TÜV Probleme N13 Motor - AU per OBD nicht möglich
Diskutiere TÜV Probleme N13 Motor - AU per OBD nicht möglich im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, mein Vater fährt einen F20 und hatte neulich probleme bei der HU. Als der Prüfer die Abgasuntersuchung per OBD machen wollte,...
  1. #1 Eintrflo, 06.03.2015
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.745
    215
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
    Als der Prüfer die Abgasuntersuchung per OBD machen wollte, wurde ihm keine Drehzahl angezeigt. Daraufhin hat er die Plakette nicht vergeben. Dies ist mit 2 Prüfgeräten (stationär und mobil) bei dem TÜV aufgetreten.
    Mein Vater hat daraufhin recherchiert und nach langem hin und her herausgefunden, das es wohl Probleme bei dem Motorsteuergerät im zusammenhang mit manchen Prüfgeräten geben kann.
    Es gibt ein PDF von Bosch, in dem darauf hingewiesen wird das der TÜV in dem Fall die AU auf konventionellen wege machen soll. (was laut aussage des TÜV Menschen nicht gehen würde..nach vorlage des Dokumentes war es plötzlich möglich.) Diese TÜV Prüfort war davon in keinster weise von BMW informiert.
    Link !!
    Ich dachte mir, ich mache euch N13 fahrer mal darauf aufmerksam, falls ihr da auch probleme habt.
    evtl. ist es ja auch schon bekannt, hatte nur bisher nichts davon gelesen!
  2. #2 Maulwurfn, 06.03.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Mir wurde einmal im Gespräch beim TÜV erklärt, dass man die Messung konventionell durchführt, falls es über das Diagnosegerät nicht funktionieren sollte. Jedoch ging bei mir alles. Warum das bei dir nur mit dem Ausdruck möglich war, wundert mich daher.
  3. #3 Eintrflo, 06.03.2015
    Eintrflo
    29.11.2011
    1.745
    215
    11/2013
    Flo
    Bei meinem Vater. Der TÜV Mann behauptete steif und fest, das er nicht konventionell prüfen darf, wenn eine Messung über OBD möglich ist. Angeblich wäre das im system vermerkt bei den entsprechenden Autos. Ist natürlich bullshit..mit dem wisch gings ja plötzlich.
    Dachte mir einfach ich stell es mal hier rein. Wenn damit nur einem geholfen ist, der das Problem auch hat, hat es sich für mich schon gelohnt :)
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    der hatte einfach keinen bock da konventionell prüfen mehr arbeit für ihn bedeutet...
  5. 745lio
    745lio Guest
    Das ist das Problem der Prüfstelle! Hoffentlich hat er nichts bezahlt. Die Drehzahl wird definitiv vom Fahrzeug per OBD ausgegeben ( Gesetzesvorschrift). Konventionell messen ist jederzeit erlaubt.
  6. #6 Eintrflo, 07.03.2015
    Eintrflo
    29.11.2011
    1.745
    215
    11/2013
    Flo
    Ja schon, die Sache ist halt: jemand der nicht nachhakt geht zu bmw und legt n Haufen Geld auf den Tisch. Mein Vater hat bei BMW angerufen..die haben dann direkt gesagt, er braucht ein neues Steuergerät und soll nen Termin machen. Das neue Steuergerät wäre ja baugleich gewesen und hätte das Problem in keinster weise behoben.
    Ich denke hier in dem Fall ist einiges schief gelaufen..wie gesagt, ich dachte einfach es wäre interessant für den ein oder anderen, das es Probleme mit dem Steuergerät geben könnte.
  7. hcalex
    hcalex 1er-Fahrer(in)
    28.11.2011
    55
    Fürth
    Hatte heute das gleiche Problem mit dem Tüv. Scheinbar war ich der erste F20 dort.
    Der Prüfer wollte die Untersuchung schon abbrechen und mich zu BMW schicken, weil es immer eine Fehlermeldung gab, dass die Drehzahl über OBD nicht ausgelesen werden kann.
    Zum Glück habe ich dann noch vor Ort per Smartphone diesen Beitrag gefunden sodass ich ihn darauf hinweisen konnte, dass die konventionelle Methode benutzt werden muss. Die Tüv Niederlassung wußte jedenfalls nichts von diesem Dokument was der TE verlinkt hat.
    Aber selbst das wollte er erst nicht machen, weil diese Methode eigentlich lt. Tüv Preisliste teurer ist.
    Am Ende hat er's dann irgendwie geschafft.
    Frage: Gibt es eine offizielle Aussage von BMW ob ein Softwareupdate diesen Fehler behebt? Oder muss wirklich das Steuergerät getauscht werden?
    Habe Angst, dass ich bei der nächsten Untersuchung in 2 Jahren wieder das gleiche Problem habe.
