Tuning B58 im Speziellen
Diskutiere Tuning B58 im Speziellen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich habe mich jetzt nur auf die logdaten bezogen. Serie habe ich 518nm laut log. Er macht sich ja mehr Sorgen ums Getriebe. Wie genau die logdaten...
  1. m140pd
    m140pd 1er-Interessent(in)
    06.04.2020
    19
    Nahe
    04/2018
    Wie genau die logdaten sind kann ich aber nicht sagen.
    Vanillathunder gefällt das.
  2. FelixK
    FelixK 1er-Fahrer(in)
    04.06.2017
    380
    249
    Das Getriebe hat aber einen Bauteileschutz, wenn die Getriebesoftware Serie ist und ein bestimmtes Drehmoment überschritten wird geht er im Notlauf.. der Hersteller wird sich bei dieser Gesetzen Grenze schon was gedacht haben.
  3. #2443 alpinweisser_120d, 25.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.800
    2.585
    Diese Messwerte sind genauer als jeder Prüfstand. Aber nur dann, wenn sie nicht von einem Tuner vertrimmt wurden. 518 Nm im Log sind sehr plausibel, BMW schaltet in Serie, wenn alle Vitalparameter und Umgebungsbedingungen passen, etwas Moment auf damit die Fahrzeuge die Serienangaben leicht übertreffen.
    Die Tuner bezeichnen so etwas als Streuung, wenn sie auch gezielt herbeigeführt wird.
    Das stimmt nicht. Das Getriebe hat einen Notlauf, allerdings wird dieser Notlauf nicht bei zu viel Moment verriegelt. Die 8HP hat ein Kennfeld für das maximal zulässige Getriebeeingangsmoment. Dieses Drehmoment wird abhängig von den Gängen der DME rückgemeldet und bei korrekter Momentenstruktur wird eben auf dieses Moment begrenzt, eben auch dann wenn in der DME ein weit höheres Moment angefordert werden würde.
    Getriebenotlauf kommt dann zum tragen, wenn die Getriebetemperatur einen Schwellwert überschreitet, oder wenn die Kommunikation zum Getriebe abbricht.
    dr.zikzak gefällt das.
  4. #2444 Thommy_86, 25.05.2020
    Thommy_86
    Thommy_86 1er-Fahrer(in)
    27.07.2016
    93
    22
    M235i Coupé
    05/2015
    Also ich fahre seid jetzt 70k kilometer mit stage 2+ 102 ron rum.
    Allerdings im 8hp45. Nm soll die map ja 630 haben.
    Es gibt doch auch diesen m135i mit upgrade laden ect und das getriebe platz nicht.
    Also ich will natürlich nicht sagen das hält schon locker bla bla, aber ich kann dir sagen das mein Getriebe wunderbar noch schaltet. Natürlich ist auch xhp drauf.
    Aktuell habe ich 115k km.
    Axx42, Vanillathunder, FelixK und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #2445 Vanillathunder, 25.05.2020
    Vanillathunder
    Vanillathunder 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    229
    115
    06/2017
    Thorben
    @Thommy_86 danke für deinen Beitrag. Hat mich schon mal ermutigt.
    Thommy_86 gefällt das.
  6. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    555
    332
    M240i xDrive
    11/2017
    Kenne auch einen, der im 440i bereits über 120k auf der Uhr hat mit über 100k Tuning-Software. Keinerlei Probleme. Das Getriebe ist äußerst solide, allerdings tu ich mich ebenso schwer jemandem zu sagen: Das hält schon. Am Ende hat der eine Glück, der andere Pech und das Getriebe wäre Serie vllt. schon in die Knie gegangen.
    Das ist mit dem Verteilergetriebe (xDrive) die gleiche Geschichte, bei einem hält das Ding ewig, trotz Upgradelader und Viertelmeile Rennen, beim nächsten gehts Serie schon kaputt ( trotz korrekter Bereifung ). Da kenn ich auch einen, der fährt sogar komplett tödliche Reifenumfänge und Tuning-Software auf nem 235i und das Ding läuft ohne Probleme seit vielen Jahren.
    Die Systeme sind alle äußerst komplex und so sind auch die Einflussfaktoren vielfältig.
