Topfschlagen mit dem B58 - Ominöses Geräusch beim Start
Diskutiere Topfschlagen mit dem B58 - Ominöses Geräusch beim Start im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo liebes Forum, ich habe seit etwas Längerem einen M140i, der mir insgesamt super gefällt, ein wirklich super Hot Hatch. Allerdings wurde ich...
  1. #1 A_M140i, 04.01.2019
    A_M140i
    A_M140i 1er-Interessent(in)
    04.01.2019
    Hallo liebes Forum,
    ich habe seit etwas Längerem einen M140i, der mir insgesamt super gefällt, ein wirklich super Hot Hatch. Allerdings wurde ich vor kurzem auf ein Geräusch, welches direkt nach dem Start des Motor in kaltem Zustand auftritt, aufmerksam gemacht. Er muss wirklich mindestens 12-24 Stunden gestanden haben, selbst bei Tagen mit einigen Überstunden hört man nach der Arbeit nichts. Das fragliche Geräusch ist ein unregelmäßiges, perkussives "Röcheln", ähnlich wie wenn man mit einem Holzlöffel auf einen Topf haut, daher der Titel. Nach dem Start des Motors ist es nach so etwa 2 Minuten höchstens weg und tritt soweit beobachtet unabhängig von Außentemperatur auf. Habe hier mal ein Video hochgeladen:
    Es tritt insbesondere von 0:20 bis 0:50 auf, man muss auch ein wenig hinhören. Man könnte es auch wie ein Blubbern beschreiben, wenn man gerade etwas Warmes in eine Tasse gießt, allerdings metallischer. Es hat ein zufälliges Klangmuster. Ausfallerscheinungen oder ähnliches hat der Wagen nicht, es spinnen nur gelegentlich die RDCS-Teile, aber das ist wohl bei BMW "Stand der Technik" und hat nix mit dem Motor zu tun. Leistungstechnisch konnte ich zumal bisher auch nichts bemerken.
    Daher meine Frage an euch: Kennt ihr das Geräusch? Bei einer Recherche über Google sowie das Forum selbst konnte ich bisher noch nichts finden. Falls es unbekannt ist: Wovon könnte es eurer Meinung/Erfahrung nach kommen?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 A_M140i, 09.01.2019
    A_M140i
    04.01.2019
    Niemand eine Ahnung was das sein könnte? Bin da ein wenig frustriert da man es BMW aufgrund der vor dem Auftritt benötigten Standzeit nicht wirklich vorführen kann.
  3. #3 andreasstudent, 09.01.2019
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    537
    144
    Heiligenwald
    07/2017
    Ich hör nix besonderes. Bei manchen Geräuschen kann ich auch nicht feststellen, ob sie vom Auto kommen oder dadurch, dass du ans Mikrofon des smartphones kommst.
  4. #4 A_M140i, 09.01.2019
    A_M140i
    04.01.2019
    Danke erstmal für die Antwort. Nach den ersten 10 Sek. liegt das Handy berührungsfrei auf der Frontscheibe, daher sollten Störgeräusche minimal sein. Das Geräusch vom Motor ist um Sekunde 0:30 doch eigentlich wirklich gut zu hören, es ist einfach ein "zittriges" Röcheln mit Lautstärkeschwankungen. Im Stillstand sollte er sowas doch nicht machen oder?
  5. #5 BamBuchi, 09.01.2019
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fahrer(in)
    02.07.2013
    291
    161
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Bei Sekunde 20 kann man dein beschriebenes gut raushören. Hört sich auch ähnlich an wie der Vorschalldämpfer nach einer etwas längeren Fahrt der aufgrund der hohen Temp. ein Knistern und ein wie von dir beschrieben 'mit einem Holzlöffel auf einen Topf schlagen Ton von sich gibt.
    Das Problem ist mir jedoch Fremd, hoffe dir kann aber jemand hier im Forum weiterhelfen. Wenn nicht zeig denen in der Werkstatt mal das Video.
    Liebe Grüße
  6. #6 christian8510, 09.01.2019
    christian8510
    christian8510 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2015
    1.875
    967
    03/2017
    Mach mal die Klima aus und probiere es ohne Klimaanlage.
