[E87] Turbo vom 118d fl in vfl einbauen
Diskutiere Turbo vom 118d fl in vfl einbauen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hey Leute, bei mir deutet sich seit längerem ein Turbotod an. Deswegen treffe ich entsprechende Vorsorgemaßnahmen und schaue mich nach einem...
  1. #1 PsYCH!N, 08.07.2013
    PsYCH!N
    PsYCH!N 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    75
    Hey Leute,
    Deswegen treffe ich entsprechende Vorsorgemaßnahmen und schaue mich nach einem neuen Turbolader um.
    Ich habe jetzt die Möglichkeit an einem gut erhaltenen 118d Turbolader aus dem 118d fl ranzukommen.
    Problem: ich fahre selber einen 118d vfl bj.2006.
    Frage: Passt der 118d fl Turbolader in meinen 118d vfl?
    wenn ja, was muss ich beachten?
    eventuelle Codierungen?
    Die Angelegenheit ist dringend, deswegen bin ich über jeden Tipp und Hinweis dankbar.
    Grüßle
  2. Anzeige
  3. #2 Nerothan, 08.07.2013
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Ich würde mal sagen das er nicht passt. Es sind ja unterschiedliche Motoren.
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
  4. #3 PsYCH!N, 08.07.2013
    PsYCH!N
    09.10.2012
    75
    Gibt es eine Expertenmeinung hierzu?
    Ich weiß in etwa das in dem VfL ein Mitsubishi Lader und im fl ein garretturbolader verbaut ist.
  5. #4 Berentzenkiller, 09.07.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Da es unterschiedliche Motoren sind, wird es wohl auch eine andere Aufnahme sein, von der Software ganz zu schweigen. Warum schaust Du Dich bei Ebay oder woanders nicht nach einem VFL-Lader um? Kann auch der vom 120d (Software muss dann aber angepasst werden) oder z.B. 318d sein.
  6. #5 Snake-Force, 09.07.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.193
    155
    Berlin
    Sven
    Alternativ kannst du auch schauen, dass du deinen generalüberholen lässt. Für nen Turbolader vom 118d FL waren das 550,- EUR. Einzige Nachteil ist natürlich nur, dass du 2-4 Tage dein Auto nicht bewegen kannst, wenn der Turbo beim Experten ist. :icon_smile:
  7. #6 PsYCH!N, 09.07.2013
    PsYCH!N
    09.10.2012
    75
    @Berentzenkiller
    Ich würde halt sehr günstig an den FL Turbolader rankommen :) Daher halt die Intention =) war auch eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach einem Vfl Lader.
    @ Snake-Force
    Soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe, kann man die Turbolader des Vfl nicht instandsetzen :( iwas war da mit der Symmetrie oder so ähnlich..
    hatte da auch mal STK Turbo angefragt und die haben mir auch bestätigt, dass die keine generalüberholte Turbos für den 118d und Konsorten anbieten.
    Und generalüberholte Turbos, sind wieder so eine Sache..
    Wollte entweder einen gebrauchten Turbo mit wenig KM Laufleistung kaufen oder direkt einen neuen bestellen.
    Da sich die Meinungen zu generalüberholen Turbos doch deutlich unterscheiden.
    Am besten wäre halt der FL Turbolader, da dieser auch weniger Probleme macht als der Vfl Lader.
    Die Frage ist halt nur, ob er passt? Klar, der N47 ist ein neuer Motor etc. aber vielleicht ist es bei der Fassung der Turbolader ähnlich bis gleich zum Vfl?
  8. #7 PsYCH!N, 09.07.2013
    PsYCH!N
    09.10.2012
    75
    -Doppelpost-
  9. Anzeige
  10. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    605
    15
    Bad Kissingen/Ilmenau
    05/2011
    Philipp
  11. #9 PsYCH!N, 10.07.2013
    PsYCH!N
    09.10.2012
    75
    Verdammt..
    Dann heißt es weitersuchen.. :/
    aber danke für die info :)
Turbo vom 118d fl in vfl einbauen - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Kaltstart 120d FL
    Kaltstart 120d FL: Hallo Miteinander, Wollte mal euch kurz fragen: Hat euer 1er mit dem b47 Motor auch so einen Schrecklichen kaltstart? Also er läuft ja super an...
  2. [E87] BMW e87 vFL 07 "Erhöhte Emissionen" 120d
    BMW e87 vFL 07 "Erhöhte Emissionen" 120d: Moin! Lange habe ich überlegt, ob ich hier nach Hilfe anfrage oder nicht. Letzten Endes habe ich alle möglichen Foren und Google Einträge durch...
  3. [F20] 118d, NaviPro, SHZ, Leder, Xen, PDC, Finanzierung möglich
    118d, NaviPro, SHZ, Leder, Xen, PDC, Finanzierung möglich: Das Fahrzeug ist im Prinziep ab sofort verfügbar, wird aber im Moment noch weiter gefahren. Besichtigung und Probefahrt nach Absprache möglich....
  4. Kommt 2017 ein FL am M2?
    Kommt 2017 ein FL am M2?: Hi und guten Abend, ich habe gehört, dass ggf. ein Facelift für den M2 ansteht. Aber es ist nur ein Gerücht. Kann jemand schon was dazu sagen?...
  5. F21 FL Spiegelkappen/Nieren
    F21 FL Spiegelkappen/Nieren: Servus, bin auf der Suche nach Spiegelkappen in schwarz glanz für den F21 FL. Ebenso suche ich M-Performance Nieren für den F21 FL. Danke schonmal
