[E8x] Trübungszahl beim Abgastest 120d
Diskutiere Trübungszahl beim Abgastest 120d im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heo, was beinhaltet die Trübungszahl beim Abgastest? Er hat das Ding hinten reingemacht, dann im Leerlauf Vollgas (3600 u/min - mehr ging...
  1. #1 astrokerl, 17.07.2015
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Heo,
    Er hat das Ding hinten reingemacht, dann im Leerlauf Vollgas (3600 u/min - mehr ging nicht) und dann die Messung.
    Alex
  2. #2 Glühfix, 17.07.2015
    Glühfix
    Glühfix 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    200
    Kempten / Eich
    René
    Also bei meinen hat der TÜV den Abgastest über den OBD Stecker gemacht.
    Keine Ahnung was das mit der Trübungszahl soll.
  3. #3 astrokerl, 18.07.2015
    astrokerl
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Bei uns geht's,noch net über OBD der Test .....
    Vom Hersteller vorgegeben war eine TZ bis 0,53 und ich hatte 0,25.
    Und das mit KFO und ohne DPF ....
  4. #4 Rafael120d, 18.07.2015
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    damit wird der Rußpartikel Ausstoß gemessen ,
    bei den neuen Modellen wird alles in der Regel alles über OBD gemessen (das reicht noch aus).
    Allerdings will der Gesetzgeber diese Messung verschärfen es müssen Neuere genauere Messgeräte her und es Werden in Zukunft wider die Abgase gemessen.
    Da bin Ich mal gespannt, wie die werte bei Vollgas von Chip getunten Fahrzeugen aussehen (da fallen bestimmt viele durch)
  5. #5 astrokerl, 18.07.2015
    astrokerl
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    ..... und genau das war es. Bei 3600 u/min gemessen - mehr ging nicht im Leerlauf - mit einer KFO und ohne DPF kam ich um über 50% UNTER den
    vom Hersteller geforderten Wert (0,25 statt höchstens 0,53)
    das ist genau der von dir angesprochene Fall - da bin ich mal gespannt, wie die
    Werte .......
    Alex
Trübungszahl beim Abgastest 120d - Ähnliche Themen
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
