Turbolader im Sterben?
Diskutiere Turbolader im Sterben? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich poste es mal im Tuningbereich, da mein Fahrzeug optimiert ist. Seit ca. 15.000km (habe jetzt 70.000km drauf, daher...
  1. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Seit ca. 15.000km (habe jetzt 70.000km drauf, daher angefangen hat es bei km 55.000) pfeift mein Turbolader extremst beim schnellen Gaswechsel (nicht zwingend Vollgas, es reicht auch dreiviertel, so dass der Turbo halt ordentlich aufladen muss). Das ein Turbolader pfeift ist mir klar, aber das jetzt ist kein Normalzustand, war mir aber erstmal egal (wahrscheinlich irgendwo undicht im Ansaugbereich)
    Heute hab ich aber festgestellt, dass beim Analssen (kalter Motor) beim Turbolader nasse Bereiche sind (siehe Bild) und beim dem VNT Gestänge starke Rußbildung ist. Meine Frage: ist die Rußbildung normal? (siehe ebenfalls Bild)
    Kann das sein das die Undichtigkeit dort ist, wo das VNT-Gestänge in den Turbolader geht? Das würde auch erklären, warum das Pfeifen bei Volllast verschwindet und nur bei Lastwechsel zu hören ist (VNT-Gestänge verstellt sich)
    Ich vermute mal das mein Turbolader im Sterben liegt und ÖL verliert.
    Dennoch, haben wir Turboladerexperten hier, wenn ja bitte um eure Meinung/Erfahrung:
    Ist ein kleiner (viel ist es ja nicht auf dem Bild) Ölverlust normal?
    Ist die Rußbildung normal?
    PS: Kein Leistungsverlust, und stehts vollen Ladedruck!
    Keine Fehlerspeichereinträge im Motorsteuergerät (bis auf Datensatzprüfung nicht in Ordnung & Motorprozessgrößen zu groß --> Liegt an der Kennfeldoptimierung!
    Bilder:
  2. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Schwer zu sagen aber wenn da Ruß ist, kann es sein das der Krümmer undicht ist ... Schau doch mal mit nem kleinen Spiegel ob du siehst wo es herkommt
  3. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Is halt alles ziemlich verbaut. Sieht man kaum was. Aber Ruß findet man eigentlich nur um den Ort herum, wo das VNT Gestänge in den Lader geht. Kann das undicht sein?! An den Krümmer selbst sieht man ja nicht hin (Hitzeschild etc...), von daher kann ich nicht sagen ob es von der Anschlussstelle Krümmer->Turbo kommt. Denn diese ist ja auch so ziemlich an der gleichen Position wie das VNT-Gestänge und eigentlich im eingebauten Zustand nicht sichtbar (leider)
  4. #4 Donturbo, 21.01.2012
    Donturbo
    Donturbo 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    54
    Hitzeriss im Gehäuse?
  5. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Das vermute ich auch leider. Jetzt ist nur die Frage ob beim Abgaskrümmer, ob am Turboladergehäuse selbst, oder die Dichtung Krümer->Turbolader. Leider sieht man da nix, da alles verbaut ist....
  6. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Ich hole das Thema nochmal hoch, falls wer das selbe Problem hat bzw. Angst hat.
    Es ist seit dem kaum mehr Ruß dazugekommen und Öl ist auch nicht mehr geworden.
    Anscheinend ist alles normal :), bis auf das Pfeifen halt :D
  7. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Wenn da Öl raus kommt müsste das mit der Zeit doch immer mehr werden und alles versifft sein. Verbrennen wird es wohl auch nicht, ich denk edas war einfach Wasser was sich in dieser Mulde gesammelt hatte.
    Wegen den pfeifenden Geräuschen würd ich mir aber trotzdem mal Gedanken machen, schließlich ist es unschön wenn du Teile des Turbinenrades im Kolben wieder findest...
  8. C0c0
    C0c0 1er-Interessent(in)
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    hallo miteinander,
    schließe mich hier mal an, habe auch seit knapp 5 Monaten ein ziemliches Pfeifen im Turbolader, sowohl wenn er kalt ist als auch wenn ich ihn zwischen 1500 - 2000 1/min fahre.... Leider habe ich nicht die Möglichkeit meinen auf eine Bühne zu stellen oder dergleichen so dass ich nichts über das Äußere meines Laders sagen kann.
    Kommt es bei euch auch vor, dass er richtig laut pfeift wenn er kalt ist??
