(Tipps)Werksgarantie läuft aus, was Checken/Beanstanden lassen?
Diskutiere (Tipps)Werksgarantie läuft aus, was Checken/Beanstanden lassen? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Zusammen, Meine Werksgarantie läuft im Mai 2015 aus dann habe ich noch bis 2017 anhängend noch eine occ. Garantie. Bis jetzt habe ich...
  1. #1 1er love ///M, 13.03.2015
    1er love ///M
    1er love ///M 1er-Interessent(in)
    06.03.2015
    Zürich
    05/2012
    Hallo Zusammen,
    Meine Werksgarantie läuft im Mai 2015 aus dann habe ich noch bis 2017 anhängend noch eine occ. Garantie. Bis jetzt habe ich keine grosse Mängel bemerkt ausser Unwucht zwischen 120-150km/h(lenkradvibrieren) und amaturrenbrett knistern.(Habe meinen auch erst seit ca.2 Monaten daher..)
    Meine Frage: Hättet Ihr noch einpaar Tipps, oder eventuell auf was ich noch achten sollte, was zB. über die werksgarantie laufen könnte oder zumindest noch checken lassen kann. Kupplung,Diff,Getriebe usw.??
    Es gibt ja gewisse Sachen die die Occ. Garantie nicht deckt, die aber zB. über Werksgarantie oder auf Kulanz gedeckt wären. Mir gehts darum nicht das es dann heisst das übernimmt die Occ.Garantie nicht, da hätten Sie früher kommen müssen oder so in der art irgendwas.. wenn ihr mich versteht.
    Ich bedanke mich im voraus für eure Antworten
  2. #2 CarbonFreak-HH, 13.03.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    391
    Kilometerstand würde bestimmt was bringen ;)
    Checken würde ich, etwas längeres orgeln beim anlassen, rasseln beim abtouren, ruckeln bei leichter Beschleunigung, Geräusche der Hinterachse bei scharfen abbiegen in Einfahrten o.ä.
    Das wäre alles was mir so einfällt bzw was typisch ist für den n54/1m
  3. #3 Doc///M, 13.03.2015
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    lass das amaturrenbrett knistern unbedingt während der garantiezeit beheben... das nervt nach ner zeit gewaltig...die armauflage austauschen zu lassen bringt dagegen gar nix. man hat nach dem tauschen eine gewisse zeit ruhe, dann gehts wieder leicht los....
  4. #4 kampfschachtel, 14.03.2015
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Geräusche der HA beim scharfen Abbiegen? Dir is schon bekannt dass der 1M nen HA diff hat das bei großen unterschieden innen/Aussenrad eingreift und dabei funktionsbedingt auch mechanische Geräusche von sich gibt.
    Diff prüfen und zwar Kofferraum vollladen und 4 Leute ins Auto und ne kurvige Landstraße oder Pass fahren, dann muss es gleich arbeiten wie mit einer Person. Meins hat dann heftige Schläge gemacht und wurde getauscht.
    Hoher Ölverbrauch => Puma anderer Ventildeckel
    Plastikradhäuser, die ohne Streifen
    Vibs bei 120-150: Stoßdämpfer in Kombi mit Radlast prüfen lassen, ist Stoßdämpfer und Radlast unterschiedlich dann müssen hier die Federbeine ausgetauscht werden, da Federn unterschiedliche Federraten haben und Stoßdämpfer ebenfalls zu starke Produktionsschwankungen haben. Bei 3. Garantiereparatur und 700 Test-km ( der Meister hat das Auto 2 Wochen gefahren) wurde dies festgestellt und die Vibs mit neuen Federbeinen +Federn final behoben.
  5. #5 eisheilig, 14.03.2015
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Das ist Käse und immer wenn dieses bekannte Thema mal wieder zur Sprache kommt, werden neue schlaue Ratschläge laut. Ich ärgere mich nun schon 3 Jahre damit rum und kan aus eigener Erfahrung sagen, dass es reicht die Räder penibelst wuchten zu lassen, NUR Originalräder mit 72,6 Nabenanbindung zu nutzen und Spur/Surz exakt einzustellen. Als das alles erledigt war, hatte ich nach anderthalb Jahren endlich mal Ruhe.
    Nachdem ich dann mal OZ und BBS Felgen drauf hatte, ging es wieder los aufgrund dieser dämlichen Zentrierringe. Der 1M ist eine Zicke und gibt kleinste Unwuchten direkt potenziert weiter!
  6. MCVO
    MCVO 1er-Interessent(in)
    14.04.2014
    48
    Was ist das mit dem Ölverbrauch? Und dem Ventildeckel?
  7. #7 1er love ///M, 14.03.2015
    1er love ///M
    06.03.2015
    Zürich
    05/2012
    38T Km.ist ein BMW Premium Selection Occ. mit Zertifikat,(was nach meinem wissen schon gut gecheckt worden ist.) Müsste ich da trotzdem noch bedenken haben Betreff HA,Kupplung etc.?
