauen lassen. Die Welle ist gebrochen und beim auslaufen hat das Turbinenrad noch schön rumgefräßt. ->Metallspäne im Motoröl und Ladeluftkühler. Ein Befreundeter Kfz-Mechaniker hat den Turbo sowie den Ladeluftkühler und das Motoröl getauscht.
    Da die Welle vom Lader gebrochen ist, vermutet er, dass das Chiptuning eine Mitschuld trägt. Er meint ich soll in Zukunft starke Lastwechsel vermeiden, also möglichst nicht digital fahren sondern sanft aufs Gas treten, vor allem im unteren Drehzahlbereich. Außerdem meint er wird durch das Chiptuning mehr Hitze vom Dpf rückgestaut und der Lader zusätzlich bei hohen Drehzahlen thermisch stark belastet. -> Möglichst nicht mit Dauervollgas auf der Autobahn heizen :eusa_naughty:
    Was meint ihr dazu, was ich noch machen könnte, damit das mein letzter Turboschaden ist?
  18. #18 Maulwurfn, 27.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Du könntest die Leistungssteigerung wieder rückgängig machen. :eusa_shhh:
  19. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Hast du zufällig Bilder vom defekten Lader oder ist der direkt von BMW einkassiert worden?
    Wurden beim jetzigen Umbau wieder die Ölleitungen ersetzt, alle Filter erneuert und das Öl mal "durchgespült"?
  20. #20 silent88, 28.05.2013
    silent88
    silent88 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    136
    Sollte man generell strake Lastwechsel (digitales fahren) vermeiden um den Turbo zu schonen? Oder ist das bei Motoren ohne Chiptuning egal? (120d - 177PS)
Thema: Turbolader schon wieder defekt
  1. turbolader 120d
  2. bmw 120d turbolader defekt kosten
  3. bmw 120d turbolader
  4. bmw 120d turbolader probleme,
  5. bmw 163 ps turbo probleme,
  6. turbo kosten 120d,
  7. 120d turbolader defekt folgeschäden,
  8. 1 er bmw turbo kaputt kosten mit einbau,
  9. turbolader auf kulanz machen bmw 1er,
  10. kosten turbo 120d,
  11. 1er probleme turboschaden,
  12. bmw 1er problem turbolader wieder,
  13. bmw 120d turbolader kaufen,
  14. bmw 118d turboschaden vermeiden,
  15. turboschaden bmw 120d,
  16. turbolader bmw 120d kosten,
  17. bmw 120d coupe turbo probleme,
  18. bmw f20 defekter turbolader,
  19. Wie oft kann ein turbo bei BMW kaputt gehen,
  20. bmw 120d turbo defekt,
  21. 120d turbolader erfahrungen,
  22. bmw defekter turbolader,
  23. bmw turbolader defekt,
  24. bmw 1er turbolader,
  25. turbolader geht immer wieder kaputt
Turbolader schon wieder defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
