Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!
Diskutiere Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, fahre ein bmw e87 2006 Auto zieht seit einiger Zeit nach rechts. Haben deswegen jetzt 4 neue Sommerreifen 17 205 vorne 225 hinten. Bei den...
  1. C53
    C53 1er-Interessent(in)
    05.05.2016
    12
    Bei den alten waren nur die außenflanken komplett runter 0 profil.
    Habe jetzt 3x in 2 Tagen achvermessung machen lassen aber nix ändert sich.
    Kfz Meister hat sich das von unten angeschaut und auch nix gefunden.
    Also was nun!
  2. C53
    05.05.2016
    12
    Das ist die 3.te Spureinstellung innerhalb von 2 Tagen.
    Der wert 0.8 hat sich 1 tag später wieder verstellt.
    Voran kann es liegen??
    Kfz-Meister hat sich den Wagen von unten angeschaut und nix feststellen können wie gummis oder Querlenker.
    Zuerst stand das Lenkrad immer etwas nach rechts aber nach der 3.ten achsvermessung also jetzt nach links bei geradeaus fahrt.
    Muss das lenkrad festhalten wenn ich geradeaus fahre
  3. #3 BMWPeter, 13.05.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.814
    1.609
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Allenfalls liegt das Problem am Differenzial.
  4. C53
    05.05.2016
    12
    Und wie kommst du darauf?
  5. #5 BMWPeter, 13.05.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.814
    1.609
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Möglicherweise hast du am linken Rad mehr Vortrieb. Ist nur eine Vermutung.
  6. C53
    05.05.2016
    12
    Aha ja könnte echt möglich sein hab aber frisch tüv gemacht wäre es dort nicht aufgefallen?
    Kann man das in jeder werkstatt überprüfen lassen ?
    Danke für deine Antwort und bemühung.
    Cool
  7. #7 BMWPeter, 13.05.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.814
    1.609
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Ja, das sollte ein Werkstattmeister feststellen können. Ob der Tüv das nicht sehen müsste? Vermutlich nicht.
  8. C53
    05.05.2016
    12
    Also bist jetzt hab ich keine Geräusche vom differential gehört.
    Braucht man dafür keine Anlage um die Geschwindigkeit auf denn rädern oder wie auch immer es festzustellen?
  9. #9 BMWPeter, 13.05.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.814
    1.609
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Ich denke wenn das Auto auf der Bühne ist sollte man das kontrollieren können, indem man einzeln an den Rädern dreht und sieht, ob die gleich leicht drehen. Allerdings bin ich kein „Fachmann“ und kann nur vermuten.
  10. #10 mimo2202, 13.05.2018
    mimo2202
    mimo2202 1er-Interessent(in)
    08.05.2018
    14
    02/2010
    Lenkrad gerade stellten, mit dem Job "Geradeauslauf" löschen und wieder neu schreiben, sollte das Problem beheben.
    Nach dem Geradeauslauf schreiben, Anschlag-Anschlag durchführen um die Lenkwinkel aufzusetzen. Dies kann sichergestellt werden beim auslesen der Rizellenkwinkel, solle 3 sein. 3 heißt -Mitte gefunden-Geradeauslauf geschrieben- Lenkung eingelernt oder aufgesetzt.
  11. C53
    05.05.2016
    12
    Mimo2202 was bedeutet das?
    habe keine kfz Ausbildung
  12. C53
    05.05.2016
    12
    Weiß einer zufällig was das bedeutet ??
  13. #13 mimo2202, 13.05.2018
    mimo2202
    08.05.2018
    14
    02/2010
    Im Werk wird die Lenkung im Fahrzeug montiert, erstmal wird die Lenkung mit einen Fahrzeugauftrag Kodiert, sprich je nach Motor Variante Reifengröße.... wird die Lenkgefühl bestimmt und mit dem entsprechenden Kodierdaten kodiert.
    Die Lenkung an sich muss jedes Mal angelernt werden, z.B beim Hard Reset KL30 Knochenreset (Batterie) oder setzen einer EnergieSparMod/Transport Mod... das s.g. Offset muss jedes Mal bei diesem Sachen neu berechnet werden und an DSC gegeben. Wenn dies Offset Groß ist ( in der Regel offset >= 17 grad wird Fehlerspeicher eingetragen) Bei z.B 16 grad spürt man die Neigung wird aber kein Fehlerspeicher eingetragen.
