[E81] TÜV-Besuch 116i e81
Diskutiere TÜV-Besuch 116i e81 im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen :) zunächst hoffe ich, dass ich das Thema an die richtige Stelle gepackt habe. Wie aus dem Betreff zu entnehmen ist, hatte ich...
  1. #1 Yawaiii, 27.02.2014
    Yawaiii
    Yawaiii 1er-Interessent(in)
    05.11.2010
    11
    Düsseldorf
    10/2007
    Oli
    Hallo Zusammen :)
    Wie aus dem Betreff zu entnehmen ist, hatte ich zuletzt einen Besuch beim TÜV, welche in Verbindung mit der Inspektion gemacht wurde (freie Werkstatt).
    Der hat folgende Sachen bemängelt:
    1. Bremsen (Beläge und Scheiben, vorne und hinten) müssen erneuert werden
    2. Federanschläge - Vorder- und Hinterachse fehlen?
    3. Scheibenwaschanlage hinten ist verstopft
    Nun hat mich die Werkstatt angerufen und teilte mir mit, dass die Kosten bei ca. 1000 EUR sich belaufen werden.
    Eckdaten zum Fahrzeug: BMW 116i e81, 10/2007 ~68.000 km
    Was denkt ihr darüber? Sind die Kosten berechtigt? :aufgeregt:
  2. #2 RS187i, 27.02.2014
    RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    • (Du meinst bei den Bremsen bestimmt die Bremsbeläge oder? Die kosten hinten pro Satz um die 40-50€. Dann noch einen Verschleißwarner für 15€. Mit Einbau bestimmt nicht mehr als 150€.)
      EDIT: Nachdem du den Beiträg verändert hast, wird das ganze sehr viel teurer :icon_smile:
      ~300€ für alle Teile, wenn du selbst bestellst. In meiner Überschlagsrechnung als Scheiben ATE Powerdisc.
    • Zu den Federanschlägen weiß ich nichts. Nie gehört, dass das bemängelt wurde.
    • Die Scheibenwaschanlage hinten verstopft bei manchen gern..hab ich zumindest hier im Forum des öfteren schon gelesen. Kann man wohl selbst innerhalb von ein paar Minuten lösen. Such mal im Forum danach. Man muss die Kappe hinten abziehen und dann kann man die Düse mit einer Nadel oder so säubern. Wenn es das nicht ist, dann einfach die Zuleitung zur Düse von Schmutz befreien. Wie gesagt..da hilft die Suche mehr als ich :wink:
    (1000€ ist alles andere als in Ordnung. Klingt als wolle man dich leicht über den Tisch ziehen...:haue:)
    EDIT: Klingt nicht mehr ganz so nach über den Tisch ziehen. Aber das geht definitiv billiger!
  3. caesi
    caesi 1er-Interessent(in)
    13.04.2013
    27
    Da frage ich mich doch zuerst mal, warum den Nasen in der Werkstatt die Mängel nicht bereits bei der Inspektion aufgefallen sind...
    Da sind wohl richtige Fachmänner am Werk... :shock:
  4. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Ja so eine richtige Inspektion scheint das nicht gewesen zu sein... Für mich wäre das ein Grund mir eine bessere Werkstatt zu suchen. Bremsen und Scheibenwaschanlage sind doch mit die ersten Dinge, die einem auffallen müssen.
  5. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    Also meine Heckdüse ist seit Ewigkeiten verstopft. Ist dem Tüv schon mindestens 2 mal nicht aufgefallen. :D
  6. #6 Yawaiii, 27.02.2014
    Yawaiii
    05.11.2010
    11
    Düsseldorf
    10/2007
    Oli
    Erst einmal vielen Dank!
    Ja genau... dass die Beläge hinten Fratze sind war mir schon klar, aber nun soll alles getauscht werden (Beläge und Scheiben)
    Bzgl. den Federanschlägen konnte ich mich ein wenig Schlau machen. Ist im Prinzip nicht der Rede wert. Das sind Gummis, die um/ an die Federn kommen, damit bei Steinschlag o.ä. alles geschützt wird.
    Die Düse schaue ich mir mal heute an... Ist wohl ein generelles Problem bei den 1ern (danke für den Tipp :daumen:)
    Aber ja... tolle Werkstatt. Ich schaue mich mal um, evtl. finde ich da noch jemanden.
  7. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Da kommt es einem ja auch ganz gelegen, wenn die nichts merken :icon_smile:..aber bei der Inspektion..da zahle ich doch, damit mein Wagen mängelfrei wieder aus der Werkstatt kommt :angry:
    Dann mal viel Glück, damit das am Ende nicht wirklich 1000€ werden :wink:
  8. nelson
    02.04.2010
    1.673
    Ja klar, beim Tüv ist es schon ok.. :daumen: bei der Inspektion würde ich mir verarscht vorkommen, wenn die das nicht finden.
TÜV-Besuch 116i e81
TÜV-Besuch 116i e81 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
