[E82] TÜV Eintragung gescheitert: Styling 313 19" und 230 19"
Diskutiere TÜV Eintragung gescheitert: Styling 313 19" und 230 19" im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Ich habe die Radsätze leider bei BMW nicht eingetragen bekommen. :crybaby: :motz: Hinten wurde Gebördelt und es passt ein Blatt Papier...
  1. #1 Lip, 18.12.2012
    Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Hallo!
    Hinten wurde Gebördelt und es passt ein Blatt Papier dazwischen. Prüfer wollte aber weitere 5mm Luft haben.
    Beim Fahren schliffen leider beide Radsätze vorne und hinten.
    Eibach ProKit Federn sind drin.
    Sommer: 313 mit 225/35 R19 und 255/30 R19 (hinten die 9J Felge)
    Winter: 230 mit 235/35 R19 vorn und hinten die 8J Felge
    Da aber zumindest die 313er Felgen einige eingetragen haben, muss da ja gehen.
    Wie habt ihr das hinbekommen?
    Philipp
  2. kBasti
    kBasti 1er-Fahrer(in)
    01.07.2010
    150
    Sebastian
    die 18er nehmen und nicht die 19er :narr:
  3. #3 Turbo-Fix, 18.12.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    wo war das Problem bei den 235er?
    welche ET haben die Winteralus?
  4. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Die Winterräder sind 235/35 mit 8Jx19 ET37 vorn und hinten
    Sommerräder sind 225/35 8Jx19 ET 37 und hinten 255/30 8Jx19 ET39
    Problem war, dass sie während der Fahrt leicht schliffen und bei den Winterrädern noch, dass sie vorne zu weit aus dem Radkasten raus stehen, der Kotflügel also nicht genug abdeckt.
    Philipp
  5. #5 Turbo-Fix, 18.12.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ich frage weil ich evt. 8x18 ET42 mit 235er rundum drauf machen möchte, hast du ne Ahnung wie das mit dem Platz zum Federbein bei den 235er aussieht?
  6. #6 BMW-Racer, 18.12.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Vorne + Hinten 225er sollte gehen.
  7. zorro
    zorro Guest
    mehr Platz im Radkasten schaffen ;)
  8. #8 gamaR, 18.12.2012
    gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    Bei 9J ET40 und 255er Reifen und wahrscheinlich auch noch welche die nicht gerade schmal bauen brauchst du dich garnicht zu wundern :D
    Das war doch absehbar dass das mit bördeln alleine nicht getan ist.
    Fahr zu nem guten reifenhändler und lass dir da was vom Profi nachhelfen.
    Ps
    Die Federn bei einer tieferlegung spielen für den Freigang der Reifen grundsätzlich keine Rolle.
  9. #9 Turbo-Fix, 18.12.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    nicht jeder will sein Auto verbasteln :wink:
  10. #10 Lip, 18.12.2012
    Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Richtig, verbasteln möchte ich da nichts. Daher bin ich damit auch zu BMW-Kohl in Aachen gefahren.
    Ich hoffe einfach mal, dass es an dem BMW-Haus-TÜV lag, da er vermutlich etwas strenger ist und sonst nur original BMW kram bei dem keine Fragen aufkommen abnehmen muss.
    Das KO-Kriterium war wohl an der Vorderachse, dass die Kotflügel die Reifen nicht genug abdecken. Das (vermutlich geringe) Schleifen bei der Probefahrt tat sein übriges. Das löst sich aber denke ich nach ein Paar km von alleine, bzw. mit geringem Aufwand an Nacharbeit, da es im Kotflügel und nicht am Kotflügel schleift.
    Ich habe mit TTS-Design in Düren telefoniert, die relativ gelassen sagten, dass sie das schon hinbekommen mit dem Eintragen. Dort habe ich aber leider erst im Januar einen Termin bekommen.
    Aber zurück zu den 313er 19" Fahrern. Es gibts euch doch, wär nett, wenn ihr euch mal zu Wort melden würdet. :nod:
    Mutmaßungen, weise Vorraussagungen und abschätzen bringt leider nichts, denn Einpresstiefe, Reifenhöhe, Reifenbreite, Karosseriebearbeitung usw. spielen da rein und lassen sich im Zusammenspiel nur schwer vorraussagen.
    Philipp
  11. #11 Turbo-Fix, 18.12.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    das verstehe ich jetzt nicht, du sagst doch das die Reifen schleifen, was hilft dir dann die Eintragung, solltest du nicht lieber erst mal das Problem mit der Freigängigkeit lösen?
  12. #12 Lip, 18.12.2012
    Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Ich war selber nicht dabei.
    Die Räder sind auf dem Bock freigängig, es passt ein Blatt Papier dazwischen. Nur wollte der Prüfer mehr als 1mm, nämlich 5mm Luft.
