Türe einstellen
Diskutiere Türe einstellen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe heute gemerkt das meine fahrertür ein wenig nach aussen steht, ca 1-1,5mm wo sie mit der hinterren Tür zusammentrift. Ich weiß das...
  1. #1 Schelmy, 20.01.2010
    Schelmy
    Schelmy 1er-Interessent(in)
    19.08.2009
    17
    Prittriching
    Ich weiß das man das ürgendwie einstellen kann, hatte nämlich mal das gleiche problem mit einem A4 und da wurde die Türe dann eingestellt , zu einem horrenden Preis meiner meinung nach.
    Daher meine Frage, kann man das evtl. selber und wie würde das gehen, oder kann das nur der :-) , weil wenn dann dann warte ich noch bis zum nächsten Kundendienst der dürfte so im August rum sein.
    Bin euch für jede Hilfe dankbar
  2. #2 Geronimo, 20.01.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    kannst die türscharniere in zwei wegen verstellen ja ... musst dir das scharnier halt mal anschauen ... so viel spiel wie bei anderen autos haste da zwar nicht aber immerhin n bischen was ... schrauben lockern, türe nachjustieren und wieder anziehen - is halt ne pfriemelarbeit weil du das ganze n paar mal machen musst bis es dir passt ... dann gleich ne probefahrt und mal rauf auf die 250 das auch nicht reinzieht ... :-)
  3. #3 Frank_DC, 20.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hier die Anleitung:
    Türen einstellen
    Wenn deine Fahrertür nur am Übergang zur hinteren etwas heraussteht, sollte die Justierung des sog. Schließkeils an der B-Säule ausreichend sein (also ohne Arbeiten an den Türscharnieren).
  4. #4 Azmo_135i, 13.01.2011
    Azmo_135i
    Azmo_135i 1er-Fahrer(in)
    26.01.2010
    328
    Weinland ZH, Schweiz
    Oh, die Suche ist einfach super! :)
    Leider funktioniert der Link nicht mehr. Könnte ich die Anleitung ebenfalls haben. Ich denke extra zur Werkstatt fahren dafür kostet mich mehr Zeit als es selber richtig einzustellen. Bei mir fängts ab 230 extrem an reinzuziehen beim Beifahrer.
    Vielen Dank im Voraus.
  5. #5 RueDaguerre, 13.01.2011
    RueDaguerre
    RueDaguerre 1er-Fahrer(in)
    24.07.2010
    113
    Baiersbronn
    120i (FL)
    07/2015
    Rüdiger
    Sorry! Link funktioniert nicht!
  6. #6 125i_coupe_driver, 13.01.2011
    125i_coupe_driver
    125i_coupe_driver 1er-Interessent(in)
    04.11.2010
    11
    Verstehe ich das richtig, deine Vordertuer steht etwas weiter nach aussen wie die hintere?
    Wenn ja, das ist so gewollt (wird "fishscale effect" genannt).
    Die Vordertuer muss leicht zum Kotfluegel unterstehen und zur Hintertuer leicht ueberstehen... bei der Hintertuer das gleiche Spiel. Dadurch wird sichergestellt dass es kein Windgeraeusch gibt.
    Wegen 1 mm wuerde ich mir keine Gedanken machen. Zum Einstellen einfach die beiden Schrauben an dem Teil an der Karosse wo das Schloss reingeht leicht anloesen, mit einem Kunststoffhammer das Teil in die gewuenschte Richtung bewegen (nur minimal), Schrauben anziehen, Tuer schliessen, ueberpruefen und das ganze so oft wiederholen bis das gewuenschte Mass erreicht ist.
  7. #7 Ministry, 19.10.2011
    Ministry
    Ministry 1er-Interessent(in)
    12.10.2011
    28
    Kann wer die Anleitung neu einstellen?
    Bei meinem 3-Türer ist es definitiv so, dass die Fahrertüre zu weit in Y nach Fahrzeug außen steht...
