Türgriff entfernen
Diskutiere Türgriff entfernen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus zusammen, bei meinem E81 ist die Vorfeldbeleuchtung im Türgriff an der Fahrerseite abgeraucht und leuchtet nur noch ganz schwach. Hab...
  1. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Servus zusammen,
    Hab mir jetzt schon Ersatz beim freundlichen geholt und wollte die led tauschen, allerdings bekomme ich den Türgriff nicht ab!
    Ich habe die eine Inbusschraube in der Tür entfernt aber die Abdeckung ist fest?? Gibt es da einen Trick?
    Muss eingentlich die gesamte Türverkleidung ab?? Weil da ist ein längeres Kabel mit Pins und so an der LED mit dran!! Oder soll ich das dann einfach anknipsen und die neue led dranlöten?
  2. #2 Snake-Force, 12.03.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Bei mir hat die Abdeckung auch ein wenig "geharkt" bissl hin und her gerüttelt, dann kam es langsam.
    Überlege gerade, ich glaub das Teil mit der LED bleibt an der Tür, wenn du Griff und Abdeckung draußen hast. Türverkleidung ist aber auch kein so großer Aufwand. Lediglich die Leiste an der Tür muss ab, dort sind 2 Torxschrauben und die eine kleine Blende unten im Fach, da ist eine weitere Torx. Der Rest der Tür ist geklipst.
  3. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ja gut wenn die türpappe nicht ab muss, dann mach ich es auch nicht :)
    die abdeckung ist wirklich fest, ist die noch irgendwie geklippst oder was?
    und wie bekomm ich dann den griff ab, wenn die abdeckung ab ist?
    grüße
  4. #4 Snake-Force, 12.03.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Solch kleine Halter sind dran, einfach nach oben/unten wippen hat es bei mir gebracht. Den Griff musst du bei der Abdeckung vorziehen (wie beim Öffnen) und dann Richtung Abdeckung den komplett Griff ziehen und da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, hab ich dir mal eben 2 Stück gemacht, was sich wohl gut selbst erklärt:
  5. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ah weltklasse! danke für die bilder! werde es morgen mal versuchen.
    kommt man dann an die ganze led einheit zwecks tausch ran??
    grüße
  6. #6 Snake-Force, 13.03.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ich hab bei mir damals die Türgriffe getauscht bzw. zum lackieren ausgebaut. Man sieht die LED-Einheit aufjedenfall. Ob man die dann aber ohne weiteres so ausbauen kann und wo das Kabel lang geht, kann ich dir leider nicht sagen, hab darauf nicht geachtet. :roll:
    Kannst dann aber gerne Berichten. :mrgreen:
  7. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Oh man das war vll ein terror sag ich euch...
    Also die türverkleidung muss definitv ab weil die led-leitung im inneren der tür geklipst ist. Im Endefekt hätte ich einfach die leitung direkt an der leuchte kappen sollen und die neue dran frimeln sollen das wär 10x einfacher gewesen...
    Zusätzlich haben die idioten mir den e87 led strang gegeben wo ein clip gefehlt hat und die länge angepasst werden musste.
    Das türschloss hab ich auch nur samt der kappe raushebeln können, aber bis ich das geschafft hab ist ne halbe stunde vergangen^^
    naja aber jetzt hab ichs geschafft und es passt, auser dass mein türpingestänge aus dem schloss gebrochen ist, also hab ich den pin entfernt und mach da jetzt nen blindstopfen rein :D
  8. #8 Snake-Force, 22.03.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ja manchmal fragt man sich nach den "Warum". :roll:
    Danke dir jedoch für deine Rückmeldung. :blumen:
  9. #9 StefanMe, 25.03.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Also mal ehrlich, es ist doch eigentlich nicht möglich den Griff abzumontieren ohne innen auch alles abzubauen oder? Wenn ich die Innensechskantschraube durch das winzige lösch löse (ich gehe mal davon aus, ich muss diese KOMPLETT raus drehen) bekomme ich die sicher nicht durch das kleine Loch in den Hintertüren oder?
    Was genau hält diese schraube denn fest? Ich will eigentlich nur die Kappe hinter dem Griff abmontieren in dem sich die Vorfeldbeleuchtung befindet.
    grüße
Thema: Türgriff entfernen
  1. f20 türgriffe demontieren
  2. e87 Türgriff
  3. türgriff e87 ausbauen
  4. tur griff e87 ausbauen,
  5. bmw e87 türgriffe ausbauen,
  6. türgriff ausbauen bmw e81,
  7. bmw e87 griffe ausbauen,
  8. bmw f20 türgriff tauschen,
  9. bmw e87 türgriff ausbauen,
  10. Türklinken abdeckung abmachen
Türgriff entfernen - Ähnliche Themen
  1. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  2. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
  3. 4x Türleisten / Türgriffe - Alcantara für E87 BIS 3/07
    4x Türleisten / Türgriffe - Alcantara für E87 BIS 3/07: Biete hier meine neuwertigen Zierblenden für die Türgriffe in Alcantara. Die Blenden stammen von raid Supersport und sind mit hochwertigem...
  4. Sprühfolie entfernen ?
    Sprühfolie entfernen ?: Hallo liebe Pflege-Gemeinde :) Will die Folie von meinen Felgen runterkriegen allerdings würde es sehr lange dauern bis ich sie ankriege gibt es...
  5. [E8x] Handy Snap-IN Grundplatte entfernen
    Handy Snap-IN Grundplatte entfernen: Ich möchte gerne die Grundplatte meiner Handyvorbereitung aus der MAL entfernen. Wie gehe ich da am besten vor?
