Top Hifi Subi mit Alpine System?
Diskutiere Top Hifi Subi mit Alpine System? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, und zwar möchte ich wissen ob man diese Kombination nutzen kann in Verbindung mit Alpine System und den Top HIFI Subwoofer von BMW?...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Wenn ich es anschließe kann ich irgend etwas zerstören am Auto?
    Hat jemand diese Kombi schon verbaut?
    Wird man ein unterschied merken zwischen Top Hifi und normal Setreo Subi von BMW?
    Muss beim Einabu etwas beachten?
    p.s. ich müsste es bis heute erfahren ob es geht!!!!!!!!!!!!
    Danke
    MFG
    martin
  2. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    :kaffee:
    Hallo weisst denn keiner ob das geht?
  3. #3 KarlPeter, 09.10.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja kannst du tauschen, die Top HiFi haben die gleiche Impendanz wie die Stereo. Allerdings auch einen Schalldruck von 110dB ab 40Hz gegenüber 98dB ab 63Hz bei den Stereo, da kommt Bumms. :wink:
    Ist alles Plug & Play, mußt nur den Distanzring der "Alten" entfernen.
    Gruß Peter
  4. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    das hört sich ja mal richtig gut an!
    weil ich hab auch ein richtiges schnäpchen geschossen mit den Hifi Top Subis!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #5 KarlPeter, 09.10.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Martin, am besten machst du den Wechsel wenn du die Sportsitze einbaust denn dann kommst du gut an die Zentralbässe ran.
    Gruß Peter
  6. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    so habe ich es mir auch gedacht!
Top Hifi Subi mit Alpine System? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Original Hifi Verstärker
  3. [E82] Alpine System, Aussetzer
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
