TÜV-Problem- jemand ne Idee
Diskutiere TÜV-Problem- jemand ne Idee im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe auch gleich ein Problemchen mitgebracht. Möchte gern die Felgen- Reifenkombination auf meinem 118d...
  1. #1 Devil666, 23.02.2011
    Devil666
    Devil666 1er-Interessent(in)
    23.02.2011
    34434
    Torsten
    Möchte gern die Felgen- Reifenkombination auf meinem 118d FL fahren.
    Rundrum 7*17 ET35 mit 225/45/17 Bridgestone Potenza nonRF.
    Hatte heute eine TÜV-Vorbesichtigung.
    An der HA ist es gar kein Problem mit der Abnahme.
    VA geht leider nicht im Serienzustand durch.
    Der Kotflügel darf so bleiben, ABER die Stoßstange baut nicht breit genug.
    Hat von euch einer eine Idee wie man die etwas Ausstellen kann????
    Darf oben am Kotflügel bündig sein und muß dann nach unten etwas raus, so ca 1,5 bis 2 cm.
  2. #2 SuperflyHOF, 23.02.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Ist der Thread ein FAKE?
    :lach_flash: Mein Tipp wäre einen anderen TÜV aufzusuchen! :gespannt:
    Ansonsten, es gibt von VW eine Art Kotflügelverbeiterungen z. B. für den Polo 9N, die sind teilweise serienmäßig verbaut, z. B. bei diversen Ausstattungsvarianten mit Breitreifen (z. B. GT Rocket) etc.. Die passen bei dir sicher auch. Einfach an den entsprechenden Stellen anschrauben.
  3. #3 Devil666, 23.02.2011
    Devil666
    23.02.2011
    34434
    Torsten
    Anderer TÜV ist schon geplant, hat grad 2 Wochen Urlaub.
    Die Bilder gehen morgen auch an Motorsport Ostmann.
    Angeblich geht da bei denen einiges mehr.
    Meinst du so Kunststoffaufsätze wie beim 3er Golf die GT's hatten??
  4. #4 SuperflyHOF, 23.02.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    schau dir das Bild vom Polo an.....gibt so Teile bei VW, ob es die auch bei BMW gibt? Keien Ahnung....
    Radabdeckung / Radlaufverbreiterungen kosten ca. 65 Euro / VW-Teilenummer: 6Q0 071 680 K 9AX
    Geh einfach zu nem anderen TÜV, du brauchst da sicherlich nichts an der Stoßstange machen, dass wird auch so gehn!
    Les dir mal dein Gutachten zu den Felgen durch...... Auflagen/Hinweise wie K46 K49 und K50 wären natürlich blöd, kann ich mir bei den kleinen Schlurfen aber auch nicht vorstellen und wenn doch, ein anderer TÜVer sieht da sicher drüber hinweg.... konnte der TÜVer das überhaupt begründen warum das so ist oer hat er das einfach nur so vor sich hingesagt???
  5. #5 Devil666, 23.02.2011
    Devil666
    23.02.2011
    34434
    Torsten
    Das hier ist die Knackpunktangabe, wenn auch nur ne Absicherung von Seiten des Herstellers.
    Sch... EU-Zulassung
  6. #6 SuperflyHOF, 23.02.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Da steht eben ein "muss", blöd.
    Nichts desto trotz würde ich es auch nochmal bei einem anderen TÜVer probieren. Mach ne Einzelabnahme und leg das Gutachten gar nicht erst vor, dass wird schon durchgehen....
  7. Treter
    Treter 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Ganz ehrlich - die Kombi stellt absolut kein Maximum dar. Daher kann ich den Aufriß des TÜV´ers nicht verstehen bzw. die Auflage im Gutachten. Versuch es zuerst bei einem Anderen. Ansonsten besorg dir am besten ein Vergleichsgutachten einer Felge mit den selben Maßen und der Reifenkombi. Dann sollte das kein Problem darstellen. Alternativ wie beschrieben per Einzelabnahme.
    PS: Hab 7,5 x 17 ET38 rundum (hinten + 10mm Distanzen/pro Seite). War absolut kein Problem.
    Stephan
  8. zorro
    zorro Guest
    ich fahr 8x17 ET20 mit der selben Frontschürze wie der Themenstarter :D
    Meine Felge steht ca 2,8 cm weiter draußen als deine. Wurde Tüv abgenommen :)
    Gezogen wurden nur die Kotflügel! Stoßstange ist Serie
  9. #9 HavannaClub3.0, 23.02.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn der TÜV Mensch die Sache mit der Radabdeckung (wie die meisten) nicht so genau nimmt passt das Rad, es wird nix schleifen.
    wenn der aber auf die kompletten Winkel ne Radabdeckung will hast du keine Chance, da ist der 1er an diesen Stellen zu 'kurvig'. --> anderen TÜV versuchen...