    Dazu kam, dass bei der Probefahrt die Reifen doch irgendwo geschliffen haben. Komisch, war aber wohl so. Daher vermute ich, oder habe ich die Hoffnung, dass es nur etwas von der Radkasten-Innenverkleidung ist, die man bearbeiten kann, vielleicht sogar mit einem Heißluftfön.
    Darüber hinaus dann die Beanstandung mit der Kotflügelüberdeckung.
    Philipp
  13. #13 Lifestyler, 20.12.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    hinten kannste die radkasten innenmatte rausschneiden! die hänge soweit runter das es da IMMER Schleifen wird !
    hateklammer heckschürze ist auch heikel und vorallem die karosse von der seitenwand die innen zum reifen hinläuft! da schleifts 100%! muss nedmal an der eigentlichen korflügelkante sein... !
    kommst um wegflexxen nicht drum rum !
    hab das jetzt schon bei 3 1er qps gemacht....!
  14. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Eintragung beider Sätze hat heute geklappt.
    Es sind "minimale" Federwegsbegrenzer drin, wie klein auch immer minimal ist.
    Hinten wurde gebördelt und leicht gezogen, vorne wurde nur ein wenig für die 235er nachgearbeitet, alles ohne Lackschäden. Vorne ist der Kotflügel oben im Scheitel genau so breit wie das Rad.
    Die geplanten 10mm Spurverbreiterungen für die hinteren Winterräder haben nicht mehr gepasst, vielleicht passen noch 5mm. :mrgreen:
    Ein Foto der Sommerräder bleibe ich euch bis zum Frühjahr schuldig, dafür eins mit Winterreifen!
    Philipp
  15. #15 SniKeen, 24.01.2017
    SniKeen
    SniKeen 1er-Fahrer(in)
    23.09.2014
    147
    Hamburg/Hannover
    05/2008
    Domme
    Auch wenn der Theard uralt ist :D Wie ist es ausgegangen?
    Wollte die 313er auch fürn Sommer montieren :D
  16. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    636
    Ich hab zwar nicht die 313
    Aber gleiche ET auf der VA und HA
    Fahre im monent 215 und 235
    Will aber auf 225 und 255 zurück
    Reicht vorne Börteln und hinten muss ich wohl ziehen oder?
  17. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.259
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Serienfahrwerk oder Gewinde?
    Bei Serienfahrwerk kann es vorne knapp ohne alles gehen, ansonsten Kanten anlegen.
    Hinten musst für 255 so oder so anlegen + ziehen
    gotcha43 gefällt das.
  18. #18 pousa13, 25.01.2017
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.340
    712
    Erding
    Flo
    wenn man nichts am sturz verstellt, macht das doch keinen unterschied...
  19. #19 gotcha43, 25.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.637
    3.483
    Löningen
    04/2009
    Flo, der maximale Einfederpunkt ist bei KW/ST Gewindefahrwerken vorne um 10mm und hinten um 15mm erweitert.
    Macht also schon einen Unterschied. :)
    Flo95 gefällt das.
  20. #20 pousa13, 25.01.2017
    pousa13
    03.03.2009
    5.340
    712
    Erding
    Flo
    jo aber bei der felgendimension scheitert es ja wenn dann an der aussenkante vom kotflügel....und da macht es (bei gleichem sturz vorausgesetzt!!!) keinen unterschied, da ja die 10/15mm mehr erst zum tragen kommen, wenn der reifen schon an der kante ansteht :)
Thema: TÜV Eintragung gescheitert: Styling 313 19" und 230 19"
  1. styling 313
  2. styling 313 18 zoll tüv
TÜV Eintragung gescheitert: Styling 313 19" und 230 19" - Ähnliche Themen
  1. Wer resettet nach TÜV die Einträge im BC
    Wer resettet nach TÜV die Einträge im BC: Hi, Ich war heute beim TÜV. Jetzt sind aber immer noch die Meldungen zu hu und au im bc. Hätte die der TÜV resettet müssen? Danke für eure...
  2. [E87] TÜV-Eintragung M208 Felge
    TÜV-Eintragung M208 Felge: Hallo zusammen, ich habe seit gefühlten 3 Stunden nach einem passenden Thread gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden :icon_neutral:...
  3. [F20] Felgen Eintragung beim TÜV - Kosten
    Felgen Eintragung beim TÜV - Kosten: Hallo alle zusammen, endlich habe auch ich felgen gefunden :mrgreen: Da es BBS und keine original BMW Felgen sind, muss ich sie ja eintragen...
  4. Nach TÜV Abnahme eintragen lassen
    Nach TÜV Abnahme eintragen lassen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Bereich. Letztes Jahr habe ich mir für meinen F20 neue Felgen geholt und direkt eine...
  5. TÜV-Eintragung 225/40x18 gescheitert - Hilfe
    TÜV-Eintragung 225/40x18 gescheitert - Hilfe: Brauche Hilfe! Nicht zuletzt wegen der vielen Empfehlungen hier im Forum habe ich mich beim Kauf neuer Sommerreifen für den Hankook V12evo in...