    Das Problem mit dem Knistern/Knacken im Innenraum werde ich auf jeden Fall bemängeln sowie das problem zwischen 120-150km/h Vibs, was dann genau gemacht werden muss weiss ich nicht, lasse Bmw einfach machen bis das problem behoben ist..(mir ist aufgefallen dass es nicht immer anfängt zu vibrieren)
    Radhaus check ich durch.
    Ist das Ruckeln normal nach wenig gas geben und wieder loslassen?
  8. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
  9. #9 ogm, 14.03.2015
    ogm
    ogm 1er-Fahrer(in)
    01.03.2014
    115
    Zürichgau
    03/2012
    Oliver
    Die Vibs zwischen 120 - 150 (Tempo bei Autobahnfahrt in CH) kenne/kannte ich auch bis gestern.
    Es lag an den W-Räder Wheelmaster WP560, diese mussten bei der Montage 2x ausgewuchtet werden, da ich nach der ersten "Testfahrt" die Vibs reklamierte. Nach dem 2ten mal auswuchten, hab ich dies dann so hingenommen - für den Winter.:icon_neutral:
    Jetzt wieder mit den OEM Felgen/Räder absolut keine Vibs mehr. \:D/
    Hast Du denn die Vibs mit den OEM-Räder? Sind die korrekt gewuchtet? Wenn nein, würde ich Felgen/Radwechsel austesten/neu auswuchten lassen.
    Denn es bringt DIR auch nichts wenn BMW nichts findet und Du auf dein Fahrzeug trotzdem längere Zeit (unnötig) verzichten musst, da es bei BMW steht und Du im Nachhinein bemerkst, dass es (nur) an der Rädern liegt....
    Natürlich kann im schlechteren Fall auch das Szenario von kampfschachtel eintreten, nur dann musst du wohl länger verzichten (der Meister hat das Auto 2 Wochen gefahren)
  10. #10 CarbonFreak-HH, 14.03.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Aber kein lautes knarzen.
    Das kann durch einen Ölwechsel deutlich gemindert werden.
    Der Typ mit 4 Personen und vollgeladen fahren werd ich mal tun, danke
  11. the1er
    the1er 1er-Fahrer(in)
    07.02.2011
    169
    Hessen
    05/2012
    Wo das Thema gerade angesprochen ist, ich habe in den Radnaben der HA Rost und das obwohl ich weder im Winter noch bei Regen fahre und Säurefreie Reiniger nehme. Der Wagen hat 15.000km. Habt ihr das schon mal beanstandet oder sagt ihr, das ist normal?
  12. #12 eisheilig, 15.03.2015
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Das habe ich auch und ich meine, dass Herbert das auch schon damals kurz nach Auslieferung reklamiert hat und Herbert achtet penibel darauf nicht in den Regen zu kommen!
    Scheint ein generelles Problem zu sein, egal ob man bei Regen fährt oder nicht.
  13. #13 DH-Ontour, 16.03.2015
    DH-Ontour
    DH-Ontour 1er-Fan
    11.07.2011
    658
    67
    Ahr-Eifel
    1er M Coupé
    06/2012
    Herbert
    Ja, genau so war das! Die Werkstatt hat mit Sandstrahl geholfen, aber nur oberflächlich. Erst das "kräftige" Behandeln mit Drahtbürste auf der Bohrmaschine brachte ein halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis.
    Einspruch, Euer Ehren! :wink: Es ist nicht egal. Das Problem heißt "Sauerstoff und Wasser auf der Eisenoberfläche". Und da ich nun weder auf Sauerstoff noch auf Eisen verzichten kann, ist das Wasser das Problem! Besonders das im Winter durch zunehmend aggressiveres Salz angereicherte Wasser.
    Warum rosten die nach Afrika verkauften deutschen Autos nicht? Ich sag's Euch: Weil sie dort nicht (so schnell) weiterrosten, weil die Luft so trocken ist (= wenig Wasserdampf enthält). Die Logik ist extrem einfach: Kein Wasser -> kein Rost.
    Viele Grüße, Herbert
  14. #14 valerossi1983, 16.03.2015
    valerossi1983
    valerossi1983 1er-Fahrer(in)
    04.08.2013
    174
    Hast ja einige Sachen so aufgezählt :daumen:.
    Denke es würde allen helfen wenn du auch jeweils dahinter schreiben würdest durch was dies verursacht wird also den Grund bzw. was man tun kann um dies abzustellen!!!
    Natürlich nur wenn du es weißt.
    Ich sag schon mal Danke.
  15. MCVO
    14.04.2014
    48
    Ich meine jeder kann sein Fahrzeug begandeln wie er es für richtig hält und finde es auch gut.
