[E87] Turbolader Defekt Verwirrung welcher genau???
Diskutiere Turbolader Defekt Verwirrung welcher genau??? im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab vor kurzem einen Neuen Turbo bei einem Händler bei ebay gekauft und hab momentan ein Problem... Hab einen 120d VFL 163Ps Bj. 06 Hier...
  1. #1 BMW'4ever, 12.09.2012
    BMW'4ever
    BMW'4ever 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2012
    1.329
    Hier der gekaufte Turbo:
    http://www.ebay.de/itm/Turbolader-B..._Autoteile&hash=item231e846a36#ht_2733wt_1002
    Laut der Teilenummer: 11657795499
    muss der Turbolader in meinem Bmw passen und auch laut allen Verkäufern!
    Leider wurde bei dem Ausbaus dies festgestellt... mein Turbo sieht anders aus siehe Bild
    Meiner ist rechts!
    Laut Bmw Teilekatalog passt die Teilenummer die Angaben der Verkäufer, nur auf dem Bild Bmw Teilekatalog ist mein defekter Turbo drauf so wie er eigentlich aussehen müsste!?
    Mein Frage ist jetzt kann ich den Turbo trotzdem einbauen und allen Verkäufern vertrauen obwohl er anders aussieht als mein alter???
    Mein alter Turbolader war von Garett der neue ist von Mitsubishi...
  2. #2 BMW'4ever, 13.09.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Keine Turboexperten unter uns?
    Meine Vermutung ist das der Turbo nur bisschen anders aussieht da er von anderen Hersteller ist?
  3. zorro
    zorro Guest
    Wie wäre es mal mit dem richtigen passenden Unterforum?
    da antworte ich dir dann auch vielleicht passend zu deiner Frage!
  4. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    bei ebay würde ich mir niemals einen lader holen. da wird einfach zu viel kopierter china müll angeboten. wieso hast du deinen kaputten lader nicht überholen lassen?
    jetzt hast du nämlich den salat. wenn du ihn einbauen lässt ohne genau zu wissen ob alles einwandfrei funktioniert kann es dir passieren das du nochmal alles ausbauen musst.
  5. #5 spitzel, 13.09.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Bmw hat doch beim m47 den hersteller gewechselt da die erste serie immer hops ging. Glaub der mitsubishi ist der neue. Wenn die anschlüsse und verbindungen passen kannste den einbauen. Kann aber sein dass bmw die software flashen muss da ja der turbo andere werte liefert.
    Oder machst gleich ne optimierung drauf.
    Aber nur zur info, offiziel überhohlte turbos gibts fûr bmw nicht mehr.
    Sent from Arcas 737
  6. #6 BMW'4ever, 13.09.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Hab heute einen neuen Turbo bei BMW gekauft und schicke den wieder zurück...
    Hatte bei meinem bereits eine Optimierung wird die mit dem neuen Turbo weg sein?
    Einbauen wird es ein Bekannter KFZetler nicht bei BMW...
  7. #7 BMW'4ever, 13.09.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Das Problem ist das ich keinen hier in der Nähe gefunden habe...
  8. #8 BMW'4ever, 14.09.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Du scheinst ein sehr netter zu sein...
    Hättest du helfen wollen, hättest du schon längst geholfen...!
  9. #9 BMW'4ever, 14.09.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
  10. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Also wenn der Hersteller gewechselt wurde bei nem Facelift oder dergleichen muss natürlich auch die Software angepasst werden. Die Lader werden u.U. nicht die gleichen Kennlinien für das Schubumluftventil/Wastegate haben, andere Radgeometrien, Anbindungen (wobei das eher unwahrscheinlich ist),.....
    Gegen den gleichen Hersteller tauschen ist immer möglich, gegen nen anderen muss man direkt bei BMW fragen ob das möglich ist wegen Softwareanpassungen!
Thema: Turbolader Defekt Verwirrung welcher genau???
  1. e87 turbo
  2. turbolader wechseln bmw
  3. bmw 120d turbolader wechseln
  4. 120d turbolader tauschen
Turbolader Defekt Verwirrung welcher genau??? - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Upgrade Turbolader 116i
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
