[E87] Turbo/Motor verliert Sporadisch/bei Hitze seine Leistung
Diskutiere Turbo/Motor verliert Sporadisch/bei Hitze seine Leistung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe bei meinem 120d VfL letzten Sonntag bei ca. 25 grad beobachtet, wie er nach jedem schalten quasi kurz überhaupt keine Leistung mehr...
  1. #1 MeKing, 08.07.2013
    MeKing
    MeKing 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    99
    Landkreis Dachau
    05/2006
    Lorenz
    habe bei meinem 120d VfL letzten Sonntag bei ca. 25 grad beobachtet, wie er nach jedem schalten quasi kurz überhaupt keine Leistung mehr hatte. War immer so bis 1.600 Umdrehungen also wenn der Turbo einsetzt. War bis jetzt nur einmal so schlimm.
    Zusätzlich habe ich ab und an ab ca. 40 - 70 km/h ein seltsames "zwitschern", was nicht abhängig vom Gang, dem Lenkeinschlag, der Gaspedalstellung oder sonst etwas ist (völlig sporadisch).
    Außerdem habe ich wenn es kälter ist im Stand ein unregelmäßiges ruckeln, BMW hat hier nichts gefunden.
    Jetzt habe ich die Vermutung, das ich irgendwo ein Loch im Ansaugtrakt habe.
    Har irgendwer eine Ahnung was das sein könnte?
    Danke schon einmal :daumen:
    Lorenz
  2. #2 mark289, 08.07.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Hast du einen Dpf? Von dem könnte evtl. das Ruckeln und der Leistungsverlust kommen (Freibrennen)
    Gesendet von meinem Milestone mit Tapatalk 2
  3. #3 Aventador, 09.07.2013
    Aventador
    Aventador 1er-Interessent(in)
    31.03.2012
    46
    Raum Tübingen
    08/2005
    Hallo MeKing,
    das was du hier beschreibst, kann aus vielen Ursachen kommen.
    Hast du vielleicht besuch im Motorraum gehabt?`
    Es kann sein das der ein oder andere Sensor ab und an eine Fehlberechnung hat aber keinen Fehler generiert sondern nur deinem Steuergerät ein falsches Signal schickt.
    Es kann auch sein das dein DPF da etwas voll war. Wenn der dann wieder frei ist läuft der wieder normal.
    Was auch sein kann, das die Schaufeln vom Turbo nicht in der richtigen Position waren. Bei älteren Modellen so auch bei mir passiert das gerne das der Turbo wenn er etwas alt ist und sich der Russ an den Schaufeln festsetzt die sich nicht mehr so schnell in die optimale Position bewegen. Das ist das leid einer variablen Tubo geometrie. Aber alles halb so wild. Das legt sich mit der Zeit. Nur nie den fehler machen und den Wagen heiss gefahren abstellen. nach der Vollgas fahrt gib ihm etwas Zeit sich wieder zu beruhigen. Auch wenn die Turbos heute viel aushalten und auch aushalten müssen. Vergleich es mit deiner Lunge.
    Wenn du regelmäßig Sport treibst und top fit bist, geht alles super aber es gibt auch tage da musst du bevor du wieder richtig vollgas geben kannst dich ordentlich abkühlen lassen um dann dich wieder warm zu laufen.
    kalt vollgas ist nichts und warm direkt auf 0 ist auch nichts.
    naja und das zwischern kommt nicht zufällig vom Gebläse? Der Motor spinnt gerne mal. Der muss dann frisch geölt werden oder ersetzt. Jeh nachdem wie schlimm es ist.
    es gibt einige Dinge die passieren ab und an mal. Da muss man sich nur zu helfen wissen.
    Beobachte das eine weile und versuche systematisch das ein oder andere auszuschliessen.
    Der Freundliche ist heutzutage leider nicht mehr so kompetent wie früher. Die dürfen nur noch austauschen statt reparieren.
  4. #4 MeKing, 09.07.2013
    MeKing
    22.03.2012
    99
    Landkreis Dachau
    05/2006
    Lorenz
    Danke für die Antworten!
    Das ist natürlich immer gut möglich leider habe ich keine Hebebühne um das genauer an zu schauen.
    Kann das auch mit dem AGR zusammen hängen? Da gabs doch mal eine Anleitung wie man das Ding reinigt..?! Warm und Kalt fahr ich ihn natürlich immer, aber es kann gut sein, dass der DPF etwas voll war ich fahre zur Zeit eher Kurzstrecke.
    Hab ich vergessen zu erwähnen das Geräusch ist auch unabhängig davon, ob die Klima Läuft...
  5. Jumi
    Jumi 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    93
    Wien
    116d
    12/2014
    Dave
    Hört sich für dich das Turbo pfeifen normal an ?
    das klingt für mich stark nach turbo Problem, wie viel km hast du schon drauf?
    LG
    aus Wien
  6. MeKing
    22.03.2012
    99
    Landkreis Dachau
    05/2006
    Lorenz
    Turbo hört sich an wie immer und abgesehen von dem einen Mal habe ich auch die volle Leistung.
    Hab jetzt ca. 90.000 km drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Turbo ist. Das "zwitschern" taucht erst bei einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h auf. Das könnte natürlich auch ein Karosserieteil oder sonstiges sein das diese Geräusche macht. Hört sich für mich bisschen nach einem Windgeräusch an.´
  7. #7 Sicilianu, 10.07.2013
    Sicilianu
    Sicilianu 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    153
    Neuenhof
    05/2012
    Davide
    schau mall bei den scheibenwischer ;)
  8. #8 herrfrikk, 12.07.2013
    herrfrikk
    herrfrikk Guest
    ich hatte das mit dem sporadischen leistungsverlust auch.
    das stand sogar im schlüssel drin.
    hatte zum glück noch garantie und es wurde behoben - das turbogestänge war locker. das hat bmw dann wieder geschmiert und es ist seitdem in ordnung.
    die haben auch gesagt dass man wenns wieder kommt den turbo wechseln soll... :/
    aber ich mach das dann selber ich versuchs nochmal zu schmieren hehe
  9. MeKing
    22.03.2012
    99
    Landkreis Dachau
    05/2006
    Lorenz
    Guter Tipp! werde ich mal testen :wink:
    Dann werde ich wohl mal wenn ich das nächste mal bei BMW bin nachfragen. Danke für deine Hilfe :daumen:
Thema: Turbo/Motor verliert Sporadisch/bei Hitze seine Leistung
  1. m47 sporadisch keine leistung
  2. turbomotor hitze
  3. bmw e87 verliert kurz leistung und stottert
Turbo/Motor verliert Sporadisch/bei Hitze seine Leistung - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
