Trojaner im Forum
Diskutiere Trojaner im Forum im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Beim Antworten auf einen Beitrag hat mein Kaspersky gerade einen Trojaner gemeldet:...
  1. #1 frankenmatze, 13.05.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
  2. Miles
    Miles Guest
    Danke für den Hinweis - wir gehen der Sache nach.....
  3. #3 Turbo-Fix, 13.05.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    das ist bei mir auch so....
  4. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Wenns auch nicht ganz on Topic ist:
    Welche Distribution läuft denn auf dem Server?
    Wenns Debian oder was Debian-Basiertes (Ubuntu etc.) ist hats gleich noch eine andere Baustelle:
    http://www.heise.de/newsticker/Schw...l-unter-Debian-Ubuntu-und-Co--/meldung/107808
    Und wenn ssh public key authentifizierung für Betriebssystem-Login im Einsatz ist kann ein Zusammenhang nichtmal unbedingt ausgeschlossen werden.
  5. #5 Kampf_Frettchen, 13.05.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Also bei mir wird gar nix angezeit.... :(
    Böses Debian Etch 8) :D
  6. WIILLI
    WIILLI 1er-Fanatiker(in)
    04.08.2004
    4.427
    @Micha: Ich habe nicht Informatik studiert :wink:
    Ich versuch mal was zu finden, obwohl es für mich nicht nachzuvollziehen ist warum das nur bei einem Beitrag auftreten sollte ?!?!
    Gruß,
  7. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    Bei mir ist ga nix...
    Ich denk mal das war nen Fehlalarm...
    und beide hier haben Kaspersky der vlt ein wenig übervorsichtig war ;)
  8. #8 frankenmatze, 14.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ihr müsst auf den Beitrag antworten, nur dann kommt der Trojaner.
  9. Miles
    Miles Guest
    Na doll - noch ne Anleitung verteilen, wie man sich nen Trojaner einfängt..... :roll:
  10. #10 funkydoctor, 14.05.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Also nach mehrmaligem Ausprobieren hab ich immer noch keinen Trojanerwarnung! Was zur Hölle mach ich falsch!?? :twisted:
    Ah shit...hab gar keinen Virenscanner :grins: :oops:
  11. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    :shock: Du wirst doch wissen, welche Linux-Distribution auf der Kiste läuft? :shock: Oder war das jetzt nur ein Spässchen?
    Gib mal cat /etc/issue ein - da stehts meist drin.
    Aber:
    ml@elektra:/mnt4/ml/tmp> ./dowkd.pl host 1erforum.de
    # 1erforum.de SSH-2.0-OpenSSH_4.7
    no hostkey alg
    1erforum.de: weak key
    Es sieht so aus, als ob da tatsächlich debian oder was debian-basierendes läuft, denn der Check findet einen schwachen Key!
    Spielst Du denn regelmäßig Betriebssystem-Updates ein?
  12. WIILLI
    04.08.2004
    4.427
    Natürlich habe ich keine Ahnung, ich fahre ja auch einen 1er obwohl ich keinen Motorenbau studiert habe :wink:
    Mal im Ernst, ich hoste auf einem Ready 2 Run Server bei Schlund (1&1).
    Ich habe echt keine Ahnung welches BS hier läuft, ich kann mir zwar denken wie ich das was du geschrieben hast eingeben muss, aber helfen wird mir das nicht.
    Was ich aber nicht verstehe ist warum nur ein Beitrag davon betroffen sein sollte, oder hat ein User einen solchen Link im Footer ?!?
    Gruß,
    FRank
  13. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Wo genau ist der Bahnhof? :shock: :shock: :shock:
    Und ist "weak key", wenn der Komfortzugang nicht mehr richtig geht? :D
  14. #14 Christoph, 14.05.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    @Max: Guck mal das aktuelle Avatar vom Mcflow an ;) :hinweisen:
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Das Problem mit den Weak Keys muß garnichts mit einem Trojaner-Problem zu tun haben.
