Turbo die 2te oder VTG?
Diskutiere Turbo die 2te oder VTG? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi ihr, also ich habe wiedermal folgendes Problem. Der wagen hat kaum Leistung mehr.Ab 3000umdrehungen Sprich der Turbo an und spielt mit....
  1. #1 Muffeltigger, 01.10.2014
    Muffeltigger
    Muffeltigger 1er-Interessent(in)
    30.09.2014
    Hi ihr,
    Dder Turbolader ist im Januar neu gekommen. Es war bislang immer so das das VTG (hoffe das ist richtig) Immer nachm ausmachen sich noch ne Zeitlang bewegte.
    Nun macht es dieses auch aber nicht mehr so lange hört früher auf und es ist ein schnurren zu hören. (schlecht erklärbar)
    Und weis einer was der Kasten unterm Luftfilter ist? Wo ein ca 3cm dicker schlauch vom Turbo rein geht.Und voralem gehört da Oil rein? Weil da viel drinne ist.
  2. #2 alpinweisser_120d, 01.10.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    wenn du ne zeit lang fährst, so um die 5 km läuft er dann wieder normal?
    könnte nämlich auch der LMM sein.
  3. #3 misteran, 01.10.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Hatte ich auch mal. VTG Steuerung kaputt. BMW tauscht dann den kompletten Lader.
    Steht dann aber auch im fehlerspeicher.
  4. #4 Muffeltigger, 01.10.2014
    Muffeltigger
    30.09.2014
    Habe den fehlerspeicher mit Ben Handy ausgelesen. Da stand nichts drinne. Aber voll War das Programm nur mist. Hat da jemand Erfahrung mit auslesen per Android?
  5. #5 Duke 323, 02.10.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Such Dir einen Codierer der die Software hat und lass es richtig auslesen!
    Nix Handy!!!!!!!!!!
  6. #6 1er_18d, 02.10.2014
    1er_18d
    1er_18d 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    114
    08/2006
    Mit BMWhat geht das super. Brauchst auch per Bluetooth nur nen OBD 2 Dongle mit ELM327 Chipsatz. Oder natürlich die BMW Programme und per Kabel.:daumen:
  7. #7 misteran, 02.10.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Wo kommst du her?
  8. #8 Muffeltigger, 02.10.2014
    Muffeltigger
    30.09.2014
    21745 Hemmoor
  9. #9 1er_18d, 07.10.2014
    1er_18d
    06.06.2011
    114
    08/2006
    21684 Stade :icon_smile:
  10. #10 Reisender, 07.10.2014
    Reisender
    Reisender 1er-Interessent(in)
    19.03.2009
    47
    13
    Ein Hinweis von mir: Bei unserem 118d von 2008 mit rund 80.000km hat der Turbo seinen Geist aufgegeben. Wir bekommen auf Teil und Arbeit jeweils 100% Kulanz! Eine Anfrage lohnt sich also.
  11. #11 dr.schuh, 07.10.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    :shock: Gratuliere! Als mir damals der Ladedrucksteller verreckt ist (68.000km/ 4,5 Jahre alt), gabs nur 50% Kulanz auf die Teile -> 1000€ Selbstkosten.
Turbo die 2te oder VTG? - Ähnliche Themen
  1. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  2. Der 2te BMW
    Der 2te BMW: Moin moin, Ich bin der Mutzel 24 Jahre Jung aus Ansbach und habe mir einem 135i geholt. Dafür habe ich meinen audi s4 abgegeben. Zu weitern...
  3. "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?
    "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?: Gestern habe ich, wie in einem anderen Threat schon beschrieben, meine Ansaugbrücke und das AGR-Ventil gereinigt (sahen noch sehr gut und wenig...
  4. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  5. Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?
    Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?: Liebes Forum, ich brächte bitte eine kurze, erste Ferndiagnose. Soeben fuhr ich noch mit meinem F20 116i 136PS 110.000 km, als ich einen Knall...