    Mach Erstmal ein Check-IN -> INPA und lad es hier hoch!!
  14. C53
    05.05.2016
    12
    Entschuldige wat soll ich machen?
    Ich weiß nicht was du meinst aber icj zeig das mal morgen dem der die achsvermessung macht.
    Also so weit ich das verstanden habe muss iwas neu kodiert werden ?
    Und das damit es gerade aus fährt oder wie?
  15. #15 mimo2202, 13.05.2018
    mimo2202
    08.05.2018
    14
    02/2010
    1- Fehlerspeicher lesen (Inpa), liegt einen Fehler vor? welche?
    2- Lenkung neu aufsetzen, sprich Lenkrad/Lenkung in der Mittelstellung bringen und dann Job "Geradeauslauf" mit Argument "0" schreiben/aufsetzen.
    Für die Achseneinstellung/Vermessung gibt es bestimmte Jobs in Ediabas also unter "Steuern_Routine" und dann "Verfahren" auswählen kann man einen Lenkwinkel eingeben.
  16. C53
    05.05.2016
    12
    Verstehe ich das richtig, also wenn ich dem achsvermesser das zeige und er das so einstellt das es dann funktionieren könnte?
    Danke für deine Antworten und bemügungen!
  17. #17 bubble_m, 13.05.2018
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    929
    3.283
    M235i Coupé
    11/2015
    Nur wenn der Achsvermesser bei BMW arbeitet, denn Inpa, Ediabas usw. hat nur eine BMW Werkstatt
  18. #18 DaniloE31, 13.05.2018
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    186
    83
    AB
    10/2008
    Sehr abenteuerliche Vorstellung der Funktionsweise eines Differentials...
  19. #19 mimo2202, 13.05.2018
    mimo2202
    08.05.2018
    14
    02/2010
    Ich betrachte das Problem aus dem Software Sicht. Ohne richtige Tools und Vorgehensweise kann der Achse nicht richtig eingestellt werden!!
  20. #20 BMWPeter, 13.05.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.814
    1.609
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Dann erklär doch mal, wieso das durch eine (teilweise) einseitige Blockade des Differenzials nicht denkbar ist.
Thema: Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!
  1. auto zieht trotz spureinstellung nach rechts
  2. bmw xdrive achsvermessung
  3. azs
Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts! - Ähnliche Themen
  1. BMW 1ER 3ER E90 E91 E92 E93 Zentralbass Stereo Orig. Lautsprecher rechts 9204786
    BMW 1ER 3ER E90 E91 E92 E93 Zentralbass Stereo Orig. Lautsprecher rechts 9204786: [IMG] EUR 19,99 End Date: 16. Sep. 10:22 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. AUTO-HAK BMW 1er F20 F21 Fließheck ab 14 AHK Anhängerkupplung abnehmbar vert.
    AUTO-HAK BMW 1er F20 F21 Fließheck ab 14 AHK Anhängerkupplung abnehmbar vert.: [IMG] EUR 232,00 End Date: 07. Sep. 10:28 Buy It Now for only: US EUR 232,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E82] Achsvermessung Werte, Protokolle
    Achsvermessung Werte, Protokolle: Guten Morgen Allerseits! Fahre einen e82 mit n54 Motor und das sehr gerne auch sportlich. Verbaut ist ein KW V2 und nun wollte ich bei meinem...
  4. BMW 1er E81 E82 E87 F20 F21 Heckablage hinten 2-Wege Kompo Auto Lautsprecher
    BMW 1er E81 E82 E87 F20 F21 Heckablage hinten 2-Wege Kompo Auto Lautsprecher: [IMG] EUR 169,00 End Date: 14. Sep. 17:25 Buy It Now for only: US EUR 169,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Starre Anhängerkupplung BMW 1er Fliessheck 11- F20/F21 Auto Hak NEU ABE EC 94/20
    Starre Anhängerkupplung BMW 1er Fliessheck 11- F20/F21 Auto Hak NEU ABE EC 94/20: [IMG] EUR 76,50 End Date: 20. Sep. 20:53 Buy It Now for only: US EUR 76,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
