Tropfen am Radlauf hinten links ( nur links )
Diskutiere Tropfen am Radlauf hinten links ( nur links ) im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich habe folgendes Problem, immer mal wieder tropfte hinten links am Radlauf Wasser ab. Genau dort wo die Heckstoßstange beginnt. Anfangs dachte...
  1. g3cKo
    g3cKo 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    192
    Ich habe folgendes Problem, immer mal wieder tropfte hinten links am Radlauf Wasser ab. Genau dort wo die Heckstoßstange beginnt. Anfangs dachte ich es kommt vom Regen, da es jetzt aber auch nach tagelanger Trockenheit auftauchte dachte ich zunächst an einen undichten Schlauch.
    Jedoch ist an dieser Stelle rein gar nichts verbaut.
    Nachdem ich letzte Woche dann einen DIN A3 großen Fleck am Rad hatte, bin ich zu meinem :mrgreen: gefahren. Der konnte auf den ersten Blick aber auch nichts feststellen. Er vermutet aber irgendwo in der Karrosserie einen "See" mit einigen Litern Wasser.
    Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte, oder kennt jemand das Problem?
  2. P0114
    1.378
    Fotos bitte, dann können wir mal etwas gezielter suchen.
  3. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Werde nachher mal Fotos machen auf denen zu Erkennen ist wo es tropft.
  4. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Uploaded with ImageShack.us
    Es läuft unter der Abdeckung des Radkastens raus, bis zur markierten Stelle,dort tropft es ab.
    Nicht regelmäßig, nicht reproduzierbar, und mit Mengen von ca. DINA5 bis DIN A3 Größe in 10-30minuten, unmittelbar nach Abstellen des Fahrzeuges.
  5. P0114
    1.378
    Heckklappe undicht, oder falls du Schiebedach hast, kann's auch noch die hintere Abwasserführung davon sein. Guck mal in deinem Kofferraum, hinter die linke Seitenverkleidung. Da wird wohl einiges an Wasser zu finden sein.
  6. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Schiebedach habe ich keines. Allerdings ist es hinten wenn man vom Batteriefach unter die Verkleidung fasst ganz leicht feucht. Aufmachen kann man die Verkleidung links ja leider nicht.
  7. #7 daylight06, 14.06.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Linke Seitenverkleidung kann man schon weg bauen.
    Hinter der Verkleidung ist mit Sicherheit einiges an Wasser und wenn du Pech hast geht dein PDC Steuergerät baden.
  8. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Fahrzeug geht heute noch zum :mrgreen: , mal sehen was der findet und sagt.
  9. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Problem war die Kofferraumentlüftung. Da waren wohl 2 Lamellen undicht. Sind jetzt auf beiden Seiten getauscht worden, 65€ Arbeitswerte, 25€ die beiden Gitter mit Lamellen.
    Wer das Ding mal sehen will, ich kann ein Bild davon auf Anfrage verschicken.
Tropfen am Radlauf hinten links ( nur links ) - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. Linkes Bremslicht defekt
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