    Und das Trojaner-Problem muß nochnichtmal real existent sein, Virenscanner haben immer mal wieder False Positives (zeigen als Schadsoftware an, was gar keine ist).
    Aber: In letzter Zeit hat es massenhaft Hacks von Webservern gegeben, insbesondere waren wohl auch solche mit phpBB betroffen. Siehe hier.
    Das andere Problem ist, daß 2006 ein fehlerhafter Patch für die Verschlüsselungs-Bibliothek openSSL in der Linux-Distribution debian eingebracht wurde, was leider erst kürzlich aufgeflogen ist.
    Eine Sache, die mit dieser Verschlüsselungssoftware gesichert wird ist einer der üblichen Wege sich aus der Ferne an einem Linux/UNIX-Rechner anzumelden: SSH.
    Es kann damit nicht gänzlich ausgeschlossen werden, daß aufgrund der Schwachstelle in der Verschlüsselungssoftware ein Einbruch in betroffene Server relativ leicht möglich ist.
    Es ist damit durchaus denkbar, daß Webserver so manipuliert wurden, Schadsoftware auszuliefern.
    Das muß wie gesagt nicht aufs 1erforum zutreffen, es kann sich auch um einen False Positive handeln, wenn für Werbung fremder Code eingebunden wäre (keine Ahnung, ich habe adblocker laufen) kann eventueller böser Code auch da drinstecken.
    Hier nochmal der Link zur Meldung vom Heise-Newsticker zum Problem mit der Krypto-Software, viel besser kann ich das Problem auf die Schnelle auch nicht erklären. Aber falls sich jemand dafür interessiert und noch Fragen hat würde ich mich um eine brauchbare (verständliche, sachlich richtige) Antwort bemühen.
    Debian ist nun nicht meine große Stärke, ich bin eher mit SuSE unterwegs, hier finden sich ein paar Hinweise, was zu tun ist (bitte auch die Kommentare beachten).
    Frank, falls Du mit dem Update nicht zurecht kommst (vielleicht stellt ja 1&1 brauchbare Hilfe zur Verfügung?) kannst Du Dich gerne melden, müssen wir dann zusehen, wie wir das zusammen hinbekommen.
    Informatik habe ich übrigens auch nicht studiert.
  16. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    Haste sehr gut erklärt ;) :thumbsup:
    Aber ich denk es handelt sich um eine fehlermeldung von kaspersky...
    meine virenscanner hat in keinem falle was erkannt! egal was ich probiert habe...
    und nen false positiv wäre ja nicht grad selten bei kaspersky... soweit ich den test noch in erinnerung habe :?
    @Frank: ich hoffe du bleibst noch sehr lange bei 1&1...
    Ich bin froh das ich ab oktober raus aus dem schuppen bin!
    Mein beileid... auf das du niemals Probleme mit deiner leitung bekommest! und niemals den Support benötigst!
  17. #17 KarlPeter, 14.05.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich gehe mal davon aus das Kaspersky da vielleicht Fehlalarm geschlagen hat.
    Wie so oft sind sich viele Scanner nicht einig bei der Virenerkennung.
    In "meiner" Firma arbeiten wir mit SCO-UNIX OpenServer Release 5.05 (ich weiß das ist Stand 1999- jetzt Caldera) aber wir waren mit SSH und SSL immer auf der sicheren Seite.
    Von dem Problem mit der Debian Distribution habe ich auch gehört das es einen Sicherheitseinbruch gab.
    Ich selbst verwende eine Red Hat und SuSE Distribution ohne Probleme.
    Ein schwacher Trost ist wohl das Microsoft nur mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen hat. :lol:
    Immer ein Virenfreies Netz. (würde Berthold wohl sagen)
    Gruß Peter
  18. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ich dachte, Frank betreibt das Forum auf einem sogenannten Root-Server, wo er selbst für Updates des Betriebssystems und der Server-Software verantwortlich ist.
    Inzwischen weiß ich aber, daß es sich um einen Managed-Server handelt, wo diese Verantwortung beim Provider liegt.
