[E87] Turbolader defekt! Selbst tauschen möglich ?
Diskutiere Turbolader defekt! Selbst tauschen möglich ? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, mein Turbolader ist undicht, dadurch ist das ganze Öl aus dem Motor in den LLK "geflossen". Auto bleibt jetzt natürlich stehen. Meine...
  1. #1 deckair, 31.07.2012
    deckair
    deckair 1er-Interessent(in)
    31.07.2012
    Moin,
    Meine Frage an euch, ist es schwer den Turbo selbst zu tauschen?
    Würdet ihr den reparieren lassen oder einen Generalüberholte z.B. bei eBay kaufen ?
    Kann man den LLK säubern oder muss ein neuer her?
    Hat jemand eine Einbauanleitung und ne Liste was für Teile am besten direkt mit getauscht werden müssen/sollten ?
    Vielen Dank!
    Lg Tobi
  2. zorro
    zorro Guest
    Allein weil du hier fragst wie man den Turbo tauscht solltest du dein Auto in eine Werkstatt bringen!
  3. #3 deckair, 31.07.2012
    deckair
    31.07.2012
    Sehr freundlicher Empfang hier :icon_surprised:
    Wie hast Du es denn gelernt ? Oder kannst du es selbst nicht, weil du immer zu :) gefahren bist!
    Darf man sich denn nicht weiterbilden und fragen?
    Nur weil ich es noch nicht gemacht habe, heißt es doch nicht gleich das ich es nicht kann, oder?
    Fragen wird wohl erlaubt sein ... :P
    lg
  4. #4 Tim_Taylor, 31.07.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Sehr freundliche Vorstellung von Dir.
    Das hat niemand behauptet, aber Deine Fragestellung deutet darauf hin das Du es vermutlich nicht kannst
    Du hast eine Antwort auf Deine Frage erhalten und weil Dir die Antwort nicht passt meckerst Du.
    Ich vermute ebenfalls es wäre besser wenn Du mit Deinem Defekt in eine Werkstatt gehst. Bei unsachgemässer Reparatur kann Dir der Motor hochgehen und das mit einem lauten Krawumm.
    Und ja ich habe bei BMW gelernt wie man Autos repariert u.a. auch wie man einen Turbo tauscht, einen Motor wechselt, Motor repariert und vieles mehr.
    Und nein, nicht alles an einem Tag, erst drei Jahre Ausbildung und danach regelmässige Weiterbildung
  5. zorro
    zorro Guest
    Wenn du empfangen werden willst nutze dieses Unterforum: Vorstellung - Der 1er BMW Treffpunkt für Tuning, Pflege, Alufelgen, Wartung, Reparatur und Kauf.
    Der Austausch des Turbos ist nicht gerade eine einfache Reparatur. Gerade wenn noch überall Öl steht ist die Reinigung nicht einfach und sollte auch nicht zu Hause am Waschbecken ausgeführt werden.
    Als Erstlingswerk ohne Erfahrung würde ich keinen Turbolader ersetzen.
    Und ja ich habe es in meiner Ausbildung gelernt ;)
    @Tim: *ggg*
  6. #6 deckair, 31.07.2012
    deckair
    31.07.2012
    Na siehst du, das ist doch mal eine Aussage mit der ich etwas anfangen kann. Aber einfach zu behaupten das man es nicht kann, ist schwach. Weißt du mit wem du schreibst ? Ein Dipl. Ing. Maschinenbau z.B. hat mehr Ahnung (zumindest Theoretisch) von Motoren als du, behaupte ich mal und muss trotzdem nicht wissen wo genau der Turbolader beim E87 verbaut ist e.c. ;)
    Gut das "Vorstellen" habe ich vergessen, sorry! Aber ihr wisst doch selbst wie es ist, wenn man schlecht gelaunt wegen einem Problem am Auto ins Forum hastet ...
    lg deckair
  7. #7 zorro, 31.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.07.2012
    zorro
    zorro Guest
    Ich bin gelernter KFZ Mechatroniker und nun promovierter Maschinenbauer.