  7. #7 A_M140i, 09.01.2019
    A_M140i
    04.01.2019
    Danke für die Antworten! Gut dass ihr es auch hört, dachte schon ich würde langsam bescheuert :mrgreen: Das mit der Klimaanlage ist keine schlechte Idee, das werden ich morgen früh probieren, vielen Dank!
  8. #8 BadPlayer61, 10.01.2019
    BadPlayer61
    BadPlayer61 1er-Fahrer(in)
    04.10.2017
    177
    64
    Bodensee
    07/2018
    Wenn du dieses Rasseln meinst dann mach dir kein Kopf :nod: das hat jeder. Bei mir kam das mit dem Rasseln nach 700km ist aber was normales. Jedoch weis ich jetzt nich warum das in manchen Abschnitten bei dir so laut wird. Kann es sein das du dein Smartphone nahe dran hälst ?
    Aber sicherheitshalber würde ich zum Freundlichen fahren und es vorzeigen ggfs. notieren lassen falls was passieren sollte, das du deshalb da warst.
  9. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.081
    1.300
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Habe kein derartiges Rasseln. Starte aber nie mit eingeschalteter Klima. Was ist diesbezüglich aus @christian8510 Vorschlag geworden?
  10. #10 A_M140i, 10.01.2019
    A_M140i
    04.01.2019
    Bin in der Tat bei der Suche nach der Quelle einmal ums Auto gelaufen, und wenn ich das Mikrofon Richtung Mitte des Motorraums und tief in Richtung Boden hielt wurde es lauter. Und danke für den Hinweis dass du das Geräusch auch kennst, dann bin ich ein bisschen weniger besorgt. Prinzipiell eine gute Idee das zumindest zur Absicherung mal vorzuführen, wollte sowieso demnächst anderes Öl rein.
    Danke für die Erinnerung, wollte es eigentlich schon geschrieben haben. Der Tip wurde ausprobiert, hat allerdings nichts geändert.
  11. #11 MacGuffin, 11.01.2019
    MacGuffin
    MacGuffin 1er-Fahrer(in)
    19.09.2016
    135
    61
    Kreis Unna
    11/2016
    Beim Kaltstart wird das Wastegate ja bewegt, könnte es sein, dass da etwas hakt? Müsstest du mal die Haube aufmachen und ggf das Handy oder dein Ohr in die Nähe halten.
Topfschlagen mit dem B58 - Ominöses Geräusch beim Start - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Federn Einbau, Raum Dortmund
    Hilfe beim Federn Einbau, Raum Dortmund: Moin, suche jemand der mit mir meine HuR Federn einbaut, zur Zeit bin ich leider ohne Werke... Oder ne Werkstatt/Schrauber fürn guten Kurs ;-)...
  2. Unruhiger Leerlauf B58 / M140i
    Unruhiger Leerlauf B58 / M140i: Hallo, der Leerlauf meines M140i BJ12/18 ist etwas unrund. Hab ein OBD Adapter dran, die Motordrehzahl schwangt im Leerlauf, egal ob kalt oder...
  3. [F20] BMW 118i F20 Kaltstart Schleifendes Geräusch
    BMW 118i F20 Kaltstart Schleifendes Geräusch: Hallo erstmal. Bei meinem BMW 118i F20 Erstzulassung 12.2012 68000 km runter tritt jedes Mal bei einem Kaltstart ein intervallartiges schleifendes...
  4. Öldruckanzeige am B58
    Öldruckanzeige am B58: Moin an alle, Gibt es evtl. eine möglichkeit wie man am M140i den Öldruck sich anzeigen lassen kann? Ich hab Bimmerlink mit dem V-Gate OBD...
  5. Wagnertuning 40i b58 Downpipe mit Zulassung!
    Wagnertuning 40i b58 Downpipe mit Zulassung!: Hallo Downpipefans, wir möchten euch darauf aufmerksam machen dass unser Partner Wagnertuning seit ein paar Tagen das 40i b58 Downpipe mit dem...
