[E81] Tolles Auto blöder Sound...
Diskutiere Tolles Auto blöder Sound... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; guten Abend, Ich habe am Feitag meinen ersten 1er bekommen und viel Spaß mit dem Auto. Allerdings ist der Sound der Lautsprecher echt mies. In...
  1. #1 Firaxian, 15.10.2013
    Firaxian
    Firaxian 1er-Interessent(in)
    08.10.2013
    13
    guten Abend,
    Ich habe am Feitag meinen ersten 1er bekommen und viel Spaß mit dem Auto. Allerdings ist der Sound der Lautsprecher echt mies. In meinem alten auto hatte ich noch Lautsprecher in der Kofferraumablage (häßlich).
    Jetzt habe ich hier schon viel gelesen aber ganz schlau bin ich auch noch nicht. Daher bitte ich mal um eure Hilfe. Hier ein paar Ansprüche und Eckdaten:
    -Da ich ein Mulifunktionslenkrad habe (116i BJ 2007) möchte ich kein neues Radio. Das Lenkrad gefällt mir sehr gut.
    -Leider habe ich keinen USB eingagang aber kann mich mit dem AUX anfreunden.
    -Viel schlimmer ist, dass ich den Sound nur aus den Speckern der Tür hören kann. Also denke ich, dass keine weiteren verbaut wurden.
    -Meine Frage ist, wo kann ich noch weche verbauen ?
    -Muss ich Kabel ziehen (von wo nach wo?)
    -Benötige ich einen Verstärker oder ähnliches ?
    -Ich will nun keine Rollende Disko haben. Aber Schon Bass spüren und auch guten Klang haben.
    btw: Ich habe am Lenkrad Knöpfe zum Telefonieren. diese scheinen ohne Funktion zu sein. ist es sehr aufwänndig dies zu ändern ?
    lg und danke für die Hilfe
  2. #2 Alphatier, 16.10.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Meiner Meinung nach sind die Lautsprecher nicht so schlecht, die Leistung fehlt.
    Was sind Speckern? Du wirst höchstwahrscheinlich 1 Breitbänder pro Tür haben, 1 Tieftöner pro Vordersitz und 2 Breitbänder hinten haben
    Für mehr Leitung brauchst du auf jeden Fall einen Verstärker.
  3. #3 Firaxian, 16.10.2013
    Firaxian
    08.10.2013
    13
    Ja das mit der Verstärker ist ja nicht so das Problem den kann man ja gut im Kofferraum einarbeiten.
    Ich frage mich nur wo ich bei dem 2 Türer hinten noch Lautsprecher einbauen kann ? Unter dem Fahrersitz habe ich noch nicht nachgesehen was da verbaut oder ob da überhaupt was verbaut ist.
    Es gibt ja diese Umbausätze.... Allerdings muss ich ja auch an das Radio.... da bekomme ich schon etwas Bammel
  4. #4 sgt.luk3, 18.10.2013
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    unter den Sitzen vorne müsste jeweils ein Tieftöner verbaut sein.
    Was willst du denn hinten mit Lautsprechern? Musik hört man Stereo und nicht aus 4 Richtungen. Also wenn dann würde ich in den Seiten die Mitteltöner tauschen und Hochtöner nachrüsten. Am einfachsten geht das eigentlich mit dem Alpine Umrüstset. Da ist auch schon alles an Kabeln bei und an die Subs unter den Sitzen muss man auch nicht dran. Ist die einfachste Lösung um mehr Sound zu bekommen.
    Wie man das Radio ausbaut wird hier im Forum auch oft genug erläutert.Ist kein Hexenwerk...
  5. #5 dreamsounds, 19.10.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Also bevor Du hinten Lautsprecher verbesserst oder erweiterst (und ich denke Du meinst hier sicher die Heckablage):?, solltest Du Dich in erster Linie einmal um die Front kümmern. Hier wäre natürlich wichtig zu wissen was Du Dir davon versprichst und welchen Anspruch alles erfüllen soll. Und dann kommt die Umsetzung mit Deinem Budget.
    Grüße Mike
  6. #6 misteran, 19.10.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
  7. #7 Dr.CABA, 27.10.2013
    Dr.CABA
    Dr.CABA 1er-Interessent(in)
    04.09.2013
    14
    Kamen
    11/2011
    alles neu
    Also zu deinem Radio gibt es eine Erweiterung um USB bzw. ein Iphone oder Ipod zu nutzen.
    www.dension.de
    Das Radio kann also drin bleiben.
    Sound geht gar nicht das ist klar und sollte geändert werden.
    Du brauchst ein Soundsystem zb. MBQuart,Audio System,Gladen,Exact Audio oder eins von uns mit Komponenten von Ampire und Micro Precision das ist dann für das große Kino hahaaa
    Dazu benötigt man einen Verstärker, es geht nicht ohne.
    Die Tieftöner also Bässe sind unter den Sitzen und müssen extern befeuert werden. Also eine 4 Chanel zb. Hifonics Triton oder JL Audio 500/3.
    Die passen in den Kofferraum ohne Platz zu rauben.
    Weiter brauchst du jemand der das auch installiert für dich denn es muss ein bisschen gebastelt werden.
    Search for a Dealer to do !:blumen:
    lg caba
  8. #8 Schessej, 27.10.2013
    Schessej
    Schessej 1er-Fan
    04.10.2012
    587
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2008
    Jesse
    Ich habe das Gladen system verbaut, mosconi endstufe und ein fremdradio 2Din. Da geht ordentlich was.
  9. #9 dreamsounds, 27.10.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    An den TE.
    Wenn Du die Tasten am Lenkrad mitbenutzen willst, dann sollte es eine Aufrüstung werden, die das auch Unterstützt. Das Dension macht das nicht. Hier kommt dann entweder Original-BMW oder Fiscon in Frage. Allerdings muss man dann auch zuerst einmal wissen welche Radio/Navi verbaut ist um zu wissen, was überhaupt machbar ist.
    Grüße Mike
Tolles Auto blöder Sound... - Ähnliche Themen
  1. Akrapovic Anlage mit und ohne DP - Sound ?
    Akrapovic Anlage mit und ohne DP - Sound ?: Hallo, hätte da mal ein paar Fragen an alle die eine Akrapovic Anlage für Ihren M2 haben: Wie muss ich mir den Sound im Vergleich mit und ohne...
  2. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  3. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  4. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  5. [F21] Sound bei Neubestellung - was tun?
    Sound bei Neubestellung - was tun?: Hallo, ich bin neu im Forum und habe aktuell noch keinen 1er. Das wird sich aber vermutlich demnächst ändern, da ich gerne auf einen F21 120i...
