[E82] Turbo Performance Tuning auf 209PS
Diskutiere Turbo Performance Tuning auf 209PS im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Moin, ich hab eben bei Turboperformance gesehen das die eine Leistungssteigerung auf 209PS beim x18d anbieten. Ist das realistisch? BMW 3er...
  1. #1 S54Airbox, 21.11.2011
    S54Airbox
    S54Airbox 1er-Fahrer(in)
    05.01.2011
    95
    NRW
    Django
    Moin,
    BMW 3er 318d Chiptuning - TurboPerformance
    LG,
    Marius
  2. Anzeige
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.566
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das bieten die nur fürn 3er an.... den 1er machen sie nur auf 175 und 65 nm mehr... sind alle tunings eher ps lastig... nm sollten schon an die 400 gehen und 185 ps auch...aber 209 ausm 118d kannste knicken
  4. zorro
    zorro Guest
    ja und der Motor ist doch derselbe. Würd dann einfach da mal anfragen was genau gemacht wird. Kann mir zwar auch nicht vorstellen wo die die Leistung herzaubern aber fragen kostet nichts.
  5. #4 reihensechszyli, 21.11.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.121
    164
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    wenn ich einen Tipp geben darf. Nur mit Software ist das Ende der Fahnenstange auf gesunde Art und Weise zwischen 185-190 Ps erreicht. Wer echte 200 Ps haben will muss Dpf Ersatzrohre verbauen, dann kann man noch eine andere Abstimmung fahren.
  6. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Auf der Homepage verkaufen sich eben MEHR PS besser ..... Was nachher rauskommt realistisch ist uninteressant, der Kunde hat ja schon bezahlt !
  7. #6 reihensechszyli, 21.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.121
    164
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Vielleicht ist es auch nur ein Tippfehler und soll 189Ps bedeuten, wobei das nur mit Software auch schon sehr viel ist.:wink:
  8. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.062
    05/2011
    da steht doch dabei "inkl. Filter", also werden die wohl auch noch einen anderen Filter verbauen, oder gar keinen^^
    Für den 123d bringen sie 238PS und 450NM, klingt ja recht human, also ich denke nicht, dass sie die 118d Leistung bewusst zu hoch angesetzt haben, oder?
  9. #8 reihensechszyli, 21.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.121
    164
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ein Kn-Sportluftfilter bringt nichts an Leistung.
  10. Sebl84
    03.05.2011
    1.062
    05/2011
    Luftfilter ist das? Oh, ich bin da vom DPF ausgegangen.
  11. #10 flo_3008, 22.11.2011
    flo_3008
    flo_3008 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    22
    Die Motoren mögen zwar die gleichen sein was Hub und Bohrung angeht, aber die unterscheiden sich in der Aufladung grundlegend. Der 123d hat doch im Vergleich zu 118d und 120d eine doppelte Turboaufladung, was bedeutet, dass er auch für je zwei Zylinder einen Turbolader besitzt, während die anderen lediglich einen für den gesamten Abgasstrom besitzen. Und da es sich bei Abgas um ein kompressibles Fluid handelt spielt hier in erster Linie der Massenstrom vor und hinter der Turbine eine Rolle, welcher abhängig von der jeweiligen Dichte ist... ich denke das reicht an dieser Stelle...
  12. Sebl84
    03.05.2011
    1.062
    05/2011
    Die Aufladung im 123d passiert nach dem Prinzip der Registeraufladung, dabei bedient unter Abhängigkeit der Drehzahl einer der unterschiedlich großen Turbolader alle 4 Zylinder. Der 123d hat kein Bi-Turbo Prinzip wie der N54 z.b.
  13. Anzeige
  14. xeNo
    xeNo 1er-Fahrer(in)
    24.04.2011
    283
    Augsburg
    07/2007
    Tobi
    :daumen: +1
  15. zorro
    zorro Guest
    soweit die Theorie. schau dir mal die weiteren Bauteile an!
    Beim N47 sind 116d und 118d verwandt. Dann 120d und 123d. Bei der Vorgängermotorengeneration M47N2 sind 118d und 120d weitesgehend baugleich.
    Da ist für mich eher die Frage wie man aus dem 118d so viel Leistung rausbekommen soll.
Thema: Turbo Performance Tuning auf 209PS
  1. bmw 118d turbo upgrade
  2. 118d turbo upgrade
  3. turbolader upgrade 116d
Turbo Performance Tuning auf 209PS - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Performance-Front inkl. Perl Carbonschwert
    Performance-Front inkl. Perl Carbonschwert: Verkaufe eine BMW Performance Front inkl. Perl Carbonschwert. Leider ist durch eine vom Schneepflug auf meine Seite katapultierten Eisblock ein...
  2. Performance Blende auf M-Lenkrad LCI / Montage?
    Performance Blende auf M-Lenkrad LCI / Montage?: Mahlzeit. Da ja die Blende vom Performance Lenkrad auch auf das "normale" M-Lenkrad vom F20 LCI passt, eine Frage: Ist die so einzubauen, dass...
  3. M135i Performance ESD + Downpipe
    M135i Performance ESD + Downpipe: Suche die oben angegebenen Teile. Einfach mal alles anbieten. Downpipe bitte nur mit Zulassung.
  4. Performance Seitenschweller Unterschiede F20 & F21???
    Performance Seitenschweller Unterschiede F20 & F21???: Servus, hoffe mir kann jemand schnell meine Frage beantworten. Die Suche nach Antworten im Netz war leider erfolglos :icon_smile: Gibt es einen...
  5. Performance Sitze 4000.--
    Performance Sitze 4000.--: Hi Leute suche BMW Performance Sitze in gutem zustand! 2stück klappbar mit heizung biete 4000.-- maximal! bitte PN für Angebote. mfg
