[E81] "Tragbild der hinteren Bremse schlecht"
Diskutiere "Tragbild der hinteren Bremse schlecht" im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Freunde, ich war vorhin in der Werkstatt zwecks Hauptuntersuchung. Die einzigen beiden (leichten) Mängel waren zum einen, dass die...
  1. #1 Spockie, 29.08.2014
    Spockie
    Spockie 1er-Fahrer(in)
    07.08.2012
    67
    Hallo 1er-Freunde,
    ich war vorhin in der Werkstatt zwecks Hauptuntersuchung. Die einzigen beiden (leichten) Mängel waren zum einen, dass die Umweltplakette nicht mehr gut lesbar ist (:roll:) und dass das Tragbild der Bremse hinten links innen schlecht ist. Ich habe mir das im Anschluss mit dem Mechaniker noch mal genauer angesehen. Tatsächlich ist sie (im Gegensatz zur anderen Seite, die perfekt ist!) wirklich etwas schlechter. Man sieht halt Rost etc...
    Zusätzlich meinte der Mechaniker (übrigens keine BMW-Werkstatt, sondern eine freie) das evtl. die Bremse schleift. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da was dran ist (weil normalerweise hört man's ja immer ein wenig schleifen, wenn das Auto auf der Bühne ist).
    Daher die Frage an euch. Lohnt es sich der Sache nachzugehen? Der Wagen hat jetzt ca. 60.000 km runter, eigentlich dürfte es noch keine Probleme mit der Bremse geben.
    Mir wurde vorgerechnet, was es kosten würde:
    Nachsehen, ob alles in Ordnung ist (sprich auseinander bauen): 80 €
    Bremssattel neu: 150 €
    Scheiben: 50 €
    Beläge: auch 50
    Plus weiterer Lohn und MWSt wäre man für hinten beide Seiten bei 500 € im schlechtesten Fall.
    Also weiterfahren und ggf. nachher den Ärger haben oder doch jetzt nachsehen und ggf. Säubern oder notfalls gar Instandsetzen / Austauschen? Oder vielleicht nach dem Winter?
    An der Bremswirkung hat der TÜV Prüfer übrigens nichts auszusetzen gehabt. Er meinte nur am Ende könnte es teuer werden, wenn Bremse inkl. Bremssattel wirlich ausgetauscht werden müssten, so könnten sie ggf. auch repariert werden.
    Viele Grüße
    Spockie
  2. #2 BMW E87 Lover, 29.08.2014
    BMW E87 Lover
    BMW E87 Lover 1er-Interessent(in)
    03.12.2013
    18
    Österreich, Steiermark
    116i 2.0
    04/2009
    Hey,
    also das mit der einen Seite ist bei mir auch so.. Hab auch kein Problem damit. Würde deswegen auch nichts unternehmen muss halt iwann mal eine neue Scheibe dran..
    Wenn die Bremse schleift wird vermutlich entweder der Bremskolben stecken oder zwischen Sattel und Scheibe hat sich viel Schmutz gehäuft bzw die Feststellbremse muss neu eingestellt werden. Wenn der Kolben steckt kann man entweder den Sattel zerlegen
    oder eben einen neuen kaufen...
    Wenn Du die Möglichkeit hast (und auch etwas Ahnung) würde ich mal selber bisschen reinigen bzw zerlegen und mal schauen was der Grund ist...
    Aber gleich neuer Sattel und so würde ich mir nicht einreden lassen
    LG
  3. #3 Spockie, 09.09.2014
    Spockie
    07.08.2012
    67
    An die Bremse selber traue ich mich eher nicht ran. Sind denn die Preise realistisch, falls es neu kommen müsste? (Werde da noch mal ne andere Werkstatt befragen :-)).
  4. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Wie kommen die da drauf, das die Bremse schleifen soll?
    Erschließt sich mir bis hierher nicht.
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Vielleicht ist die Bremsscheibe eingelaufen, oder aber der "Grat" außen ist höher als der Rest der Scheibe und der Belag schleift daran.
    Das passiert schon mal...dazu reicht es aber, wenn man das abdreht. Allerdings sollte man sich hierzu auskennen und auch noch die Mindestdicke der Bremsscheibe im Auge behalten!
  6. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Kommt schonmal vor, das die inneren mal schlechter abgenutzt sind.
    Dies ist aber kein Indiz für eine festsitzende Bremse.
    Daher ist ein Bremssattel nicht nötig.
    Neue Scheiben und Beläge und fertig.
    TÜV hast ja bekommen. Wenn die Beläge noch soweit ok sind, würde ich erstmal gar nichts machen.
Thema: "Tragbild der hinteren Bremse schlecht"
  1. bremsscheiben mit schlechtem tragbild tüv?
  2. opel astra bremse hinten schlechtes tragbild
  3. tragbild bremsen schlecht
  4. festsitzender bremse hinten tüv
"Tragbild der hinteren Bremse schlecht" - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
