TÜV-Eintragung 225/40x18 gescheitert - Hilfe
Diskutiere TÜV-Eintragung 225/40x18 gescheitert - Hilfe im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Brauche Hilfe! Nicht zuletzt wegen der vielen Empfehlungen hier im Forum habe ich mich beim Kauf neuer Sommerreifen für den Hankook V12evo in...
  1. #1 justus.2, 31.03.2012
    justus.2
    justus.2 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Brauche Hilfe! Nicht zuletzt wegen der vielen Empfehlungen hier im Forum habe ich mich beim Kauf neuer Sommerreifen für den Hankook V12evo in 225/40x18 Non-RFT vorne und hinten entschieden. Meine Felgen (vorher Mischbereifung RFT) sind Original-BMW 216 in den Größen 7,5Jx18 vorne und 8,5Jx18 hinten. Die Reifenfreigabe von Hankook habe ich besorgt, ebenso ein Radtraglastgutachten von BMW.
    War heute bei 3 verschiedenen TÜV-Stellen (wohne in Hessen), bekomme aber keine Eintagung, weil BMW diese spezielle Rad-/Reifenkombination nicht explizit in meinen Papieren oder einer BMW-Datenbank aufführt und so leider auch nicht getestet hat.
    Es haben doch viele hier geschrieben, dass diese Kombination empfehlenswert sei und die Eintragung keine Probleme gemacht hat.
    War dies in anderen Bundesländern oder hat jemand Unterlagen für eine Eintragung? Habe die Reifen leider schon gekauft und auf dem Wagen, sonst hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Reifengrösse und Felgen für die Hinterachse sind übrigens so, wie ich den Wagen gekauft habe (Limited Sport Edition), nur auf der Vorderachse war Original eine kleinere Reifengrösse.
  2. #2 BMW-Racer, 31.03.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Hattest du das Traglastgutachten zu den Felgen (von der BMW-Kundenbetreuung) und die Reifenfreigabe (vom Reifenhersteller) dabei? Damit müsste die Abnahme problemlos möglich sein. Der Tüv muss sich nur vergewissern, dass erstens die Felgen am 1er gefahren werden können (bzgl. der zulässigen Traglast), und dass zweitens der Reifentyp auf die jeweilige Felgengröße aufgezogen werden darf.
    Edit: Hab ich überlesen, dass du die beiden Formulare schon hast. Wie gesagt, bisher hat das hier bei jedem geklappt... Die Aussage, dass die Kombi nicht in deinen Papieren steht ist auch witzig, genau deswegen willst du das ja eintragen lassen :rolleyes:
  3. #3 justus.2, 31.03.2012
    justus.2
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Hatte beide Papiere dabei, ist vielleicht wirklich vom Bundesland abhängig? Hat jemand aus Hessen diese Eintragung und kann mir entsprechendes zusenden? Habe erst gedacht, es läge am TÜV-Prüfer, aber leider bei drei verschiedenen Prüfstellen die selben Auskünfte und keine Eintragung bekommen.
  4. #4 Derbayer, 31.03.2012
    Derbayer
    Derbayer 1er-Fahrer(in)
    17.01.2012
    166
    Hauptstadt
    Hi, naja das 8,5 hinten nicht geht wundert mich Null. Ich habe hinten und vorne 225/40 18 Felge et35 und 8
    Hinten geht gerade noch der Zeigefinger zwischen Reifen und Radhaus.
    Lg
  5. #5 BMW-Racer, 31.03.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Es geht hier aber um die radialspeiche 216, die hat ne viel viel höhere et und passt absolut problemlos. Ab Werk sogar mit 245ern, also mit 225ern erst recht.
  6. zorro
    zorro Guest
    absolut FAIL. Schau dir mal die ET seiner verwendeten Felge an. Passt hier also kein bischen rein!
  7. #7 justus.2, 31.03.2012
    justus.2
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Mein Wagen hatte serienmäßig vorne 7,5J18 mit 205/45 und hinten 8,5J18 mit 225/40 - war ein Sondermodell als der 3-türer 2007 herauskam. Die hintere Reifen-/Felgenkombination ist also serienmäßig, eingetragen und kein Problem, es geht um die Vorderachse mit 7,5J18 und vormals 205/45, jetzt 225/40.
  8. #8 justus.2, 31.03.2012
    justus.2
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Nachtrag: Meine Felgen 216 haben laut Traglastgutachten von BMW vorne ET 49 mm und hinten ET 52 mm, passt also hinten und vorne problemlos, wurde aber in dieser Kombination nicht von BMW getestet und freigegeben, deswegen wurde mir die Eintragung heute verweigert. Ich darf hinten laut Kfz-Brief auch 245/35 aufziehen, die 225-er waren ja schon ab Werk drauf. BMW hat aber anscheinend nur Mischbereifungen getestet. Vorne könnte ich noch 215/40 verwenden, aber 225/40 vorne ist nicht aufgeführt und freigegeben.
