Tuning zurücknehmen?
Diskutiere Tuning zurücknehmen? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe ja den 125i offen und einen Getriebeschaden, der gerade für viel Geld repariert wird. Hat außer mir noch jemand so eine Schaden gehabt?...
  1. #1 toecutter, 23.08.2020
    toecutter
    toecutter 1er-Fahrer(in)
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Hat außer mir noch jemand so eine Schaden gehabt? Ich bin ca. 80000 km mit 320NM statt Serie 270NM (kein Anhängerbetrieb oder so) gefahren und frage mich ob ich das Tuning rausnehmen lasse um das Getriebe zu schonen. Wenn ich das mache, verkaufe ich ihn sofort, weil gedrosselt geht der 125i gar nicht.
    Ich finde nichts über Getriebeschäden, aber vermutlich werden die meisten 125er Coupes in der Regel auch nicht so viel bewegt wie meiner. Die Frage ist also , ist das Getriebe zu schwach ausgelegt für ~260PS und 320NM?
    Was auffällt ist, das das Getriebe des 130i 10kg schwerer ist. Das vom 123d 20kg. Und es wird ja überall gespart.
    Rechnen konnten die BMW Ingenieure sicher auch schon 2009.
  2. #2 gotcha43, 23.08.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.827
    3.595
    Löningen
    04/2009
    Der Schaden liegt sicher nicht an den immernoch überschaubaren 320nm.
    Meiner ist sicher schon 100tkm entdrosselt und andere noch deutlich länger. ;)
    daher Getriebe tauschen und weiter geht‘s.
    Auch die 325i n53 haben das Getriebe, soweit ich weiß. Die fahren dank direkteinspritzung teils nochmal mehr Leistung und das Getriebe macht nie Probleme. Eher die Kupplung ja. Aber auch da kein Problem.
    FelixK gefällt das.
  3. #3 toecutter, 23.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Das hört sich ja gut an.Bei meinem könnte es die 1 Hand gewesen sein. 7 Jahre 40000km Kurzstrecke in Berlin mit einer älteren Dame. Ich höre das Krachen beim Schalten.
    Kupplung und Massenrad kommen auch neu. Danach mache ich noch Wapu und Thermostat und dann sollte er ja erstmal laufen.
    Ich freue ich drauf ihn anzuholen. Habe am We ne Mietkarre gehabt. Renault Clio. Dreizylinder 1 Liter 90 PS.Besser als Bahnfahren, aber nicht viel :mrgreen:.
    gotcha43 gefällt das.
  4. #4 gotcha43, 23.08.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.827
    3.595
    Löningen
    04/2009
    denke ich auch. Getriebe kaputt ist meist eher Bedienungsfehler oder einfach Pech...
    Daher weiter viel Freude am Fahren. :)
    toecutter gefällt das.
  5. #5 toecutter, 25.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Also ich habe gerade das zerlegte Getriebe gesehen. Da ist genau ein Kugellager für eine Welle kaputt. Da fallen die Kugeln so raus:shock:. Die Ritzel sind alle tacko. Wie sowas passiert? Keine Ahnung. Zu wenig Öl? Ist aber alles trocken. Vorne am Ölfiltergehäuse schwitzt er etwas. Aber sonst?Werde das jedenfalls alle 50000km wechseln.
  6. #6 alpinweisser_120d, 25.08.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.030
    2.809
    Das ist der erste derartige Schaden von dem ich gehört habe. Welche Gänge liegen auf dieser Welle?
  7. #7 toecutter, 25.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Keine Ahnung.Leider . Ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch. Neue Kupplung Zweimassenschwungrad und repariertes Getriebe wurden heute eingebaut.
    Die Kupplung rutscht in allen Gängen. Die Werkstatt zieht sich den Schuh nicht an. Sollte tatsächlich auch im Stande sein, eine Kupplung einzubauen. Die machen das seit 40 Jahren und sind Getriebe Spezis (vor allem Mercedes Automatikgetriebe). Also es kann nach deren Meinung nur die neue Kupplung sein. Die stellt sich nicht automatisch ein. Sagen sie .
  8. #8 DaniloE31, 25.08.2020
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    265
    115
    AB
    10/2008
    Vom welchen Hersteller ist denn die Kupplung? Hast du sie besorgt??? :-k
    Jedenfalls wenn die Kupplung (SAC) neu ist, muss sie sich eigentlich nicht nachstellen... das ist nur im Verlauf des Verscheiss nötig.
    Wichtig ist aber, dass man sie schon komplett vorgespannt einbaut :wink: Mitunter ist da Spezialwerkzeug nötig...
  9. #9 DaniloE31, 25.08.2020
    DaniloE31
    27.11.2013
    265
    115
    AB
    10/2008
    Das Beispiel ist an meinem M54:
    Wenn man die SAC nicht komplett vorspannt, kann man oft den Kupplungsautomat nicht ganz an das Schwungrad drücken, und beim Anschrauben bleibt sie zu weit weg... und die Kupplung rutscht :icon_neutral:
    Aber die Leute kennen sich mit Mercedes Automatikgetrieben super aus: also alles bestens! :lach_flash:
    TaifunMch, ListigerLurch und alpinweisser_120d gefällt das.
  10. #10 toecutter, 26.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Ist ne LUK. Auf Mercedes Automatik haben sie sich spezialisiert.Machen auch viel BMW. Wehe die wissen nichts vom Vorspannen. Das würde vom Fehlerbild natürlich ganz genau passen. Das die Sac zum Ausgleich des Verschleisses ist und zum Schluss rutscht, nicht am Anfang, hatte ich auch angemerkt. Haben die nie so eine Kupplung verbaut:shock:?Schwer zu glauben. Nehmer- , Geberzylnder checken , sollten sie hoffentlich auch selber drauf kommen.