    Prinzipiell über die Menge hinweg kann man sagen, dass sowohl Verteilergetriebe, als auch ( und vor allem ) das Wandlergetriebe grundsolide Bauteile sind. Versprechen für die einzelnen Fahrzeuge kann aber niemand machen leider :)
    Flo95, AlainSutter1337, FelixK und 5 anderen gefällt das.
  7. #2447 Nicolas_M140i, 26.05.2020
    Nicolas_M140i
    Nicolas_M140i 1er-Interessent(in)
    28.10.2019
    14
    Hallo an alle..
    Fährt jemand eine Stage 2 mit Wagner Wasserkühler? Hat jemand die Erfahrung gemacht mit und ohne Wasserkühler mit Stage 2? Fahre eine Stage 2 und habe mir Gedanken gemacht den Wagner Kühler einbauen zu lassen..Danke fürs Feedback
  8. #2448 Randberliner, 26.05.2020
    Randberliner
    Randberliner 1er-Fahrer(in)
    17.05.2019
    247
    99
    Havelland
    03/2018
    Steve
    Ein guter Freund von mir fährt die Stage 2 98RON und hat im normal sportlichen Fahrbetrieb keinerlei Probleme mit dem Serienkühler (immer ca. 10-15 Grad höher als A-Temp)...geloggt wird alles per AK-Motion Datendisplay.
    Ich denke, es kommt auf den Einsatzzweck beim B58 an...so zwingend wie beim N55 scheint hier ein Upgrade nicht zu sein...die Serie funktioniert schon ganz gut und man kann ja auch per MHD der Zusatzwasserpumpe des NT-Kreislaufes etwas auf die Sprünge helfen.
    Wenn du natürlich permanent Vollgas auf der Rennstrecke oder sonstwo fährst, könnte sich ein optimierter Wasserkühler schon rentieren.
  9. #2449 Nicolas_M140i, 26.05.2020
    Nicolas_M140i
    28.10.2019
    14
    Super, vielen Dank für die Antwort..
  10. _Flix
    _Flix 1er-Fan
    24.06.2018
    538
    449
    Erftstadt
    03/2018
    Felix
    Es ist echt!
    Pumpe grad verbaut.
    Leck mich am Arsch, hat der untenrum nochmals mehr Druck :shock::jumper:
    Ecky und sandro22 gefällt das.
  11. Budisa
    Budisa 1er-Interessent(in)
    27.08.2019
    38
    18
    Schon Zeiten gemessen damit man sieht was es gebracht hat? Stage 2+ 102 oktan oder e30 ?
  12. _Flix
    _Flix 1er-Fan
    24.06.2018
    538
    449
    Erftstadt
    03/2018
    Felix
    Ne noch keine Zeiten, aber das Popometer sagt Mehrleistung. Fahre die 102er Map.
  13. #2453 Sebastian7, 30.05.2020
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.352
    52
    Eifel / Mosel
    Hi Flix,
    wohne quasi in Weilerswist, ggf. mal Lust sich auszutauschen bzgl 140i ?
    Bin aktuell nur nach ner Downpipe am gucken und KW Fahrwerk.
  14. Ecky
    Ecky 1er-Fahrer(in)
    26.11.2018
    58
    27
    M240i Coupé
    Zeiten würden mich auch sehr Interessieren :) :)
  15. _Flix
    _Flix 1er-Fan
    24.06.2018
    538
    449
    Erftstadt
    03/2018
    Felix
    Jaja entspannt euch. Kommt alles noch :baehhh:
  16. _Flix
    _Flix 1er-Fan
    24.06.2018
    538
    449
    Erftstadt
    03/2018
    Felix
    Super gerne. Meld dich mal per PM mit Handynummer, dann kann man sich mal treffen.
  17. Simba88
    Simba88 1er-Fahrer(in)
    19.09.2017
    391
    96
    01/2018
    Glück gehabt. Glückwunsch
    Hab schon ein paar mal gelesen, dass bei der Pumpe der raildruck anders ist. Kann das zu Problemen führen?
  18. lupo789
    lupo789 1er-Fahrer(in)
    23.03.2020
    111
    30
    Wie viel km adaptionsphase brauch der B58 nach einem Flash bzw. Map wechsel?
  19. #2459 Sebastian7, 30.05.2020
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.352
    52
    Eifel / Mosel
    Wenn ich jetzt im falschen Bereich bin, bitte gnädig sein oder verschieben. Ich denke, die Kenner können schnell helfen.