  9. ndee
    ndee 1er-Fahrer(in)
    27.09.2006
    138
    Essen
    Fahr nochmal hin mit deinen Traglast- und Reifenfreigabezetteln und verlang explizit eine Einzelabnahme der Räder. Oder guck an welchem Wochentag der TÜV Mensch zu deinem Reifenhändler kommt, der macht ja fast nichts anderes als Reifen eintragen.
    Natürlich führt "BMW diese spezielle Rad-/Reifenkombination nicht explizit in deinen Papieren oder einer BMW-Datenbank" auf, dafür bist du ja gerade beim TÜV! Hört sich merkwürdig an.
  10. #10 justus.2, 31.03.2012
    justus.2
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Die TÜV-Prüfer sagten mir, bei einer Einzelabnahme müsste das Fahrzeug mit dieser Bereifung Fahrversuchen unterzogen werden, z.B. auf dem Nürburgring, um zu testen, ob das ESP wegen des Abrollumfangs damit noch einwandfrei funktioniert etc. und das würde sehr teuer. Außerdem wurde ich gefragt, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen wäre, eine andere Reifengrösse vorne aufzuziehen (TÜV in Offenbach bei Frankfurt/Main).
    Das mit dem Reifenhändler kann ich ja mal versuchen.
    Ich möchte natürlich, dass mein Auto verkehrssicher ist, bin jetzt zwar etwas verunsichert worden - wenn aber so viele im Forum diese Kombination fahren und empfehlen hoffe ich, dass dies in Ordnung ist.
    Nächste Woche fahre ich für ein paar Tage nach Bayern und werde vielleicht dort nochmal eine Prüfstelle aufsuchen, eventuell habe ich ja dort Erfolg.
  11. #11 Motorsound-Genießer, 31.03.2012
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
  12. #12 justus.2, 31.03.2012
    justus.2
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Danke für den Hinweis! Aschaffenburg liegt in meiner Nähe und nächste Woche bin ich für ein paar Tage in Günzburg/Bayern - werde also in Bayern zum TÜV gehen und danach über das Ergebnis im Forum berichten. Beim Reifenhändler werde ich auch nachfragen, ist aber in Hessen.
  13. #13 LastActionHero, 31.03.2012
    LastActionHero
    LastActionHero 1er-Interessent(in)
    04.03.2012
    31
    120i (FL)
    Hatte in Giessen heute das gleiche Intermezo... Der erste Prüfer meinte letzte Woche dass das garkein Problem ist, wäre schliesslich eine Serienfelge und geht nur um den Reifen der ins Radhaus passen muss, ich soll die Reifen kaufen und nochmal kommen. Heute da hin, ein anderer Prüfer da, der hat ein Fass aufgemacht mit Vergleichsgutachten, Rechtsgrundlage, Fahrprüfung und Bühne, hat ne Stunde gedauert und 80 euro gekostet, aber jetzt stehts drin... Also Giessen wäre noch eine Option, kann dir da den Namen von dem unkomplizierten Prüfer geben.
  14. #14 mocomoco, 31.03.2012
    mocomoco
    mocomoco 1er-Fahrer(in)
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich wollte auf ne 7,5 M208er in 18" 225/40 18 eintragen lassen. Der Kerl beim GTÜ meinte auch was von ESP und ABS-Sensoren, das wäre so nicht machbar. Bin dann zum TÜV Nord gefahren. Der hat dann eben dem Abstand zum Federbein und zum Raskasten gecheckt, kurz ne Probefahrt und schon hatte ich das Gutachten... Scheint wohl echt Ermessenssache des Gutachters zu sein....
  15. #15 CSchnuffi5, 31.03.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    GTÜ hätte es sowieso net eintragen dürfen
    da es eine Einzelabnahme ist das dies im Westen bloß der TÜV und im Osten die Dekra
  16. #16 mocomoco, 01.04.2012
    mocomoco
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Schon klar. Mir ging es auch nur um die Aussage der Gutachter. Sind ja nu beides Ingenieure. Und siehe da: bei einem geht's und beim anderen nicht... So viel dazu ;)
  17. #17 Motorsound-Genießer, 01.04.2012
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Das mit Vergleichsgutachten, Bühne und Fahrprüfung ist normal - so läuft es auch woanders ab. So sollte es eigentlich bundesweit sein - die erforderlichen Unterlagen mitbringen und vorlegen, eine Sichtprüfung mit Nachmessen, Verschränken, eine Probefahrt, Eintragung und fertig.
