Türe öffnen im Winter
Diskutiere Türe öffnen im Winter im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, dummerweise muss ich zur Zeit früh morgens zur Arbeit fahren und dummerweise habe ich zur Zeit auch keine Garage (wohne in einer...
  1. #1 franky.b, 13.12.2010
    franky.b
    franky.b 1er-Interessent(in)
    14.12.2009
    32
    Stuttgart/München/Konstanz
    123d Cabrio
    Hallo Leute,
    dummerweise muss ich zur Zeit früh morgens zur Arbeit fahren und dummerweise habe ich zur Zeit auch keine Garage (wohne in einer Pension; sehr geil, weil man bekommt jeden Tag hübsch das Bett gemacht ;) aber eben keine Garage).
    D.h. wenn ich so wie heute morgen zum Auto laufe, ist dies mit einer dicken Eisschicht überzogen. Das Problem ist dann: die Fensterdichtungen bzw. der Senkemechanismus des Seitenfensters ist festgefroren.
    Wie ich festgestellt habe, bekommt man die Tür auch ohne Absenkung des Fensters auf :shock: Gesund kann das aber nicht sein. Und zu geht sie danach auch nicht wieder. Die Verriegelung rastet zwar halbwegs ein, aber das Fenster geht eben nicht runter und daher nicht über diesen "Vorsprung" im Verdeck drüber. Auch nicht gesund :?
    Trotzdem bin ich heute so losgefahren, habe das Auto innen aufgeheizt, bis sich nach 10 Min. die Scheibe unter lautem Krachen runterfahren lies und die Türe wieder richtig geschlossen werden konnte. Aua.
    Nun ja, morgen und die nächsten Tage will ich das vermeiden!
    Habt ihr Tipps für mich? Hilft es, die Dichtungen evtl. am Abend mit Enteisungsspray einzusprühen? Ich glaube, einfaches Einfetten reicht bei der Kälte nicht aus. Zudem vermute ich, dass irgendwo innen in der Türe schon was fest friert, wo ich gar nicht drankomme.
    Ich denke darüber nach, eine "Halbgarage", also so eine Abdeckplane, zu besorgen. Meint ihr, das könnte helfen?
    Grüße,
  2. Ykko
    Ykko 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    102
    In Ulm, Um Ulm und um Ulm herum
    Hatte heute morgen das selbe Problem, scheibe ging nur ein paar mm runter, fuhr aber wieder rauf.
    Ich kratz immer zuerst die Eisschicht direkt am Gummi vorsichtig ab. Dabei musst aufpassen, dass Du den Gummi ned beschädigst, sonst kann es sein das er nach ein paar mal rauf und runter sich weiter beschädigt.
    Ob es da geeignete Mittel dafür gibt, würde mich auch interessieren! :-)
  3. P0114
    1.378
    Ja, z.B. mit
    Scheibenreinigung Nummer 8
    nope
    Der Fensterhebermechanismus sollte nicht festfrieren können, ist einerseits ausreichend gefettet, und andererseits geschützt für (Regen-)wasser.
    Ja, das hilft, und da du ein Cab hast, brauchste dir auch keine Gedanken machen über Kratzer im Lack aufm Dach :wink:
  4. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Hab genau das selbe Problem,
    habe für festgefrorenes Eis son Zeug, damit du leichter kratzen kannst, das taut alles weg...
    einfach drum rum sprayn... und dann geht das relativ gut wieder
    habs aber auf die selbe weise heute auch gemacht, da ich nicht gefühlte stunden warten kann bis das geht
  5. #5 Kurvensau, 13.12.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    ich habe einen E81 und damit das selbe Problem. Bei mir hilft es, wenn ich in regelmäßigen Abständen die Türgummis pflege. Ich benutze das Pflegemittel von BMW. Bei diesem Link Spezialanwendungen die Nummer 2.
