[E81] Türschloss Fahrerseite defekt PUMA ?
Diskutiere Türschloss Fahrerseite defekt PUMA ? im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, offensichtlich ist an unserem 1er (118d) das Türschloss auf der Fahrerseite defekt. Schadensbild: - manuelle Türöffnung nur mit...
  1. Joshi
    Joshi 1er-Interessent(in)
    27.08.2009
    26
    Essen
    - manuelle Türöffnung nur mit Notschlüssel auf Fahrerseite möglich
    - Sicherung durchgebrannt
    - Beifahrerseite reagiert auf Schließmechanismus durch Funk
    - lediglich leichte "Bewegung" beim Schließen per Funk am "Tür-Pin"
    Nun habe ich im RealOEM zum Türschloss / Systemschloss (TeileNr. 51217202143) einen Verweis auf die PuMA-Maßnahme 9543813 gefunden. Fahrzeug ist von 09/2008.
    Weiß jemand zufällig, was es mit der PuMA auf sich hat ? Gibt es Chance auf Kulanz ? (EuroPlus seit 3 Monaten abgelaufen :cry: )
    Danke für Eure Hilfe !
Thema: Türschloss Fahrerseite defekt PUMA ?
  1. puma 9543813
  2. puma maßnahme bmw 9543813
  3. PuMA Massnahme 9543813
Türschloss Fahrerseite defekt PUMA ? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
