Ton bei Rückwärtsgang
Diskutiere Ton bei Rückwärtsgang im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe da mal eine Frage, kann man irgendwo einstellen, dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege ein kleiner pipston oder so kommt habe PDC verbaut
  1. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
  2. P0114
    1.378
    ne
  3. Slawa
    Slawa Guest
    Das ist schade, bei audi modellen, so wie ich das kenne, kommt immer ein piepston und beim 3er BMW auch so. Warum die das beim 1er nicht haben, ist fraglich.
  4. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Äh, was soll das bringen?
  5. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    weil ich des von meinem Geschäftswagen VW gewohnt bin, dass der eben piepst wenn der Rückwärtsgang drin ist
  6. #6 BMWlover, 29.05.2011
    Der 3er hat das? :shock::shock:
  7. #7 ultimate-user, 29.05.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    bin heute E92 320i Coupé gefahren und der hat das nicht gemacht...
    Grüße!
    David
  8. #8 betty73, 29.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Hätte ich jetzt noch nie vermisst... Beim R einlegen muss man ja relativ viel Kraft anwenden, von daher müsste man sich Sekunden danach noch erinnern können :wink:
  9. Achim
    09.12.2007
    137
    Ich kenne das auch von einigen Fahrzeugen, aber ich hab' noch nie den Sinn dahinter verstanden. Muss doch auch alles einen Sinn haben, oder?
  10. #10 Grouara, 29.05.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Der e90 auch nicht.
  11. #11 ultimate-user, 29.05.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Kann mir gut vorstellen, dass das bei einigen Fahrzeugen, deren Stammkundschaft gehobeneren Alters ist, verbaut wird... in den USA ist das sicherlich Pflicht, weil irgendjemand mal im R mit Vollgas irgendwo eingeschlagen ist und dann den Automobilhersteller auf Millionen Dollar erfolgreich verklagt hat... die Gründe können vielseitig sein...
    Grüße!
    David
  12. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    naja is mir bis jetzt eigentlich auch nicht in den Sinn gekommen das zu machen nur musste ich mein Baby in die Werkstatt letzte Woche geben (nicht BMW) und dann hockte sich der Meister rein wollte Rückwärts fahren ist aber Vorwärts gefahren:) deswegen hab ich nur gedacht, ob man sowas einstellen kann
  13. Achim
    09.12.2007
    137
    Ah, das kann natürlich sein.
    Vor kurzem hatte ich ein Auto bei dem das Radio stumm wurde, wenn ich den Rückwärtsgang einlegte. Das fand ich die Krönung. Und nach dem Einlegen des Vorwärtsgangs dauerte recht lange, bis wieder ein Ton da war. Also Nachrichtenhören macht dann richtig Spaß. Wahrscheinlich ist das deswegen, damit man hört wenn es beim Rückwärtsfahren klappert. Naja, wer's braucht.
  14. #14 KB-120D, 30.05.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Sicher das es nicht geht? Bei mir kann ich das Radio so programmieren, das es im PDC Betrieb automatisch leiser wird. Ausserdem ist es auch möglich diesen Pieps beim Einlegen des RGs zu bekommen. Was ich nicht weiss, ob das auch offiziell vorgesehen ist von BMW.
  15. #15 MilitarySales, 30.05.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Der pieps ist komplett überflüssig da man wie oben geschriebn, eine besondere Aktion ausführen muss (fester drücken) um den Gang einzulegen. Bei VW wo er einfach im Schema sitzt, kann man sowas schon mal machen. Und wenn der Mechaniker zu unerfahren ist um den Gang einzulegen (der bei allen mir bekannten BMWs gleich ist) bin ich mal gespannt an wie vielen er schon gearbeitet hat, bzw hätte ich zweifel an Erfahrungen im Rep-SEgment mit BMW....Auch und KEIN BMW den ich je gefahren habe (und ich arbeite seit 06 mit BMW) hat gepiept beim Rückwärtsgang.
  16. #16 r-feschi, 30.05.2011
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Ich meine, dass die Einschaltmeldung codierbar ist. Jedenfalls gibt es da Einträge dazu im Modul. hab aber noch nicht getestet, ob der auch piepst, wenn die aktiviert werden. Beim alten 5-er ging das ohne Probleme.
  17. #17 KB-120D, 30.05.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Habs mal codiert, hat auch funktioniert. Nach nem Softwareupdate war es aber wieder auf default, seitdem hab ich es nicht mehr codiert. Also es klappt und scheint wohl nicht von BMW vorgesehen zu sein....?!
  18. NilsN
    NilsN 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    354
    118d Coupé
    Nils
    Ich dachte immer das Piepsen signalisiert ein funktionsfähiges PDC..
  19. #19 Frank_DC, 30.05.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim E46 ist es möglich, den Bestätigungston für "PDC ein" beim Einlegen des Rückwärtsgangs zu codieren, beim E87 ist es nicht möglich.
  20. #20 ShadowDancer, 30.05.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Bei der VW AG ist das ganze ein recht dezentes "piep". Ich bin damals den Prius probe gefahren. Sobald man den R Gang einlegt piept der dauernt :swapeyes_blue:
    Da will man rückwärts aus einer Parklücke, muss aber auf die Fussgänger warten und ständig dieses pänetrante "piep ... piep ... piep ... piep ..." :swapeyes_blue::swapeyes_blue:
Thema: Ton bei Rückwärtsgang
  1. komischer ton bmw rückwärtsgang
  2. bmw f30 rückwärtsgang piepton einschalten
  3. golf 5 plus rückwärtsgang ton
  4. Bmw 1 er piept im rückwärts gang,
  5. bmw 1er rückwärts piepsen,
  6. golf plus Rückwärtsgang
Ton bei Rückwärtsgang - Ähnliche Themen
  1. Scheiben Tönen
    Scheiben Tönen: hallo liebes Forum Hat von euch schon einer seine Scheiben selber getönt? Wenn ja mit welcher Folie? Oder kommt hier irgendwer aus der Nähe von...
  2. Scheiben tönen PLZ 91XXX
    Scheiben tönen PLZ 91XXX: Ich würde gerne die Scheiben meines F20 tönen. Habe mich bereits an einem anderen Auto ausgetobt...ohne Erfolg :aufgeregt: Daher die Frage, ob es...
  3. PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?
    PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem an meinem E82 120d Bj 2008: Das PDC (nur hinten vorhanden) funktionierte von...
  4. PDC (nur hinten) kein Ton trotz Funktion
    PDC (nur hinten) kein Ton trotz Funktion: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem an meinem E82 120d Bj 2008: Das PDC (nur hinten vorhanden) funktionierte von...
  5. Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?
    Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?: Hallo. Ich habe mir einen gebrauchten 116i (BJ 2011), 2,0l, 120 PS gekauft. Ich dachte BMW fährt sich ruhig und souverän auf der Autobahn. Bei mir...
