TTE 550 für N55 mit Gutachten
Diskutiere TTE 550 für N55 mit Gutachten im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen Gibt es einen Tuner, der den TTE 550 incl. Gutachten für den F20 LCI verbaut? Danke schon mal für Infos
  1. #1 VanGogh_2017, 25.07.2020
    VanGogh_2017
    VanGogh_2017 1er-Fahrer(in)
    21.10.2017
    189
    53
    Hallo zusammen
  2. #2 sam-one, 25.07.2020
    sam-one
    sam-one 1er-Fan
    14.05.2016
    863
    362
    Ba-Wü
    Denke nicht dass es das mit Gutachten gibt. Sobald du eine andere Ansaugung ein anderes Teil im Abgasstrang hast und ne andere Software ist das ganze Gutachten nichts mehr wert.
  3. #3 VanGogh_2017, 25.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Du meinst, dass obwohl die anderen Teile ein eigenes Gutachten hätten, nach Einbau des TTE eine Einzelabnahme über den gesamten Umbau notwendig wäre?
  4. #4 gotcha43, 25.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.018
    3.767
    Löningen
    04/2009
    Natürlich ist das notwendig.
    SilberE87 gefällt das.
  5. #5 VanGogh_2017, 25.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Dachte, dass nur der Turbo abgenommen werden muss, da die anderen Bauteile ja bereits ein Gutachten haben...
  6. #6 gotcha43, 25.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.018
    3.767
    Löningen
    04/2009
    Die beeinflussen sich aber gegenseitig.
    Daher alles in Kombination abnehmen lassen.
    Ist das gleiche wie mit Felgen/Fahrwerk/Spurplatten.
  7. #7 VanGogh_2017, 25.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Ok. Danke.
    Wird dann recht teuer als Einzelabnahme?
  8. #8 gotcha43, 25.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.018
    3.767
    Löningen
    04/2009
    Kann ich dir nicht sagen.
    Es wird sicher eine Leistungs-, Lautstärke- sowie Abgasmessung erfolgen müssen.
    Wenn du einen Prüfer findest, wird er dir sicher entsprechende 4-5 stellige Kosten an den Kopf werfen, nach denen du unzufrieden von dannen ziehen wirst.
    99% aller getunten 35i sind eh ohne Zulassung unterwegs aus genau dem Grund.
    SilberE87 und CeterumCenseo gefällt das.
  9. #9 VanGogh_2017, 25.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Danke!
  10. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.546
    4.638
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Streng genommen ist das Zeug bei den meisten Leuten illegal, da Gutachten von LLK, Abgasanlage, DP usw alles mit Seriensoftware erstellt wurde und gilt.
    Mit Stage 1 war es das dann schon mit den Gutachten
  11. #11 VanGogh_2017, 26.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Aber weshalb bekommt man dann alles eingetragen???
    also Stage1 in Verbindung mit Ansaugung, Fahrwerk, Räder etc...
  12. #12 CeterumCenseo, 26.07.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Das Gesamtkunstwerk kann ja durchaus i.O. sein, dann ist eine Abnahme auch möglich. Aus den einzelnen Teilegutachten/ABE für das jeweilige Teil kann das natürlich nicht hervor gehen, da die Teile ja immer für sich alleine begutachtet werden und der Rest vom Auto ist serie. Daher muss das dann eben alles zusammen komplett begutachten und das wird richtig teuer, wenn das Abgasverhalten ein Thema ist.
    In eher seltenen Fällen gibt es auch mal Teilegutachten/ABE, die mehrere Änderung zusammenfassen. ABT hat sowas beispielsweise für AGA mit und ohne Leistungssteigerung zusammen.
  13. #13 VanGogh_2017, 26.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Dann steh ich mir glaub auf der Leitung...
    wenn alles für sich begutachtet wird und sich darauf bezieht, dass sonst alles Serie ist... dann würde die 300hjs DP mit Eventuri und Stage 1 Software nicht den Segen erhalte ?
  14. #14 CeterumCenseo, 26.07.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Lass es zusammen begutachten, dann weißt du es.
  15. #15 VanGogh_2017, 26.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    naja... Stage 1 wurde als letztes begutachtet und für ok empfunden... alles vom gleichen Prüfer, der ja alles in seinen Unterlagen hatte...
  16. #16 CeterumCenseo, 26.07.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.567
    2.224
    Dahoam
    11/2014
    Entscheidend ist, dass alles zusammen begutachtet wird. Salamitaktik funktioniert nicht.
  17. #17 gotcha43, 26.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.018
    3.767
    Löningen
    04/2009
    Ja und ob Stage 1 und ne downpipe nun Eintragungsfähig ist, kann nur der Prüfer sicher sagen.
    Fakt ist jedenfalls, dass eine Leistungssteigerung eingetragen sein kann.
    Kommt eine für sich allein (also Auto =serie) zulässige Downpipe dazu, beeinflussen sich diese gegenseitig und müssen als Kombination eingetragen werden.
    Diesen teuren und schwierigen Umstand machen sich Firmen wie APR zunutze, die entsprechende Pakete schnüren und zusammen abnehmen lassen, sodass man dann auch durchaus für gängige Modelle umfangreiche Mods wie LLK, Turbos, Downpipe, Auspuff und Leistung eingetragen bekommt. Aber frei zusammenwürfeln, was noch nicht in der Kombination freigegeben wurde, ist TEUER.
    sam-one und CeterumCenseo gefällt das.
  18. #18 VanGogh_2017, 26.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Keine Ahnung, ob es meine Kombination bereits gab...
    sie ist zumindest eingetragen :daumen:
    Danke für eure Infos.
  19. #19 VanGogh_2017, 26.07.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    189
    53
    Gibt es APR bzw. Andere Firma auch für BMW?
  20. #20 gotcha43, 26.07.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.018
    3.767
    Löningen
    04/2009
    Lightweight Performance machst sonst viel. Aber auch nicht auf dem Level
Thema: TTE 550 für N55 mit Gutachten
  1. n55 tte stage 1
TTE 550 für N55 mit Gutachten - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F40 2er F44 Sommerräder 17 Zoll 550 8053523 19999
    Original BMW 1er F40 2er F44 Sommerräder 17 Zoll 550 8053523 19999: [IMG] EUR 749,00 End Date: 20. Mai. 12:04 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F40 2er F44 550 M 17 Zoll Sommer Reifen Neu/Demo 225 45 DOT20
    Original BMW 1er F40 2er F44 550 M 17 Zoll Sommer Reifen Neu/Demo 225 45 DOT20: [IMG] EUR 1.099,98 End Date: 08. Mai. 21:02 Buy It Now for only: US EUR 1.099,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW M 550 • 1er F40 2er F44 • Winterreifen Winterräder M Felgen
    BMW M 550 • 1er F40 2er F44 • Winterreifen Winterräder M Felgen: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 22. Mrz. 18:32 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Neu Original BMW 1er F40 2er F44 Sommerräder 17 Zoll 550 8053523 18976
    Neu Original BMW 1er F40 2er F44 Sommerräder 17 Zoll 550 8053523 18976: [IMG] EUR 10.499,00 End Date: 12. Apr. 11:29 Buy It Now for only: US EUR 10.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er F40 2er F44 Sommerräder 17 Zoll 550 8053523 18696
    Original BMW 1er F40 2er F44 Sommerräder 17 Zoll 550 8053523 18696: [IMG] EUR 879,00 End Date: 26. Mrz. 13:31 Buy It Now for only: US EUR 879,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