  10. #10 munzi70, 23.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    +1 anderer TÜV.
    Wo ist das Problem mit der Stossstange (schaut bei Serienbereifung ggf. auch nicht wirklich anders aus)? Ich kann das leider nicht erkennen. Bei mir hat der TÜV die Freigängigkeit geprüft, indem er die Räder (VA/HA) jeweils verschrenkt hat.... sollte bei Deinem Rad also keine Probleme geben!
  11. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Dem ist nichts hinzuzufügen. Dieser Unsinn dient allein dem Fußgängerschutz (was ja an sich ne gute Sache ist, aber wegen paar cm wohl doch eher fraglich). Eigentlich schaut da keine Sau drauf solangs nirgends schleift. Geh lieber mal zum KÜS oder wie sie alle heißen...
  12. #12 joern1977, 23.02.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    das ist das alte problem, wie an anderer stelle schonmal beschrieben:
    der hersteller will das gutachten, der technische dienst schreibt das gutachten, hält sich aber mit der verwendung dieser hanbüchenen auflagen jede verantwortung vom leibe, beide haben ihr geld verdient.
    der kunde und der abnehmde tüvi dürfen's dann ausbaden. wenn die auflage verbindlich und nicht als "eventuell oder vielleicht oder jenachdem wie der mond grad steht" ist der tüvi eigentlich dran gebunden, auch wenn's quatsch ist. wenn er drüberwegsieht, geht das ganze im ernstfall mit ihm nach hause.
  13. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    in AT kriegen wir aufrgund der Regelung weit nicht so extreme Dimensionen eingetragen wie bei euch..
    bei uns gilt Reifenabdeckung 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten
    reine Schikane :angry:
  14. #14 munzi70, 23.02.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Gutachten für vergleichbare Felge wirds doch geben - oder? Das müßte reichen!?
  15. Vighor
    Vighor 1er-Fahrer(in)
    14.10.2010
    121
    130i (FL)
    sorry, falsch gelesen :)
  16. #16 SuperflyHOF, 23.02.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    @zorro
    Bei dir wurde mit Sicherheit eine Begutachtung nach 19 II i. V. m. 21 StVZO (technische Änderung/Prüfung ob Fahrzeug noch der bestehenden Bauart entspricht, sollte etwas umfangreicher sein als nur mal kurz drüberzusehen)
    und
    keine Änderungsabnahme, also eine reine Anbauabnahme eines z. B. bereits genehmigten Teils (§ 19 III StVZO)
    gemacht.
    Das man jetzt nicht wieder beim gleichen TÜV auflaufen sollte ist klar. Es stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage, ob man eine in der Regel etwas aufwändigere Einzelabnahme nach 19 II und 21 StVZO machen lassen kann wenn ja wie hier ein fahrzeugspezifischen Gutachten vorliegt und eine Abnahme nach 19 III StVZO genügen würde? Bei einer Abnahme nach 19 III, bei einem Prüfer der sich den ganzen Mist im passenden Gutachten auch noch durchliest und übergenau ist, wird der TE auf Granit beißen. Der Prüfer müsste sich ja quasi über die dortigen Auflagen hinwegsetzen, zumal offenbar nichts davon drinsteht, dass der Rüstzustand des Fahrzeuges unter Umständen dazu führt, dass es auch ohne Änderung der Radabdeckung passen könnte. Es klingt so, als wäre theoretisch kein Ermessenspielraum gegeben.
    @ devil666
    Das Gutachten das du hast ist sicherlich fahrzeugspezifisch, daher liest der Prüfer auch die Auflagen bzgl. Radabdeckung etc. und hält sich, wenn du nen uncoolen Prüfer erwischt, streng daran. Ich weiß nicht ob er daran gebunden ist eine Änderungsabnahme nach 19 III zu machen wenn ein Gutachten vorhanden ist. Ich weiß auch nicht ob die sich die jeweiligen Gutachten überhaupt raussuchen wenn du nichts mitnimmst oder was passiert wenn du z. B. ein Gutachten für die Felgen hast, aber z. B. für den 3er BMW (kann sich ja dann zumindest die Felgendaten rauslesen).
    Würde es so machen:
    - ein Gutachten, nicht für den 1er, sondern z. B. für nen 3er in dem eben keine derartigen Auflagen stehen, ausdrucken und mitnehmen, damit der Prüfer die Felgendaten sehen kann aber nicht über die spezifischen Änderungen für den 1er stolpert + Hinweis das du ne Einzelabnahme willst da du kein Gutachten für den 1er hast.
    oder
    - einfach anrufen und fragen ob eine Einzelabnahme Sinn macht wenn es denn auch so passt, auch wenn ein Gutachten vorliegt in welchem derartige Auflagen stehen. Vieleicht kann man sich ja doch darüber hinwegsetzen. Laut Gesetz muss ja nur das eine (19 III Änderungsabnahme) oder das andere (19 II + 21 Einzelabnahme) vorliegen.
    oder
    - Gutachten mit gleicher Rädergröße suchen und dieses als Vergleich mitnehmen (vieleicht bringts was)
    Im Endeffekt nochmal bei nem anderen TÜV vorbeifahren/anrufen und abklären was möglich ist....
