[E87] Turbo ölt
Diskutiere Turbo ölt im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Nachdem mein 1er in der Werkstatt war, weil am Dpf das Flexrohr geschwisst wurde, sah man, dass der Turbo total verölt war. Mein Wagen...
  1. #1 Swordfish, 28.04.2013
    Swordfish
    Swordfish 1er-Fahrer(in)
    30.04.2010
    164
    Saarland
    Mein Wagen hat nun 115.000km runter. Er pfeift morgens wenn er kalt ist, jedoch nicht so, dass es wirklich laut wäre. Man hört den Turbo halt. Muss ich jetzt wirklich den Turbo tauschen, oder wird dieser nit kaputt sein, da evtl. nur ne ölleitung verstopft ist?
    Oder wird sich der austausch tatsächlich nicht verhindern lassen?
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Schau mal nach ob die Ölleitungen zum Turbo dicht sind, dann ob es von oben kommt also Zylinder Kopf bzw dessen Deckels ;)
    Gruss
  3. #3 Swordfish, 09.05.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    Also vom zyl.kopf kommt es nicht, aber der turbo macht ja auch Geräusche beim beschleunigen oder gaswegnahme. Soll ich nen neuen holen? Ob es ne undichte ölleitung ist, weis ich nicht. Man hat mir halt nur gesagt, dass wenn er Geräusche macht und ölt, wäre der Turbotod nahe...
  4. DaVogi
    DaVogi 1er-Fahrer(in)
    10.03.2013
    140
    Innsbruck
    10/2009
    Patrick
    Wenn man vom Turbo den vorderen Schlauch abnimmt, muss man an der Welle im Turbo "ruckel", wenn es sich bewegt ist der Turbo tod ;-)
  5. wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    12
    Ulm
    ich hänge mich mal mit ran. Da ich mich leider garnicht auskenne bitte nicht gleich hauen. Ich habe auch Ölaustritt. Von wo kann ich nicht richtig beurteilen. Fakt ist jedoch, dass sich an dieser Stelle einige Milliliter, also eine kleine Pfütze gesammelt haben:
    Ist das der obere Teil vom Turbo? Bisher habe ich keine Geräuschänderungen oder Warnlichter wahrgenommen bzw. bekommen.
  6. wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    12
    Ulm
    Ich war zwischenzeitlich in der Werkstatt. Unter der Motorabdeckung haben sich die Injektoren total eingeölt. An der Stelle muss also eine/mehrere Dichtungen defekt sein. Das Öl ist dann hinten am Motorblock heruntergelaufen und auf den Turbo getropft. Zum Glück kein wirklich gravierender Schaden wie Turbodefekt oder Zylinderkopfdichtung...
  7. #7 spitzel, 16.05.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.745
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Schreib dann mal was genau gewechselt wurde und wieviel du bezahlt hast.
    Sent from Arcas 737
  8. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Oder aber, du oder die Werkstatt hat Öl daneben gekippt. Dann läuft das Öl von Einfüllrohr in die Inkjektorschächte und von da weiter hinten am Ventildeckel runter auf den Partikelfilter. Müsste aber schon einiges an Öl gewesen sein. Am Ventildeckel müsste man noch erkennen ob frisch oder nicht.
    Gruß Cando
Thema: Turbo ölt
  1. bmw 1er turbolader
  2. e87 turbolader 116i
  3. bmw schlauch turbo öl
  4. flexrohr 1er bmw,
  5. 118d öl tropft,
  6. turbolader ölt,
  7. neuer turbolader ölt,
  8. bmw 118d turbolader,
  9. bmw 116d flexrohr,
  10. 1er turbo undicht,
  11. bmw 118d f20 Turbolader motorraum,
  12. e87 öl undicht,
  13. bmw 1er e87 flexrohr,
  14. Wo liegt der turbolader,
  15. bmw 1er turbolader undicht,
  16. Bmw 118d turbo,
  17. e87 turbo,
  18. bmw 1er turbo pfeift,
  19. turbo bmw e87,
  20. bmw118d wo sitzt der turbolader,
  21. 335i turbos pfeifen,
  22. turbo ölt bmw,
  23. bmw e87 118d ölleitung
Turbo ölt - Ähnliche Themen
  1. e87 118d 2005 Turbo Flutter // M47N2
    e87 118d 2005 Turbo Flutter // M47N2: Hallo Leute, nachdem ich bei meinem 1er dank vollem DPF einen Turboschaden hatte, habe ich nun einen originalen Katalysator verbaut und einen...
  2. kleiner turbo fällt aus -> dann auspuff sehr laut
    kleiner turbo fällt aus -> dann auspuff sehr laut: hi, ich bräuchte dringend hilfe was die turboregelung angeht... turbo wurde vor kurzem instandgesetzt von ktt Zentrum kaiserslautern.jedoch iwie...
  3. [F20] Kühlflüssigkeitsverlust Dichtung am Turbo
    Kühlflüssigkeitsverlust Dichtung am Turbo: Hallo zusammen, ich habe schon seit längerem ein Problem und zwar habe ich Kühlflüssigkeitsverlust. [BMW F20 116i (Erstzulassung 04/2014) 95.000...
  4. M135i vFL Turbo-back Anlagen
    M135i vFL Turbo-back Anlagen: Hallo Zusammen! Ich fahre aktuell einen M135i 06/2014 mit einer Remus Turbo-back AGA. Ist mir aber zu leise. Nun würde ich gerne die Downpipe mit...
  5. [F2x] Kontrolle Schwingungstilger Turbo-Hitzeschutzblech
    Kontrolle Schwingungstilger Turbo-Hitzeschutzblech: Hallo zusammen, unser 116i BJ 2014 rappelt im Leerlauf sowie beim Anfahren mit wenig Gas wie eine alte Cola-Dose. Ich konnte das Problem auf das...