    Aber ok, dann werde ich wie Eintrflo auch mal bei BMW anrufen müssen...
  8. #8 Eintrflo, 13.03.2015
    Eintrflo
    29.11.2011
    1.745
    215
    11/2013
    Flo
    Danke für dein Feedback, freut mich wenn dir dadurch geholfen wurde. Kannst ja gerne hier schreiben, ob es von bmw ein update gibt.
  9. aton
    aton 1er-Interessent(in)
    26.02.2012
    F20, 116i, EZ Feb. 2012:
    War heute beim TÜV: Ergebnis "Die Prüfung wurde abgebrochen. Drehzahl konnte nicht gelesen werden".
    Nach Internetrecherche 1 h später erneut zum TÜV und auf den Fehler in der Digitalen Motor Elektronik der N13-Motoren (siehe Link zum Bosch-Dokument auch im ersten Beitrag: http://www.gtue.de/fm/474/bosch_au_obd-fahrzeuge.pdf) hingewiesen und dass die Prüfung in diesem Fall im G-Kat-Modus erfolgen kann. Beide anwesenden Prüfer haben dies jedoch kurz angebunden ablehnend kommentiert und gesagt BMW solle das Drehzahlsignal an der OBD-Buchse freischalten. Beide TÜV-Prüfer wirkten sehr ignorant und alles andere als kundenfreundlich.
    Bin daraufhin direkt nach BMW; dort war an diesem Samstag jedoch nur ein Service-Mitarbeiter anwesend und ihm war dieses Problem nicht bekannt.
    Habe für den 15.04.2015 bei BMW einen Termin vereinbart. Dort will man der Sache auf den Grund gehen und die ausstehende AU hausintern durch DEKRA durchführen lassen.
    Bin mal gespannt wie das Problem der OBD-Schnittstelle von BMW gelöst wird. Das Ergebnis werde dann hier mitteilen.
  10. zenkai
    zenkai 1er-Fahrer(in)
    19.12.2013
    57
    71229
    03/2012
    War vor 2 Wochen bei der HU/AU beim TÜV, die hatten keine Probleme.
  11. #11 Valencia, 28.03.2015
    Valencia
    Valencia 1er-Interessent(in)
    06.10.2013
    Ich kann das nur bestätigen...Ich war heute auch beim Tuev und die AU konnte nicht gemacht werden mit der Aussage: keine Verbindung zum OBD und es liegt am Motorsteuergerät, tuev Plakette nicht zugeteilt, wg. fehlender AU... Fürs nächste mal gelernt, tuev lieber über bmw machen zu lassen, ist billiger und es läuft. Bmw konnte problemlos die AU machen, hat es auch kostenlos gemacht, allerdings erst nachdem ich mich furchtbar aufgeregt habe und nachdem sie mit tuev telefoniert hatten....
  12. 745lio
    745lio Guest
    Das Drehzahlsignal liegt auf dem OBD! Muß, ist Gesetzesvorschrift (Bestandteil der Typprüfung), da muß nichts freigeschaltet werden. Such dir andere kompetene Sachverständige!
  13. #13 Eintrflo, 29.03.2015
    Eintrflo
    29.11.2011
    1.745
    215
    11/2013
    Flo
    Ja denke eher das manche Prüfstellen veraltete prüfgeräte haben? Bei BMW ging es bei meinem Vater..bei einer anderen, Freien Werkstatt ebenso. Nur beim TÜV konnte nix angezeigt werden.
  14. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    der Fehler liegt nicht an BMW ... sonder an den Testgeräten vom TÜV die nur geeicht werden.. aber die jungs kommen ned drauf dass die evtl auch mal a Update auf ihren Prüfgeräten brauchen.......
  15. #15 aton, 29.03.2015
    aton
    26.02.2012
    Zitat aus dem BOSCH Dokument (Link siehe oben, Stand 2014-11-14):
    "In der Digitalen Motor Elektronik der N13-Motoren aller Motorisierungsklassen ist ein Fehler im BMW-Programmstand, der die Ausgabe des Drehzahlsignals an die Standardschnittstelle, auf die die Scan-Tools zugreifen, ausblendet. Eine AU mit OBD nach AU-Geräteleitfaden 3.4 ist daher nicht möglich.
    Die betroffenen BMW-Fahrzeuge müssen nach AU-Geräteleitfaden 3.3 im G-Kat-Modus geprüft werden.
    Als Ersatzverfahren wurde benannt:
    Auslesen des Fehlerspeichers für abgasrelevante Einträge (OBD-MODE 3)
    Betroffen sind BMW-OBD-Fahrzeuge mit Ottomotor N13 ab Produktionszeitraum 01.07.2011 bis voraussichtlich 31.03.2013."
