Türpin klemmt
Diskutiere Türpin klemmt im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, hab vor kurzem meine Lautsprecher in der Tür ausgetauscht und eigentlich die Türverkleidung wieder richtig hin montiert. Leider klemmt...
  1. #1 Christel1982, 03.07.2010
    Christel1982
    Christel1982 1er-Interessent(in)
    23.03.2009
    19
    Hallo, hab vor kurzem meine Lautsprecher in der Tür ausgetauscht und eigentlich die Türverkleidung wieder richtig hin montiert. Leider klemmt seitdem an der Beifahrertür der Türpin. Die Tür schließt zwar richtig aber der Pin fährt nicht mehr hoch, er klemmt einfach. Nach mehrmaligem Türverkleidung wegbauen und hinbauen ist es einfach nicht besser geworden. Was mach ich denn nur falsch? Hat mir jemand einen Tip?
  2. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hast du mal probiert ohne montierter Türverkleidung zu "schliessen" und zu "öffnen"? Wenn ja, bewegt sich da der pin? Wenn nicht, vielleicht ist er einfach nur ausgehängt?
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Vielleicht wurde das Metall des Pins auch beim Ausbau verbogen?
  4. #4 KarlPeter, 05.07.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Sind da eventuell Dämmmatten in die Türverkleidung verklebt worden und nun hat das Gestänge des Pin zu wenig Spielraum. :kratz:
  5. #5 Christel1982, 05.07.2010
    Christel1982
    23.03.2009
    19
    also der Pin fährt ohne Verkleidung rauf und runter.
    Man hört auch das er rauf fahren will, aber klemmt dann oben. Wenn ich den Plastikring um den Pin etwas drücke, dann rutscht der Pin auch voll durch, aber sobald ich loslasse, bleibt der Pin wieder hängen.
    An der Innenverkleidung wurde nicht verändert und auch das Metal wurde nicht verbogen. Ich glaub ich fahr mal beim Händler vorbei. Danke schon mal.
  6. #6 KarlPeter, 05.07.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Der Händler kostet unnötiges Geld. :crybaby:
    Nimm mal eine passende feine Rundfeile und weite den Plastikring innen etwas auf, anschließend etwas Silicon oder Vaseline drauf und der Pin "fluscht" wieder. :wink:
    Gruß Peter
  7. #7 Christel1982, 09.07.2010
    Christel1982
    23.03.2009
    19
    Danke, das probier ich gleich mal aus.
  8. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Und? Erfolg gehabt?
Türpin klemmt
Türpin klemmt - Ähnliche Themen
  1. Tempomat klemmt/spinnt -> BLITZ
    Tempomat klemmt/spinnt -> BLITZ: Kein guter Auto Monat... Mein Tempomat klemmt/spinnt - Denke es liegt an der Taste im Lenkrad. Vorneweg... ich fahre 75% der Zeit mit Tempomat,...
  2. [E8x] AGR am 123d klemmt
    AGR am 123d klemmt: Hallo zusammen, durch Leistungsverlust (schon oft hier diskutiert) und Auslesen des Fehlerspeichers habe ich die Ursache dafür gefunden (Bj....
  3. [E87] Kupplung klemmt
    Kupplung klemmt: Servus zusammen, Nachdem ich bereits gelesen habe, dass jemand schon einmal berichtet hat von einer hängengebliebenen Kupplung bei einem 123d,...
  4. 2. Gang klemmt
    2. Gang klemmt: Hallo, habe seit Mitte letzter Woche meinen M135i und hat jetzt 52.000km gelaufen. Fahre ihn als Handschalter und habe folgendes Problem. Wenn ich...
  5. E87 120d 163ps Baujahr 2006Turbolader VTG KLEMMT
    E87 120d 163ps Baujahr 2006Turbolader VTG KLEMMT: Hallo Leute bin neu hier. Wenn ich das Thema nochmal aufrollen sollte tut es mir leid, aber ich hab ein echtes Problem. Mein Auto hat etwas...