    Da es sich um einen namhaften handelt können wir davon ausgehen, daß etwa vorandene Schwachstellen im Betriebssystem und der Server-Software kurzfristig geflickt werden.
    Lediglich für die Board-Software (phpBB) selbst ist Frank verantwortlich, da haben wir ja kürzlich anläßlich einer kurzen Downtime erlebt, daß Frank da hinterher ist.
    Trotzdem sei hier auf das, was sich von selbst versteht nochmal explizit hingewiesen: Jeder ist für den Schutz seines Rechners vor bösen Dingen aus dem Internet selbst verantwortlich, weder Frank noch sonstjemand übernimmt da eine Haftung für.
    (vereinfacht gesagt).
  19. #19 KarlPeter, 14.05.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Genau das ist der Punkt - für Sicherheit des eigenen Rechners ist Jeder selbst verantwortlich. Und wenn ich hier lese, daß manche keinen Scanner installiert haben. :twisted: :kratz: :-k :crybaby:
    Gruß Peter
  20. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Jeder muß selbst wissen, wie er (sie) das macht. Das muß nicht unbedingt einen Virenscanner beinhalten.
    Der findet auch nicht alles (z.B. einfach deshalb, weil ein Virus auch so neu sein kann, daß es noch nicht in den Signaturen enthalten ist), dafür aber manchmal zuviel (es sind auch schon Rechner lahmgelegt worden, weil ein Virenscanner original Systembestandteile als vermeintlichen Virus entfernte). So ein Ding wiegt also einerseits ein Sicherheit, die es nicht gibt und macht u.u. andererseits unnötig Panik.
    Man kann auch ein Betriebssystem benutzen, welches grundsätzlich weniger anfällig ist, Browser ebenso.
    Und Techniken vermeiden, die prinzipiell risikobehaftet sind - (Radio-)Active-X ist z.B. ein steter Quell der "Freude".
    Auch sehr empfehlenswert: Nicht als Administrator/Root/Systemverwalter, sondern mit normalen User-Rechten unterwegs sein. Während das unter UNIX/Linux eigentlich schon immer die Regel ist spricht sich das bei Windows erst langsam rum.
    Wie gesagt, jeder muß da selbst wissen, was er tut, ein Virenscanner kann sinnvoller Bestandteil eines Konzeptes sein, unter Umständen gehts aber auch ohne.
Trojaner im Forum
Trojaner im Forum - Ähnliche Themen
  1. IP-Adresse gesperrt / Forum gesperrt
    IP-Adresse gesperrt / Forum gesperrt: Kann mir jemand sagen warum ich über meine Mobilen Daten meines Smartphone das 1er-Forum nicht mehr nutzen Kann? Per Wlan oder über andere...
  2. Neu im Forum- Interesse M140i als Zweitwagen
    Neu im Forum- Interesse M140i als Zweitwagen: Hallo, ich bin Neu im Forum. Fahre BMW 535d xdrive (EZ 01.2015) mit (fast) Vollaustattung inkl. BMW Individual Vollederaustattung mit Alcantara...
  3. Newbee und Einstieg in das Forum
    Newbee und Einstieg in das Forum: Hallo zusammen, nachdem der Kauf eines :1er:ansteht, versuche ich hier in der " Laberecke " mal Fuß zu fassen. :cheer: Da ich ja noch keinen 1er...
  4. Eigenes Forum für Codierungen?
    Eigenes Forum für Codierungen?: Hallo Zusammen, findet Ihr nicht auch das es Sinn machen würde für die ganzen Codiermöglichkeiten ein eigenes Forum aufzumachen? Der Codierthread...
  5. [F20] Bastuck/Eisenmann/Supersprint - Konditionen übers Forum?
    Bastuck/Eisenmann/Supersprint - Konditionen übers Forum?: Mahlzeit zusammen, Ich spiele mit dem Gedanken mir einen ESD für meinen F20 anzuschaffen. In Frage kämen Bastuck, Eisenmann oder Supersprint....
