Tür öffnet von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs
Diskutiere Tür öffnet von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, wie der Threadtitel schon sagt, öffnen meine Türen von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs. Das ist sehr nervig, wie...
  1. #1 Firefly1337, 03.10.2014
    Firefly1337
    Firefly1337 1er-Fahrer(in)
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Das ist sehr nervig, wie schaltet man das aus?
    Habe schon unter Einstellungen geschaut, aber nichts passendes gefunden. Wahrscheinlich ist das wieder so eine Einstellung, die nicht selbsterklärend ist.
    Danke und Gruß
    Firefly
  2. #2 BMW-Racer, 03.10.2014
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Du hast wahrscheinlich die Funktion aktiviert, dass während der Fahrt die Türen automatisch verriegelt werden, oder? Damit wird mit dem 1. Ziehen die Tür entriegelt und erst beim 2. Ziehen lässt sie sich öffnen. Deaktivieren kannst du das unter "Einstellungen - Türen/Schlüssel - Verriegeln nach Anfahren".
  3. #3 Firefly1337, 03.10.2014
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Ja, habe die Funktion aktiviert.
    Ist damit nur die Verriegelung innen gemeint? Das ist schon so gewollt, dass es automatisch beim Fahren verriegelt.
    Ich hätte das Entriegeln gerne schon beim ersten Ziehen. Geht das?
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ja, wenn Du vorher den Center Look Taster drückst
  5. T.B
    T.B Guest
    Beim E8x kann man das codieren wenn man das Fahrzeug mit dem Start Knopf ausschaltet entriegelt sich die Tür.
    Ob das beim F2x auch geht weiß ich nicht.
  6. #6 holger2811, 03.10.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    oder beim Abstellen des Motors 2* den Startknopf, dann entriegeln die Türen ebenfalls...
  7. #7 Firefly1337, 03.10.2014
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Nunja, das sind alles keine Lösungen, sondern alternative Wege ^^
    Hätte das Entriegeln gerne einfach schon beim 1. Ziehen, der Golf bekommts schließlich auch hin >.< ^^
    So wie ich das nun sehe gibt es leider keine Möglichkeit das zu erreichen, außer eben über Umwege.
    Schade.
    Aber danke für die schnellen Antworten :)
  8. T.B
    T.B Guest
    Habe ich doch geschrieben:roll:
  9. #9 gotcha43, 03.10.2014
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.191
    3.105
    Löningen
    04/2009
    Also wenn ich das Auto abgestellt habe und den Motor ausmache, brauche ich nur noch 1 mal ziehen. 2 mal nur, wenn ich den Motor laufen lasse und er schon verriegelt war.
  10. #10 holger2811, 03.10.2014
    holger2811
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    haben wir beide um 20.13 geschrieben :daumen:
  11. #11 Firefly1337, 03.10.2014
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Gerade um das Szenario mit laufendem Motor geht es.
    Bei uns ist es halt ein bisschen blöd wegen dem Stellplatz. Der Beifahrer muss immer vor dem Parken aussteigen, da er sonst die Tür in den Rosen öffnet und das ist nicht gerade sehr lackfreundlich :D
    Ergo muss besagter Beifahrer die Tür immer 2x "öffnen", um aussteigen zu können -> ultra nervig.
    Sehe auch ehrlich gesagt absolut keinen Sinn in dieser "Funktion". Wenn jemand bei 180 versucht die Tür aufzumachen, okay, aber nicht im Stillstand.
    Finde es übrigens sehr komisch, dass sich darüber noch niemand beschwert hat. Habt ihr keine Beifahrer, die mal vor dem Parken aussteigen wollen? ^^
  12. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    Dann drückt der Beifahrer halt schon bei der Anfahrt kurz auf den Knopf in der Mittelkonsole, oder zieht schon ein mal. Ansonsten wie schon erwähnt, sobald der Motor aus ist, reicht einmal (und nicht 2x wie teilw. erwähnt).
  13. #13 T.B, 03.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.10.2014
    T.B
    T.B Guest
    Dann müßte Firefly den Motor ausmachen, den Beifahrer aussteigen lassen und demn Motor wieder starten um einzuparken.
    Ohne codieren kann du nur das automatische Verriegeln deaktivieren, oder die Rosen mit einem Freischneider ummähen:mrgreen:
    Sehe zwar auch keinen plausiblen Grund warum man zweimal der Innengriff ziehen muß.
  14. Nivea
    Nivea 1er-Fahrer(in)
    02.05.2009
    383
    29
    M240i Coupé
    Ich finde es eher komisch sich im Auto einzusperren. Als ob man mit nem 1er durch die Bronx fährt ;)
  15. #15 Firefly1337, 03.10.2014
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Wo ist der Unterschied?
    Ob man nun 2x zieht oder 1x drückt und 1x zieht kommt doch aufs gleiche raus: Man muss 2 Aktionen ausführen, um aussteigen zu können.
    Zum Thema "einsperren":
    Man liest immer wieder Horrorgeschichten von an der Ampel zusteigenden Leuten oder aufdringlichen Scheibenputzern o.Ä.
    Und wenn es diese Funktion schon gibt, dann möchte ich sie auch nutzen^^
  16. Thomas
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    Warum das denn, wenn er die Türen per Taste entriegelt? Ich meine nicht den Startknopf... :P
    Wohl wahr... um 2 Aktionen kommt man kaum rum, war auch schon beim E87 so, und ist in quasi allen aktuellen BMWs so. Ich find das 2x ziehen jetzt nicht wirklich störend, zumal man sich sicher nach ein paar Tagen dran gewöhnt haben sollte. Wenn nicht, ist Abhilfe wohl nicht schnell zu finden.