    Fazit: In diesem Fall würde das Drehzahlsignal fehlerhaft an der OBD-Schnittstelle nicht zur Verfügung stehen. Es muss also nicht unbedingt an einem eventuell fehlenden Update der TÜV-Geräte liegen.
  16. aton
    26.02.2012
    War heute zur Nachuntersuchung (erneut 28.50 €) bei DEKRA und habe auf das Problem der N13 Motoren gemäß BOSCH-Dokument hingewiesen. Der Prüfingenieur hat darauf im DEKRA-Dokusystem nachgeschaut und bestätigt dass es hierzu einen entsprechenden Hinweis gibt.
    Er hat dann erst gar nicht versucht via OBD-Anschluss die Drehzahl zu erfassen sondern gleich das Messpropramm G-Kat anstelle ODB angewandt.
    Hierzu hat er einen Drehzahlsensor am Motor per Haftmagnet befestigt und einen Sensor in den Auspuff geklemmt. Nach ca. 5-10 Minuten war der Test erfolgreich abgeschlossen. Die Plakette wurde ohne festgestellte Mängel erteilt.
    Meine Frage warum es denn beim TÜV nicht mit dieser Messmethode möglich war wurde von einem DEKRA-Mitarbeiter mit der Bemerkung "weil wir besser sind" kommentiert.
    Vermerk auf dem DEKRA-Bericht: "OBD-Verfahren nach Fz.-Herstellern nicht anwendbar, Regelkreisprüfung nach Ersatzverfahren".
    Den Termin bei BMW habe ich daraufhin abgesagt. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt bei BMW vorstellig werden, denn schlussendlich scheint die Ursache im BMW-Programmstand zu liegen; hier wird die Drehzahlausblendung via OBD verhindert. Ich denke mittlerweile sollte es hierzu ein entsprechendes Update seitens BMW -hoffentlich kostenfrei- geben.
  17. #17 Morphous, 30.03.2015
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Ja, sehe ich auch so...nur ob's von BMW wirklich angeboten wird, ist hier die Frage. Eine Rückrufaktion deswegen werden sie wohl kaum starten, eher dann „kleinheimlich“ bei der nächsten Inspektion durchführen. Ich persönlich war genauso bei DEKRA (ausnahmsweise mal, sonst immer beim TÜV) und es gab keinerlei Probleme. Nach etwa 15 min war die ganze Aktion ohne Fehler und mit Plakette = Geschichte.
    Bei mir steht auch nichts vom Ersatzverfahren im Protokoll, daher gehe ich davon aus, dass alles sauber gelaufen ist und OBD alle benötigten Daten lieferte.
  18. hcalex
    28.11.2011
    55
    Fürth
    Mir wurde von BMW auf Nachfrage angeboten (kostenlos) das Fahrzeug mit einem neueren Softwarestand auszustatten.
  19. #19 1erbmw116, 06.12.2016
    1erbmw116
    1erbmw116 1er-Interessent(in)
    06.12.2016
    leider ist mir heute genau das passiert. Kein Drehzahlsignal an dem Diagnosestecker - smnit kein Tüv. Wer kann mir helfen? Leider habe ich bei Bmw keinen Erfolg. Auch der Prüfer konnte bei Dekra kein Gutachten finden, in dem der Fahrzeugtyp BGL zur manuellen Prüfung genannt wird (hier wird nur BLG für den 116i genannt).
  20. #20 Raider65, 06.12.2016
    Raider65
    Raider65 1er-Fahrer(in)
    05.01.2011
    493
    130
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Warum lässt Du den TÜV dann nicht einfach bei BMW machen? Kostet bei meinem Händler auch nicht mehr. Und die können es ja.
Thema: TÜV Probleme N13 Motor - AU per OBD nicht möglich
  1. bmw n13 probleme
  2. bmw n13
  3. n13 motor
  4. bmw n13 motor probleme,
  5. bmw 1er f20 probleme,
  6. bmw 118i f20 probleme,
  7. bmw n13 motor,
  8. motor n13,
  9. n13 motor bmw,
  10. probleme bmw f20,
  11. bmw f20 probleme,
  12. n13 bmw,
  13. bmw 1er OBD AU,
  14. bmw n 13 kein au moeglich,
  15. bmw n 13 probleme mit au,
  16. au obd 1er.,
  17. news,
  18. b38 obd drehzahl,
  19. n13 motor probleme,
  20. asu konnte nicht durchgeführt werden,
  21. obd defekt tüv,
  22. was ist passiert mit obd Prüfgerät wenn motor noch läuft,
  23. n13 probleme,
  24. nissan primera abgasuntersuchung verbindet nicht mit steuergerät,
  25. bosch abgasuntersuchung bmw 1er
TÜV Probleme N13 Motor - AU per OBD nicht möglich - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