    Mein Plan ist schlichtweg, nebst Fahrwerk (aber ohne neue Sperre) die Akra Downpipe und Software vom Simon M. machen zu lassen.
    Taugt das? Oder sollte noch LKK, ESD oder andere Hardware gemacht werden, damit ein solides Basispaket steht?
    Ha jetzt ca 40.000 runter und bin erster Besitzer. Wollt den Wagen dann doch behalten, statt auf C63 Kombi zu wechseln (Nachwuchs wird größer)
  20. #2460 M140_LCI2, 30.05.2020
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    504
    287
    Stuttgart
    01/2018
    1. was kann die Software von Simon M. denn besser als eine bewährte 400€ MHD map?
    Versteh mich bitte nicht falsch: ich schätze gut gemachtes Handwerk (zb B58 Software-Optimierung), so etwas darf auch etwas kosten. Aber ich würde einer tausendfach bewährten MHD Standard Map mehr vertrauen schenken als irgend einem Tuner, da weiß man nie was der da macht und wie gut dessen Tagesform grad war beim Software “Schreiben”.
    Wobei die Tuner ja eigentlich alle auch nicht wirklich schreiben und programmieren können, sondern “einfach” ein paar Parameter verschieben afaik
    2. LLK braucht man am B58 nicht machen, beim N55 schon
    300 Zellen DP ist immer gut für Turboentlastung und Sound, für >440PS dann obligatorisch
    ESD ist I.W. nur was für Akustik, 500PS kannst auch mit dem OEM ESD fahren
    3. bei knapp 500PS und 650Nm wird dein Wunsch für eine Sperre nach dem Power Upgrade sicher recht groß werden, außer du gibst Vollgas erst ab dem 3. Gang
    BMW330Ci, freddyfair20 und Walkaa gefällt das.
Thema: Tuning B58 im Speziellen
  1. bmw b58 tuning im speziellen
  2. bosch mg1
  3. mhd b58
  4. mhd tuning b58,
  5. b58 tuning potential,
  6. b58 tuning,
  7. bmw b58 ladedruck,
  8. b58 abgastemperatur,
  9. TTE580 Upgrade Turbolader für BMW B58 Motor,
  10. bmw b58 ladeluftkühler,
  11. Was hält der B58 aus,
  12. b58 opf,
  13. bmw m140i 400 ps,
  14. www.1erforum.de,
  15. bmw m140i stage 1,
  16. bmw b58 jb4 erfahrung,
  17. b58 potential,
  18. mhd tuning erfahrung b58,
  19. bmw m140i leistungssteigerung,
  20. m140 i turbo upgrade stage,
  21. tte b58,
  22. b58 max leistung,
  23. password Bosch MG1,
  24. m140i opf,
  25. bmw b58 chiptuning
Tuning B58 im Speziellen - Ähnliche Themen
  1. [F20] 120i (184ps) Leistungssteigerung ohne Software-Tuning
    120i (184ps) Leistungssteigerung ohne Software-Tuning: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Angebot mit dem ich meinem 120i etwas mehr Leistung und Drehmoment einverleiben kann ohne auf...
  2. für BMW 3er tuning E92 spoiler E93 hecklippe CARBON look Slim lip becqeut levre
    für BMW 3er tuning E92 spoiler E93 hecklippe CARBON look Slim lip becqeut levre: [IMG] EUR 29,80 End Date: 10. Jul. 19:40 Buy It Now for only: US EUR 29,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 116d E87 Mods oder Tuning Vorschläge
    116d E87 Mods oder Tuning Vorschläge: Hallo ich würde gerne wissen was ihr so für Anpassungen gemacht habt damit euer 1er nicht mehr aussieht wie jeder andere. Mein 1er: 116d E87...
  4. Tuning
    Tuning: Hallo zusammen ich hab folgendes problem hab meinem 118d 8,5/19zoll Felgen montiert inkl.Gewindefahrwerk,jetzt stehen die Felgen bißchen raus...
  5. OBD Tuning seit ein paar Monaten beim B58 möglich
    OBD Tuning seit ein paar Monaten beim B58 möglich: Hallo, hat schon jemand ein OBD Tuning mit dem B58 Motor machen lassen? Grüße M.