  17. T.B
    T.B Guest
    Bezog sich auf deinen zweiten Satz
    "Ansonsten wie schon erwähnt, sobald der Motor aus ist, reicht einmal"
  18. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.027
    309
    M2
    09/2017
    Doch das stört extrem. Im e82 fing es bei mir mit starkem Muskelkater gefolgt von Sehnenrissen im Handgelenk an. Es wurde dann nur besser, als ich, vom Orthopäden verordnet, die Tür mit links öffnen musste. Jedoch bekam ich dann links eine Sehnenscheidenentzündung und ich musste alsdann warten, bis mir meine Beifahrerin die Tür öffnen konnte. Was natürlich blöd ist, wenn man zu 90% alleine fährt. :motz:
    Also saß ich wieder beim Orthopäden, eher umgekehrt- er bei mir am Krankenbett, weil ich 4 Wochen stationär behandelt werden musste, da die Schmerzen nicht aufhörten. Nun hat mir der Orthopäde verordnet: ich muss jetzt immer den Knopf drücken um das Fahrzeug zu entriegeln- seitdem läuft es prima. Dummerweise hab ich mir beim Knopfdrücken den Zeigefinger verstaucht und am nächsten Tag den Daumen gebrochen.
    Ich weiß nicht mehr weiter. Mein Orthopäde behandelt mich nicht mehr sondern verwies mich an einen Spezialisten. Jetzt darf ich keinen Gürtel mehr tragen :narr:
  19. #19 Firefly1337, 03.10.2014
    Firefly1337
    06.09.2014
    418
    73
    HN&HD
    09/2015
    Als Fahrer ja, die evtl. selten mitfahrenden und wechselnden Beifahrer eher nicht. Und genau die fluchen dann, warum sie nicht aussteigen können ^^
  20. #20 holger2811, 03.10.2014
    holger2811
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    sicher technische Hintergründe. Die Tür ist ja abgeschlossen und der Stellservo muß diese erst wieder freigeben. Und die Anforderung hierzu ist das 1. Betätigen des Türgriffes. Aber zum wirklichen Entriegeln ist es dann schon zu spät, das erfolgt erst beim 2. Betätigen.
    Klar, sicher hätte BMW das anders lösen können, z.B. einen berührungslosen Schalter hinter dem Türgriff anbringen damit der Servo die Tür schon vorher wieder freigibt aber das würde das ganze System unnötig verteuern und das dann wegen einer Funktion die den meisten Kunden vollkommen egal ist.
    wenn jemand über mein Fahrzeug wegen so einer Kleinigkeit flucht ist er das letzte mal bei mir mitgefahren ;)
Thema: Tür öffnet von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs
  1. tür öffnet von aussen nur mit ziehen
  2. bmw mini cooper tür innen verriegelt umd öffnet nicht mehr
  3. bmw 2 cabrio tür öffnetnicht
  4. Tür öffnet erst durch ziehen,
  5. golf 7 tür von innen öffnen,
  6. bmw x1 entriegeln aussteigen,
  7. entriegeln zwei mal ziehen,
  8. f22 Fenster mit zentral öffnen,
  9. bmw x1 tür 2 mal ziehen,
  10. bmw 2er Fahrertür geht schon nach einmaligem Betätigen türgriff auf,
  11. tür öffnet erst beim 2. ziehen bmw,
  12. türgriff beim zweiten mal öffnet die tür bmw,
  13. touran türe nach ausssteigen öffnet nicht,
  14. touran tuer geht von aussen nicht auf zweimal von innen ziehen,
  15. vw golf 6 variant fahrertür öffnet erst beim 2. versuch,
  16. vw golf 6 hintere tür geht erst beim zweiten mal ziehen auf
Tür öffnet von innen erst nach zweimaligem Ziehen des Türgriffs - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 3-Tür 07-11 Anhängerkupplung starr+E-Satz 13p spez ABE
    BMW 1er E81 3-Tür 07-11 Anhängerkupplung starr+E-Satz 13p spez ABE: [IMG] EUR 191,50 End Date: 26. Apr. 11:59 Buy It Now for only: US EUR 191,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 5-Tür Fließheck 11-14 Anhängerkupplung starr+E-Satz 13p spez ABE
    BMW 1er F20 5-Tür Fließheck 11-14 Anhängerkupplung starr+E-Satz 13p spez ABE: [IMG] EUR 191,50 End Date: 26. Apr. 12:00 Buy It Now for only: US EUR 191,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. AUTO LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Front Vorn Tür 2-Wege 70W #AZE6
    AUTO LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Front Vorn Tür 2-Wege 70W #AZE6: [IMG] EUR 55,90 End Date: 29. Mrz. 19:35 Buy It Now for only: US EUR 55,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Luxury-line Auto Fussmatten für BMW 1er E87 5-Türer Schrägheck Bj. 2004-2011
    Luxury-line Auto Fussmatten für BMW 1er E87 5-Türer Schrägheck Bj. 2004-2011: [IMG] EUR 39,95 End Date: 16. Apr. 12:40 Buy It Now for only: US EUR 39,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original Kabel Tür rechts BMW 1er Cabriolet (E88) 6925542 (AN2119)
    Original Kabel Tür rechts BMW 1er Cabriolet (E88) 6925542 (AN2119): [IMG] EUR 13,90 End Date: 08. Apr. 18:58 Buy It Now for only: US EUR 13,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