  9. #9 Bmw 118, 26.04.2012
    Bmw 118
    Bmw 118 1er-Fahrer(in)
    16.01.2011
    81
    Blaze
    zwar kein pfeifen aber es hört sich an wie ein huuuihuuuii oder ähnlich
    finds schon peinlich wenn ich damit in der stadt fahre
  10. #10 Efe5757, 26.04.2012
    Efe5757
    Efe5757 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2011
    1.419
    40
    Unna
    03/2006
    Adem
    meiner zischt wenn ich schalte, als hätte ich pop-up ventile drin :D hab es noch nicht überprüfen lassen, ist es sowas ähnliches was du hast? hab es nich ganz verstanden :D
  11. #11 guenther135, 27.04.2012
    guenther135
    guenther135 1er-Interessent(in)
    12.03.2012
    13
    Frag doch mal bei Tuningwerk an. Dort werden Lader für BMW überholt und umgebaut, z.T. auch bessere entwickelt. Die sollten wissen, was die Symphome bedeuten. Wenn allerdings der Lader wirklich Öl verliert, dann würde ich an Deiner Stelle sehr schnell handeln. Wenn bei 15.000 Umdrehungen in der Minute, die ein Lader leicht hat, der Schmierfilm abreisst, dann kannst Du Dir vorstellen was passiert ...
  12. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Ich will nicht klugshicen, aber ein gängiger Abgasturbolader erreicht Umdrehungen von 100.000U/min bei voller Last.
    Mit 15.000 wäre das ne ziemliche Krücke.
  13. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Blow Off Ventil heißt das ...
    @ Topic
    Dann ist ja alles gut, sobald Leistungsverlust kommt schmeißt ihn halt raus :daumen:
  14. #14 Schnukums, 29.04.2012
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash:
    immer dieser schieß span... ehrlich...
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  15. #15 Efe5757, 29.04.2012
    Efe5757
    31.05.2011
    1.419
    40
    Unna
    03/2006
    Adem
    Entschuldigt, dass ich nicht weiß wie man soetwas nennt.. Ist ja auch blöd, wenn man sowas nicht weiß....
  16. #16 Andi1107, 14.05.2012
    Andi1107
    Andi1107 1er-Interessent(in)
    30.08.2011
    Also ich habe das Problem auch. Es ist aufgetreten kurz nachdem ich die Leistungssteigerung aufgespielt habe und wird jetzt immer lauter. hatte zwischendurch auch einen Motorschaden und habe somit natürlich auch den Turbo raus gehabt. Er verliert weder Öl, noch ist er undicht. Bisher sind alle der Meinung das es sich ium einen astreinen Lagerschaden handelt. Kenn übrigens noch mehr mit dem "Turboproblem". Scheint nicht grad die Stärke von BMW zu sein... Auf jeden Fall muss er jetzt raus. Werde dann mal berichten was genau rausgekommen ist.
  17. #17 777-BMW1er-777, 14.05.2012
    777-BMW1er-777
    777-BMW1er-777 Gesperrt!
    23.06.2011
    804
    Marburg
    Dimon
    habe momentan das gleiche Problem hatte vor Ca. 20.000Km eine Kenfeldoptimmierung von 163PS auf 205Ps, das Geräusch fängt ab ca 2.000 U/min und hört sich immer schlimmer und lauter an:crybaby:
  18. #18 clonehunter, 14.05.2012
    clonehunter
    clonehunter 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    340
    08/2008
    +42ps ...meine fresse X_X
    holt doch nicht jeden fliegenschiss aus eurem wagen raus...
    Der Motor macht das ne weile mit aber die Turbolader im 1er sind echt nicht erste Sahne und ich kann mir vorstellen das besonders der kleine darunter extrem leidet. :x
    fazit -> ausbauen und checken lassen sonst turbo tot
  19. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Wie schräg muss man eigentlich drauf sein, zu denken, dass es in den Verantwortungsbereich von BMW fällt einen Motor zu bauen, an dem jeder :whistle: rumpfuschen kann und er trotzdem alles mitzumachen hat... :eusa_doh:
  20. #20 clonehunter, 15.05.2012
    clonehunter
    19.04.2012
    340
    08/2008
    wenn man so denkt sollte man sich einen japaner kaufen die lassen alles mit sich machen bis 1400ps ;)
Thema: Turbolader im Sterben?
  1. turbolader Ruß am Gestänge
  2. 1er bmw turbo fällt zwischendurch aus
  3. turbolader ruß bmw
Turbolader im Sterben? - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. [E87] Turbolader
    Turbolader: Hey, scheinbar hats meinen 120d jetzt auch erwischt mit knappen 200.000km. Lautes Pfeifen, keine Leistung... Mein Mechaniker wird sich morgen der...
  3. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  4. Turbolader defekt - Kosten bei BMW.
    Turbolader defekt - Kosten bei BMW.: Hallo liebe 1-er Gemeinde. Bin seit langem stiller Mitleser im Forum und habe die eine oder andere nützliche Sache hier gelesen, daher wollte ich...
  5. B58 neuer Turbolader ab 07.2017
    B58 neuer Turbolader ab 07.2017: Hallo zusammen, Das Thema wurde bereits in der Gerüchteküche angesprochen, bevor sich das 2. Facelift herauskristalisiert hatte. Als dann klar...