    Das führt bei Schlechtwegstrecken zum knarzen des Fensters an der Dichtung, weil zu viel Spiel da ist...
    Eine kurze Anleitung, wie man die Türe etwas in Y "rein holt" wäre Klasse!!
    (das sollte sicherlich am Scharnier an der B-Säule möglich sein, ich will aber nicht unkontrolliert daran rumspielen)
  8. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    293
    120i Cabrio
    08/2012
    Ich hole das Thema nochmal hoch wegen der Anleitung. Meine Fahrertür hängt ein bisschen nach rechts runter, wenn man seitlich auf das Auto guckt. Da wurde glaube ich nach einem Unfallschaden die Türe nicht richtig eingestellt. Daher würde ich das gerne noch selbst einstellen.
  9. #9 Örwein, 15.07.2012
    Örwein
    Örwein 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Servus, könnte mir bitte jemand die Anleitung zukommen lassen??
  10. #10 ExVwFahrer, 10.02.2013
    ExVwFahrer
    ExVwFahrer 1er-Fahrer(in)
    06.04.2009
    135
    06/2008
    habe jetzt das gleiche Problem mit 1-1,5mm Spalt an der Fahrertür.
    Ebenfalls an der hinteren Tür - dort nur 0,5 bis 1mm.
    Könnte bitte jemand nochmal die Anleitung posten?
    Bzw. wäre es nett wenn jemand die Anleitung unter Tipps & Tricks einstellen könnte.
    :daumen:
  11. h123o
    14.05.2008
    293
    120i Cabrio
    08/2012
    ist ganz einfach, einfach die Schrauben vorsichtig lösen und mit Gefühl einstellen. Sind keine Tricks dabei. Am besten zu 2., damit die Tür nicht einfach runterfällt ;)
  12. #12 blackandwhite, 24.09.2015
    blackandwhite
    blackandwhite 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Falls jemand noch eine Anleitung zu Hand hat, wäre es super.
    Meine Tür geht nach einer Instandsetzung nach einem Unfall auch nur noch sehr schwer zu.
Thema: Türe einstellen
  1. autotür einstellen anleitung
  2. bmw 1er tür einstellen
  3. bmw 116i tür nicht richtig einstellen
  4. türen bmw einstelle ,
  5. bmw e46 tür einstellen,
  6. e87 tür einstellen,
  7. bmw e46 tür ausbauen türscharniere oder türstift,
  8. bmw 1 hintertür justieren,
  9. türen einstellen bmw,
  10. auto tür einstellen,
  11. bmw x1 vordere tür einstellen,
  12. bmw f20 Schloss einstellen,
  13. bmw e87 türscharnier einstellen,
  14. x3 e83 tur einstellen,
  15. tür einstellen bilder bmw,
  16. bmw türschloss einstellen,
  17. e46 tür einstellen,
  18. bmw f30 tür einstellen,
  19. e83 türen nachstellen ,
  20. bmw türen,
  21. tür projektor bmw ausrichten ,
  22. 1er bmw türhöhe einstellen ,
  23. bmw f20 türhöhe,
  24. bmw e87 türschloss einstellen,
  25. türschloss bmw 116i einstellen
Türe einstellen - Ähnliche Themen
  1. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  2. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
  3. Öffnen Sie stolz Ihre Tür
    Öffnen Sie stolz Ihre Tür: 75% of the surface of the door panel is made of relatively hard, rather shiny plastic. To beautify this aura, we have added a very flexible, 1.3...
  4. M-Einstiegsleisten e87 5-Türer
    M-Einstiegsleisten e87 5-Türer: Hallo zusammen, ich suche wie oben geschrieben das M-Einstiegsleisten Set für den E87 (5-Türer). Wer da was hat, gerne anbieten. Grüße Ploschi
  5. Tür Beifahrerseite
    Tür Beifahrerseite: Hallo zusammen, bei meinem E82 geht sporadisch die Beifahrertür nicht auf. Ich gehe davon aus, das die Tür bei dem Treffer den der Wagen hinten...
