[E8x] Turbolader Know How
Diskutiere Turbolader Know How im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hi , da ich große Probleme mit meinem Ladedruck bzw Reglung habe , würde ich gern im Detail wissen wie am 123d die Ladedruck - Reglung funktioniert!
  1. Andy92
    Andy92 1er-Interessent(in)
    07.03.2015
    18
  2. Anzeige
  3. Andy92
    07.03.2015
    18
    Niemand ne Ahnung?
  4. #3 DerGeneral, 17.09.2015
    DerGeneral
    DerGeneral 1er-Fahrer(in)
    28.04.2015
    70
    06/2011
    Du hast einen kleinen (Hochdruck-) und einen großen (Niederdruck-)Lader. Im Abgaskrümmer zwischen HD- und ND-Lader sitzt die Turbinenregelklappe. Die verteilt den Abgasstrom zwischen beiden Turbinen. Dazu hat der HD-Lader einen Verdichterbypass, mit dem die Ladeluft am Verdichter vorbeigeführt wird, und der ND-Lader hat ein Wastegate (turbinenseitig).
    Bis 1500 rpm ist nur der kleine Lader aktiv. Von 1500-3000 rpm laufen beide Lader, der ND-Lader arbeitet als Vorverdichter. Es wird hauptsächlich über die Turbinenregelklappe geregelt. Ab 3000 rpm ist nur der ND-Lader aktiv, der HD-Lader wird turbinen- und verdichterseitig komplett abgeschaltet.
  5. #4 DrJones, 19.09.2015
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.199
    48
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Meinst Du HD-Lader aktiv und ND-Lader abgeschaltet? Ist glaub ich verkehrt rum. :wink:
  6. #5 Fab123d, 20.09.2015
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    572
    128
    05/2015
    Ne er hat es schon richtig erklärt :-)
    Der kleine Lader ist der HD-Lader und der Große ist der ND-Lader:lol: und ab 3000 u/min läuft nur der große.
  7. #6 DerGeneral, 20.09.2015
    DerGeneral
    28.04.2015
    70
    06/2011
    Wird häufig verwechselt :P
  8. Anzeige
Turbolader Know How
Turbolader Know How - Ähnliche Themen
  1. Hexon Autowerks (Turbolader)
    Hexon Autowerks (Turbolader): Kennt jemand von euch den Hersteller oder hat jemand erfahrung mit desen turbos gemcht?
  2. Ausbauanleitung Turbolader
    Ausbauanleitung Turbolader: Benötige ne Ausbauanleitung für nen e87 123d Bj 2008. Email: dschaba87@gmail.com Danke
  3. How To: Nachrüstung Lenkradheizung
    How To: Nachrüstung Lenkradheizung: Hallo Leute, ich habe heute die Lenkradheizung (SA248) bei mir nachgerüstet: Bei mir ist bereits das M_Lenkrad verbaut durch das M-Paket und...
  4. 123d Turbolader ausbauen
    123d Turbolader ausbauen: Hallo zusammen, leider schliesst mein Wastegate-Ventil nicht mehr zu 100% was ein verzögertes Anprechverhalten sowie manchmal ruckeln mit sich...
  5. Turbolader Kühlmittelverlust [F20 116i]
    Turbolader Kühlmittelverlust [F20 116i]: Moin moin.. mal wieder Vor kurzem wurde an meinem Turbolader die Wasserpumpe ersetzt, da der hing. Jetzt habe ich an meinem Turbolader...
