Türgriffe beim 1er
Diskutiere Türgriffe beim 1er im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Als ich heute meinen 1er abgeholt habe. Fragte ich den :) was es kosten würde die Griffe nachlackieren zulassen das ist leider eine der...
  1. slazer
    slazer 1er-Fahrer(in)
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    Als ich heute meinen 1er abgeholt habe. Fragte ich den :) was es kosten würde die Griffe nachlackieren zulassen das ist leider eine der Kleinigkeiten die an dem Wagen fehlen. Da machte er mich drauf aufmerksamkeit das es aufgrund von der häufigen Reklamtionen jeder 1er seine Griffe kostenlos tauschen lassen kann. ABER zusätzlich erwähnte er das ab FEB nur noch wirklich defekte von der BMW AG bezahlt werden sollte ein getauschter Griff nicht defekt sein wird es dem Kunden nachbelastet(das liegt wohl daran das bei einem defekten griff oft alle auch die, die tadellos sind ausgetauscht wurden). Mir ist das ganze zu heikel, er bot mir an dierekt lackierte zu bestellen aber das Risko nachher die Dinger zu bezahlen ist mir dann doch zu hoch.
    Aber wenn jemand Griffe hat die klemmen etc. sollte er sich mal zum Freundlichen bewegen.
    MFG Jens
  2. #2 KarlPeter, 30.01.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja ich war auch einer der Türgriffbetroffenden :lol: Meine sind lackiert und wurden so auch logischer Weise so getauscht. Solltest Du auch in den Genuß hängender Griffe kommen, bekommst Du diese auch ersetzt - jedoch unlackiert. Die Lackierung must Du wohl aus eigener Tasche bezahlen, es sei denn Du hast einen super Draht zum :) :!: :!:
    Gruß Peter
  3. Newton
    Newton 1er-Fahrer(in)
    12.12.2006
    303
    SR
    mir wurde vom :D gesagt dass nur lackierte griffe stehen bleiben bei unlakierten ist es sehr sehr selten.
    und das bei den lakierten kommt daher dass die rohlinge nen grad haben so funktionieren sie noch und sobald farbe drauf kommt ist der grad zu dick und so bleibt der griff hängen.
  4. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    "In der Fertigung haben sie dummerweise, für kurze Zeit, ein falsches Maß verwendet, weshalb die Türgriffe "hängen" bleiben !"
    So das Zitat meines :D
    LG Flo
  5. Taifun
    Taifun 1er-Interessent(in)
    07.06.2006
    33
    Oh, da habe ich ja noch Glück gehabt :D
    bei mir waren nur zwei der 4 Griffe (lackiert) betroffen. Getauscht wurden (angeblich) aber alle vier. Müsste ich dann 2 bezahlen .......
    Grüsse
    Taifun
  6. #6 syd120d, 14.02.2007
    syd120d
    syd120d 1er-Interessent(in)
    13.02.2007
    Illingen
    Türgriffe bleiben hängen
    Am 08.02.2007 war ich bei meinem Freundlichen um meine Türgriffe an meinem 120d nachstellen zu lassen. Zuvor hatte ich die Auskunft erhalten, dass BMW neuerdings erst dann einen Austausch aller Griffe bewilligt, wenn dieser Versuch misslungen ist. Da mir mein Freundlicher eigentlich große Hoffnung auf ein Gelingen durch das Nachstellen der Griffe machte, weil mein Fahrzeug mit Herstellungsdatum 03/2006 bereits ein Fahrzeug mit neueren Griffen (mehr Spiel an den Griffen) wäre, stimmte ich dieser Maßnahme auch zu. Auch bei diesen neueren Griffen komme es allerdings auch hin und wieder vor, dass diese Maßnahme nicht von Erfolg gekrönt ist, fügte mein Freundlicher hinzu. Für diesen Fall stellte er mir aber die Entwicklung neuer Griffe, die ich zu einem späteren Zeitpunkt montieren lassen soll, statt jetzt Griffe lackieren und einbauen zu lassen, in Aussicht.
    Es kam was kommen musste. - gestern war es wieder soweit!? :roll: :wasted: :1er:
  7. #7 Philipp1983, 17.02.2007
    Philipp1983
    Philipp1983 1er-Interessent(in)
    07.12.2006
    33
    Pforzheim
    Schon mal was von BMW Schmierspray gehört???? Hatte das Problem auch mit den Türgriffen und war damit beim :) - der hat einfach mal kräftig eingesprüht und alles läuft seitdem wie "geschmiert". Er meinte, dass er so den Großteil seiner Kunden zufriedengestellt hat. Außerdem ist es nicht gerade toll, wenn ein Auto an solchen kritischen Stellen (Innenverkleidung der Tür usw.), die schnell klappern auseinandergebaut wird.
    Kann mir nicht vorstellen, dass eine andere Ursache außer fehlende Schmierung die Türgriffe verklemmt. Oder lieg ich da falsch??? Wenn nicht, hab ich da ne Frage: Tauscht Ihr auch den Motor, wenn der Ölstand niedrig ist? :wink:
  8. x-men2
    x-men2 1er-Fahrer(in)
    31.03.2006
    358
    Oh man, nein habe ich nicht, aber von WD40 oder Silkionspray etc.... immer schön zu BMW!!!
  9. #9 Mirswurscht, 18.02.2007
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Super Tip Danke.
  10. -FoX-
    -FoX- Guest
    Mit Schmierspray wie WD40 bekommt man die Griffe wirklich wieder hin...einfach selber 'ne Ladung in die Spalte des geöffneten Griffes reinsprühen und schon dürfte alles wahrlich "wie geschmiert" laufen :D
  11. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Jepp,so hab ichs auch gemacht,seitdem ist Ruhe :!:
  12. -FoX-
    -FoX- Guest
    Genau! Ich kann's nur jedem raten, probiert es erstmal damit! Das erspart euch viel Zeit beim :D und das Ergebnis ist top...als wären die Griffe nagelneu!
  13. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.169
    Also bei mir kommt es nur bei kalten Temperaturen vor...
    Jetzt wo ich Garage hab , überhaupt nicht mehr... Ich lasse es wohl sein... 8)
Türgriffe beim 1er
Türgriffe beim 1er - Ähnliche Themen
  1. Keyless Türgriffe Kompatibilität
    Keyless Türgriffe Kompatibilität: Hallo zusammen, ich habe einen e88 und benötige einen neuen Keyless Türgriff vorne links (Fahrerseite). Weiß jemand ob die Griffe von anderen...
  2. Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 2 (II) F20/F21
    Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 2 (II) F20/F21: [IMG] EUR 14,99 End Date: 02. Apr. 16:38 Buy It Now for only: US EUR 14,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 3 (III) F40
    Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 3 (III) F40: [IMG] EUR 14,99 End Date: 02. Apr. 16:38 Buy It Now for only: US EUR 14,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 2 (II) F20/F21
    Auto Türgriff Schutzfolie Griffmulde BMW 1er 2 (II) F20/F21: [IMG] EUR 14,99 End Date: 01. Mär. 10:58 Buy It Now for only: US EUR 14,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Vorfeldbeleuchtung in Türgriffen beim 5-Türer
    Vorfeldbeleuchtung in Türgriffen beim 5-Türer: Ist die Vorfeldbeleuchtung (bei Lichtpaket) in den Türgriffen beim 5-Türer sowohl vorn als auch hinten vorhanden oder nur vorn?