    Gruß Paul
  6. #6 franky.b, 13.12.2010
    franky.b
    14.12.2009
    32
    123d Cabrio
    Danke für die Antworten, werde heute abend und morgen früh mal kräftig mit Enteisungsspray hantieren und mal schauen, wie's morgen ausschaut :)
  7. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich hab dazu ne Flasche Scheiben-Enteiser im (wichtig!) Kofferraum :)
  8. #8 didi149, 14.12.2010
    didi149
    didi149 1er-Interessent(in)
    20.11.2009
    39
    Ludwigshafen
    04/2009
    Nehme mal Hirschhorntalk. Dieser wird bei ATU und anderen Herstellern als Hirschhorntalkstift verkauft. Ist ein Gummipflegeprodukt.
    Sieht aus wie ein Labello und wird genau so aufgetragen.
    Ich mache das Auftragen aber anders. So wie beim Schuhputzen. Etwas von den Talk auf den Lappen und dünn auf die Dichtungsgummis auftragen. und zwar in den oberen Spalt wo die Scheibe sich in das Dach drückt. Und macht die Gummis seitlich noch mit , wo die Scheibe geführt wird am Außenspiegel.
    Ihr habt absolute Ruhe mit dem Problem. Einzigster Nachteil: Es kann sich eine leichte Fettschicht an der Scheibe bilden im ganz oberen Bereich. Das ist aber nach dem Winter wieder Geschichte. Ich trage das mittlerweile so dünn auf dass ich keine Fettschicht habe.
    Damit mache ich auch die Kofferaumgummis etc. Ich mache auch mit dem Cabrio Winterurlaub. Und auch dort, sind bei -15 Grad und Dauerschnee meine Scheiben immer nach unten gefahren und noch nie angeklebt.
    Didi
  9. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Gute Idee, geht aber leider am Problem vorbei!
    Die Tür geht auf aber die Scheibe nicht runter, was schließt man daraus?
    Richtig, die Scheibe friert weder am oberen noch am hinteren (Rahmen-)Gummi fest!
    Also entweder ist in der Tür was gefroren oder es ist das Gummi in das die Scheibe hineingleitet und da möchte man bestimmt kein Fett haben.
  10. #10 Maverick87, 16.12.2010
    Maverick87
    Maverick87 1er-Fahrer(in)
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Ich habe das Problem auch ein paar mal gehabt die letzten Tage.
    Am Gummi kann man da gar nix machen! Man merkt ja, dass die Scheibe beim Türöffnen nicht runter geht bzw. wenn man drin sitzt kann man die Scheibe auch nicht runter machen!
    Evtl. hängt es auch damit zusammen, dass sich immer feuchtigkeit in der Tür sammelt (merkt man auch im sommer wenn man das Fenster hoch macht zieht es schlieren) und diese dann friert. Nur hilft da das enteiserspray auch nicht weiter.
    Mein Tipp: Abends das Fenster minimal runter lassen, grade so viel wie zum öffnen benötigt wird! Das sieht auch keiner!! Dann hat man das Problem nicht mehr!
  11. #11 Kurvensau, 16.12.2010
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Wenns regnet, is es aber suboptimal :blumen: Denn vom TE steht das Auto ja draußen.
  12. #12 franky.b, 16.12.2010
    franky.b
    14.12.2009
    32
    123d Cabrio
    also, ich hab am montag gleich so ein lippenstiftartiges gummi-impraegniermittel gekauft und aufgetragen. seither zwar leichter fettfilm oben und unten auf der scheibe, aber dafuer keine probleme mehr.
    p.s. ich glaube, das problem lag/liegt tatshaechlich an den unteren gummis, da wo die scheibe reinfaehrt.
Thema: Türe öffnen im Winter
  1. 1er f21 bmw tür geht nicht auf im winter
  2. was hilft wenn caprio tür im winter nicht zuöffnen ist
Türe öffnen im Winter - Ähnliche Themen
  1. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  2. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  3. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
  4. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  5. F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter
    F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter: Hallo, Da meine derzeitigen Winterreifen leider den Geist aufgeben, suche ich zeitnah neue Alus + Reifen (Kompletträder). Folgende Felgentypen...