  17. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Ich würde es auch so versuchen, natürlich bei nem anderen TÜV. Wäre ja von den Dokumenten (die du mitbringst) nicht anders, als wenn du ne Felge vom 3er eintragen lassen willst. Wenn der Prüfer weiß, dass es für diese Felge ein Gutachten gibt oder er nachschaut, dann könntest du Pech haben. Ansonsten wird das als Einzelabnahme wie bei ner 3er Felgen durchgehen (vermute ich mal) u. dann passt es ja auch wieder.
    Die M164 wurde bei mir ja auch so abgenommen (ist allerdings ne 7,5x18 mit ET41, aber mit 225er WR). Sollte also irgendwie gehen. Bei mir hat er nur gejammert, was für schöne Felgen ich für den Winter hernehmen würde und dass das eigentlich zu schade wäre:mrgreen::daumen: Der Prüfer war echt cool:narr:
  18. #18 SuperflyHOF, 23.02.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    @ devil666
    P. S. Bei ATU kauft man auch keine Felgen für den 1er, die hätten meiner Meinung nach nur ne Lizenz zum Verkauf von Wunderbäumchen verdient..... ;)
  19. #19 Devil666, 23.02.2011
    Devil666
    23.02.2011
    34434
    Torsten
    @all
    Danke für die Bestätigungen, dass es eigentlich gehen müßte. Wir haben das selbst auch so gesehen.
    Der kulantere TÜV-Mann wird demnächst aufgesucht.
    @Treter und Zorro
    Wäre schön wenn ihr mir ein Vergleichsbild senden könntet.
    Interessiert mich wie das Rad bei euch vorn im Radhaus steht.
    @SuperflyHOF
    Die Abnahme § weiß ich jetzt nicht wonach es da gehen sollte.
    Die richtige EU-Abnahme war aber von vorn herein durch den Prüfer ausgeschlossen, da die Felge übersteht.
    Die nächste Regelung besagt 150mm von der Radnabe nach oben messen und dann muß der Reifen vorn überdeckt sein. Das war aber auch nicht ganz der Fall.
    Wird also nur der kulante TÜV-Mann eintragen...also 2 Wochen warten:daumen:
    Danke auch für den Tip mit den 10'er Disatanzen für hinten. Das spart die Probiererei.
    Was meint ihr wie es mit ner Tieferlegung aussieht? Geht das mit nem Eibach Pro-Kit 30/25?
  20. #20 Devil666, 23.02.2011
    Devil666
    23.02.2011
    34434
    Torsten
    Da hast du schon irgendwie Recht.
    Ich kaufe da normalerweise nicht mal diese:wink:
    Doch bei dem Kurs für diese Kombi konnte ich nicht mehr NEIN sagen:lach_flash:
TÜV-Problem- jemand ne Idee - Ähnliche Themen
  1. M2 Competition Sitze im M140i, TÜV Abnahme erforderlich?
    M2 Competition Sitze im M140i, TÜV Abnahme erforderlich?: Ist eine TÜV Abnahme bei verbau der M2 Competition Sitze im M140i erforderlich. es handelt sich hierbei um die Orginalen OEM M2 CS Sitze, die...
  2. Rechte Heckleuchte abgedunkelt - Bremslicht normal hell - TÜV möglich?
    Rechte Heckleuchte abgedunkelt - Bremslicht normal hell - TÜV möglich?: Hallo zusammen, mein TÜV ist seit 2 Monaten drüben, wird also langsam mal wieder Zeit. Mir wurde die Tage allerdings mitgeteilt, dass meine...
  3. F20 vFL Auffälligkeiten beim TÜV?
    F20 vFL Auffälligkeiten beim TÜV?: Hallo in die Runde, mein 2014er 118i muss im März zum TÜV. Da das mein erstes Auto ist und ich noch nie beim TÜV vorstellig war, wollte ich die...
  4. Problem TÜV: LWR (Depos) + Anschlaggummi Stoßdämpfer
    Problem TÜV: LWR (Depos) + Anschlaggummi Stoßdämpfer: Hi, Mal wieder 2 Fragen an die Experten. Leider ist mein Auto nicht über den TÜV gekommen. - Manuelle Leuchtweiteneinstellung links ohne...
  5. [E88] TÜV Problem/ 18 Zoller, Brock B33
    TÜV Problem/ 18 Zoller, Brock B33: Hallo zusammen, vor kurzen habe ich mir nach langem Recherchieren was passt und was nicht passt die Brock B33 SGVP 8.0Jx18" ET38 gekauft...