    Aber mich würde mal interessieren wie du dein Auto wäscht
  16. #16 CarbonFreak-HH, 16.03.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    In richtiger Reihenfolge:
    - HDP
    - Turbo wastegates
    - Verkokte Einlassventile oder Injektoren
    - Öl nicht mehr gut -> erneuern.
  17. #17 DH-Ontour, 17.03.2015
    DH-Ontour
    DH-Ontour 1er-Fan
    11.07.2011
    658
    67
    Ahr-Eifel
    1er M Coupé
    06/2012
    Herbert
    .. kein Grund für übertriebenen Spott. :P Ich wasche wie jeder andere auch! Ich spare auch nicht mit (Regen-) Wasser, ganz im Gegenteil. Allerdings wasche ich nur nach der Fahrt und fahre auch die Bremsen vor dem Abstellen trocken. Das ist alles!
    Ihr könnt Euch alle gern über mich lustig machen, ich habe Verständnis dafür, aber es ist mir auch egal. :mrgreen: Aber wenn Ihr mich in 10 oder 20 Jahren fragt, warum mein Auto so aussieht, als käme es gerade aus dem Laden, dann habt Ihr heute schon die Antwort! An meinem Z4, er hat soeben die 10 Jahre vollendet, sehe ich den Erfolg heute schon! Er sieht besser aus als die meisten Jahreswagen! Und dabei muss ich auf keinerlei Spaß verzichten! Und hart 'rannehmen tu' ich meine Fahrzeuge auch bisweilen. Nur vergammeln sie eben nicht.
    Vermutlich ist es ein Trauma aus den 70ern, ich habe nämlich zwei Autos durch Rostbefall "verloren"...
    Herzliche Grüße, Herbert
  18. #18 valerossi1983, 17.03.2015
    valerossi1983
    04.08.2013
    174
    Vielen Dank !!! Speichere das mal ab als Anhaltspunkt :daumen:
    Fasse das aber nochmal ausführlicher zusammen:
    Etwas längeres orgeln beim anlassen = Hochdruckpumpe hat einen ab.
    Rasseln beim Abtouren also vom Gas gehen = Turbo Wastegates defekt & somit Turbotausch nötig bei den Original Turboladern da Westgates fest verbaut am Turbo.
    Ruckeln bei leichter Beschleunigung = Verkokte Einlassventile oder Injektoren defekt.
    Geräusche der Hinterachse bei scharfen abbiegen in Einfahrten = Differential Öl erneuern.
  19. MCVO
    14.04.2014
    48
    Ich mach mich nicht lustig über dich, das war eine ernstgemeinte Frage.
    Finde es gut wie du das machst, und wenn du das für richtig hältst ist das doch kein Problem.
    Mich hat das eben interessiert wie du das mit dem waschen dann machst wenn du so penibelst darauf achtest nicht mit Wasser in Kontakt zu kommen.
  20. #20 DH-Ontour, 17.03.2015
    DH-Ontour
    DH-Ontour 1er-Fan
    11.07.2011
    658
    67
    Ahr-Eifel
    1er M Coupé
    06/2012
    Herbert
    ...alles klar! :daumen: - Wenn's mich unterwegs in den Alpen mal erwischt, ist ja auch schon vorgekommen, dann finde ich das scheixxe, aber dann ist das eben so! Aber ich fahre nicht bei Regen los!
    OK, jetzt geb' ich auch wieder Ruhe! :mrgreen:
(Tipps)Werksgarantie läuft aus, was Checken/Beanstanden lassen? - Ähnliche Themen
  1. Wer hat Tipps zum Privatkredit?
    Wer hat Tipps zum Privatkredit?: Hallo liebes Forum Ich brauche einen Privatkredit und wollte mich unter anderem auch hier im Forum erkundigen. Wo kann man denn in Deutschland...
  2. Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen
    Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen: Hallo Leute, ich habe ein Performance Lenkrad mit Displays und möchte es gerne neu beziehen lassen, da das Alcantara echt schon schäbig aussieht....
  3. Kaufberatung/Tipps/Erfahrungen
    Kaufberatung/Tipps/Erfahrungen: Hallo liebe 1er Community Ich bin am überlegen mir einen 1er zu kaufen. Im Blick habe ich einen E87/81 118 oder 120i aus dem Baujahr 07-11. Habt...
  4. Carly für BMW Tipps & Tricks
    Carly für BMW Tipps & Tricks: Hallo 1er Fahrer, bin nun schon seid einigen Jahren ein begeisterter Nutzer von Carly für BMW. Ich möchte gerne hier in diesem Thread meine...
  5. Wie "neue Themen" anzeigen lassen?
    Wie "neue Themen" anzeigen lassen?: Hallo Leute, sorry, dass ich frage, vielleicht stelle ich mich ja einfach zu doof an!? Ich hätte nach ein paar Tagen Forenpause gerne nur die...