    Selbstversuche in Sachen Turbotausch halte ich trotzdem für eine suboptimale Lösung!
  8. #8 Freexer, 31.07.2012
    Freexer
    Freexer 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    80
    Theorie und Praxis ist ein großer Unterschied.
    Dipl. Ing. in Maschinenbau hin oder her, dass mag vielleicht auf dem Papier stehen, aber leider gehen immer mehr unfähige Leute von den Unis ab.
  9. #9 gintonic26, 31.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    121
    09/2008
    M
    Arbeitszeit ca. 1,5 Stunden. Wenn das Spezialwerkszeug vorhanden ist und der Monteur das schon 2 Mal gemacht hat. ( So werden die Arbeitszeitwerte ermittelt)
    Anleitung habe ich gerade nicht zur Hand, man muss sich aber unbedingt an die Hinweise halten die beiliegen! Sachen wie 2 mal Ölwechseln in kurzer Zeit und wechseln bestimmter Leitungen.
  10. #10 DEDE2005, 31.07.2012
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Ausbau ist zu machen alleine. Aber wenn es das erste mal ist würde ich es ohne Anleitung sein lassen.
Thema: Turbolader defekt! Selbst tauschen möglich ?
  1. bmw 118d turbolader wechseln anleitung
  2. bmw 118d turbolader ausbauen
  3. bmw 118d turbolader wechseln
  4. e87 turbolader tauschen,
  5. bmw e87 turbolader defekt,
  6. 118d turbolader ausbauen ,
  7. 118d turbolader tauschen,
  8. 118d turbo tauschen,
  9. kosten turbo 120d,
  10. Bmw 1er turbolader nur ausbauen kosten,
  11. e87 turbolader defekt,
  12. e87 turbolader wechseln angebot,
  13. turbolader bmw e87 wechseln,
  14. BMW e87 Turbolader tauschen kosten,
  15. e87 Turbolader wechseln 118d,
  16. BMW 118d turbo aisbauwn,
  17. turbolader anziehdrehmomente 118d,
  18. bmw e88 turbos selber tauschen,
  19. turbolader bmw e87 wechseln,
  20. Turbolader wechseln e87,
  21. bmw e87 turbolader wechseln,
  22. bmw 320d turbolader wechseln kosten,
  23. e87 118d turbo 120d,
  24. bmw e87 120d turbolader wechseln,
  25. Turbolader tauschen bmw x3
Turbolader defekt! Selbst tauschen möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Turbolade schon vor dem Defekt wechseln?
    Turbolade schon vor dem Defekt wechseln?: Hab nun 205.000km drauf und noch den ersten Lader drin. Sollte der Turbolader schon vor einem möglichen Defekt gewechselt werden um mögliche...
  2. Turbolader defekt - Kosten bei BMW.
    Turbolader defekt - Kosten bei BMW.: Hallo liebe 1-er Gemeinde. Bin seit langem stiller Mitleser im Forum und habe die eine oder andere nützliche Sache hier gelesen, daher wollte ich...
  3. Turbolader defekt
    Turbolader defekt: Hallo, kann mir jemand eine Anleitung zum wechsel des Turboladers 1er BMW e87 118d Bj.2006 zusenden? Wäre super nett :) [email protected]
  4. Defekten Turbolader loswerden?!
    Defekten Turbolader loswerden?!: Hallo, habe mich mal gefragt ob es Ankäufer für defekte Turbolader gibt? Hätte nähmlich einen zum Loswerden! :mrgreen: Es handelt sich um...
  5. Turbolader defekt?!
    Turbolader defekt?!: Hallo, heute ist mir warscheinlich der Turbo zerschossen. Wenn ich etwas aufs Gas drücke fängt er an zu jaulen, also bei mehr Drehzahl wird er...