  11. #11 toecutter, 28.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Die erste Kupplung war lt. Werkstatt ab Werk nicht korrekt vorgespannt. Der Federteil wird scheinbar in das Gehäuse rein gedreht und das war bei der ersten die gerutscht ist nicht korrekt gemacht worden. Sehen kann man das an den Federchen am Rand der Kupplung. Der Wagen läuft jetzt , das Getriebe macht keine Geräusche mehr. Allerdings
    muss ich die Kupplung bis fast auf den Boden drücken um z.B. den 2 rein zu kriegen.
  12. #12 gotcha43, 28.08.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.827
    3.595
    Löningen
    04/2009
    Mal sauber entlüften dann.
  13. #13 toecutter, 28.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Sowas geht? Nächste Woche gibts noch ne neue Wapu und Thermosthat. Ev. können wir das
    dann ja gleich mitmachen. Der Kollege mit dem ich das mache, sitzt heute in der Prüfung zum Mechatroniker (oder wie das offiziell heißt) .
    Ist BMW Freak und wird das sicher kennen. Danke für den Hinweis. Habe schon was wg, cdv gelesen. Komplett neu für mich.
  14. #14 gotcha43, 28.08.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.827
    3.595
    Löningen
    04/2009
    Ja, da die kupplungshydraulik auch vom bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter gespeist wird, wird der Bereich zwischen kupplungsgeber- und Nehmerzylinder entsprechend auch so entlüftet am Nehmerzylinder.
    Wenn du da Luft zwischen hast durch den Umbau, hast du natürlich ein schlechtes kupplungsverhalten
  15. #15 toecutter, 29.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Ok. Ich habe mir mal ne Video bei Youtube gegeben. Die Kupplung zu entlüften ist kein Hexenwerk. Ich bin aber gestern noch mal mit dem 1er ne Runde gefahren.
    Dabei ist mir aufgefallen, das ich selbst bei komplett getretenem Kupplungshebel den 2. beim Runterschalten nicht reinkriege. Ich schalte runter. Es fühlt sich an, als wenn der 2 nicht so wirklich drin ist, dann gibt es hässliche Geräusche und der Gang springt wieder raus. Hatte ich vor der Reparatur nicht. Kann das auch noch an der Kupplung liegen?
    Ich gehe mal davon aus das der 1er ein Schaltegestänge hat. Ist das einstellbar? Das Problem habe ich nur beim Runterschalten in den 2.
  16. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    393
    192
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Gestern gabs von Subi-Performance ein Video zum Thema Getriebe. Dabei wird unter anderem genau den Problem beschrieben. Da wurde das Getriebe nach einer Reparatur falsch zusammengebaut. Ab 8:30min im Video erzählt er davon.
    Ja, das Getriebe hat ein Schaltgestänge, einstellbar ist da aber nichts.
    Teddybearx25xe gefällt das.
  17. #17 toecutter, 29.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Danke für den Link. Ein Alptraum. Hoffentlich wache ich bald auf.
  18. #18 toecutter, 29.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Kann ihn gleich da lassen. Vor Dienstag wird es nichts. Irgendwas am Schaltgestänge. Jaja :fire_red:
  19. #19 Maniac79, 30.08.2020
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    315
    190
    Augsburg
    04/2019
    Werkstatt wechseln, sollen sie weiter die Benz-Automatikgetriebe machen...
    DaniloE31 und _Andy_ gefällt das.
  20. #20 toecutter, 31.08.2020
    toecutter
    06.07.2014
    167
    17
    jwd
    05/2009
    Ja wenn das ginge. Hab grad nen Anruf bekommen. Das Getriebe muss noch mal auseinander. Diesmal macht das wohl der Chef selbst. Haben sie wohl tatsächlich die synchronisation vom 2 Gang kaputt gefummelt. Schalten ging vorher perfekt.
Tuning zurücknehmen? - Ähnliche Themen
  1. Neue Preise 2021 HJS Downpipes BMW MS-Tuning
    Neue Preise 2021 HJS Downpipes BMW MS-Tuning: Aktualisiert am 22.01.2021! Hallo liebe HJS Downpipefans, wünschen allen ein frohes neues gesundes und hoffentlich unfallfreies Jahr. Anbei die...
  2. SCHWARZ Lackiert für BMW E92 E93 Slim Spoiler 3er Heckspoiler heck lippe tuning
    SCHWARZ Lackiert für BMW E92 E93 Slim Spoiler 3er Heckspoiler heck lippe tuning: [IMG] EUR 58,90 End Date: 03. Feb. 16:30 Buy It Now for only: US EUR 58,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW M135i Schalter/Heckantrieb Tuning
    BMW M135i Schalter/Heckantrieb Tuning: Servus, hätte eine Frage. Bmw m135i bj. 2014 Würde gerne um die 550ps fahren. Fahre zurzeit 440ps ca. Verbaut ist wagner evo 2, Dp, software....
  4. Wagner Tuning Ladeluftkühler / Downpipes XMAS Sale
    Wagner Tuning Ladeluftkühler / Downpipes XMAS Sale: Hey Leute! Großer XMAS Sale bis Weihnachten (23.12.2020 - 24 Uhr) auf Wagner Produkte! Competition Ladeluftkühler Kit EVO 1 BMW F20 F30...
  5. Carbon lack spoiler für BMW 1m e82 tuning abrisskante shürze lèvre trunk hecklip
    Carbon lack spoiler für BMW 1m e82 tuning abrisskante shürze lèvre trunk hecklip: [IMG] EUR 134,50 End Date: 24. Dez. 03:05 Buy It Now for only: US EUR 134,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