    Kraß ist nur halt was die sich hier im Regierungsbezirk Darmstadt erlauben, denn überall sonst genügt die übliche Prozedur den gesetzlichen Erfordernissen voll und ganz! Nur hier ist man der Meinung, daß bundesweit alle anderen (für solche Abnahmen Verantwortlichen) doof sind, :winkewinke: denn diese erkannten bislang offensichtlich den Ernst der Lage nicht ... :narr: Nur daß andere mit gesundem Menschenverstand die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben, denn ... im Regierungsbezirk Darmstadt ist man halt schlauer ... und stellt zusätzliche (absurde) Hürden auf! Denn hier weiß man es besser: die sonst übliche Prozedur sei halt kompletter Blödsinn :weisheit:
    Woanders würde man ein solches Vorgehen wohl Beamtenwillkür nennen, oder Schikane, oder beides - und den Quatsch schleunigst wieder abschaffen. Aber doch nicht bei uns, wir sind hier voll ernst und wissen genau, daß das den Leut hier nur ein müdes Lächeln ins Gesicht zaubern kann - denn wo sonst wiehert der Amtsschimmel noch so wie er im Buche steht? :mrgreen: Und zumindest darauf können wir stolz sein
  18. #18 justus.2, 02.04.2012
    justus.2
    02.08.2006
    115
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Eintragung in Hessen - und es geht auf einmal doch!
    Nachdem ich heute morgen schon auf dem Weg nach Aschaffenburg war hat mich ein Sachverständiger vom TÜV in Dietzenbach, wo ich am Samstag auch nachgefragt hatte, zurückgerufen und gesagt, die Eintragung wäre möglich.
    Bin also wieder dorthin abgebogen, kurzer Fahrversuch auf einem Rundkurs dort, nachgeprüft, dass nichts schleift, auch unter Belastung und 80 Euro für die Einzelabnahme bezahlt. Diese Unterlagen muss ich jetzt nach Marburg-Biedenkopf schicken, 39,50 Euro Gebühr bezahlen und danach bekomme ich die Betriebserlaubnis. Mit dieser dann noch zur Zulassungsstelle, wo die Eintragungen in Fahrzeugschein und -brief erfolgen.
    Zu Hause habe ich dann leider vor dem Versand nach Marburg bemerkt, dass der Prüfer auf seinem Gutachten irrtümlich 225/45 statt 225/40 eingetragen hatte, musste daher nochmal zurück fahren, wo dies problemlos geändert wurde.
    Den TÜV in Dietzenbach bei Frankfurt kann ich also in Hessen empfehlen, obwohl es ja eigentlich nicht sein kann, dass ich in Offenbach und Frankfurt zuvor ganz andere Auskünfte und keine Eintragung erhalten habe. Eigentlich müsste ja eine große Behörde wie der TÜV überall die selben Richtlinien und Anweisungen haben.
Thema: TÜV-Eintragung 225/40x18 gescheitert - Hilfe
  1. tüv einzelabnahme 225 40 18
TÜV-Eintragung 225/40x18 gescheitert - Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Wer resettet nach TÜV die Einträge im BC
    Wer resettet nach TÜV die Einträge im BC: Hi, Ich war heute beim TÜV. Jetzt sind aber immer noch die Meldungen zu hu und au im bc. Hätte die der TÜV resettet müssen? Danke für eure...
  2. [E87] TÜV-Eintragung M208 Felge
    TÜV-Eintragung M208 Felge: Hallo zusammen, ich habe seit gefühlten 3 Stunden nach einem passenden Thread gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden :icon_neutral:...
  3. [F20] Felgen Eintragung beim TÜV - Kosten
    Felgen Eintragung beim TÜV - Kosten: Hallo alle zusammen, endlich habe auch ich felgen gefunden :mrgreen: Da es BBS und keine original BMW Felgen sind, muss ich sie ja eintragen...
  4. Nach TÜV Abnahme eintragen lassen
    Nach TÜV Abnahme eintragen lassen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Bereich. Letztes Jahr habe ich mir für meinen F20 neue Felgen geholt und direkt eine...
  5. TÜV-Eintragungen und Polizeikontrollen...
    TÜV-Eintragungen und Polizeikontrollen...: Da mir momentan über FB immer wieder dieses Thema auf die Füsse fällt: ich bin Tuner und kein Verbrecher und IBTUKV-Wiki möchte ich hier...
