Tipp-Blinken und Schließfunktionen
Diskutiere Tipp-Blinken und Schließfunktionen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Bin seit 3 Tagen Besitzer eines 118d. Nun versuch ich verzweifelt in das Menü zu kommen wo ich die Tipp-Blinkfunktion und die...
  1. #1 gecko2k3, 22.10.2010
    gecko2k3
    gecko2k3 1er-Interessent(in)
    22.10.2010
    Hallo!
    Nun versuch ich verzweifelt in das Menü zu kommen wo ich die Tipp-Blinkfunktion und die Schließfunktion bestimmen kann. Ich kann aber nur die Check-Funktion, Öl-Stand, Kalender und Uhr aufrufen.
    Was mach ich falsch??:crybaby:
    MFG
  2. #2 oce@n77, 22.10.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    Zündung an und zweimal SCHNELL hintereinander drücken - dann wirst du geholfen und du hast Zugriff auf alle Einstellungen :wink:
  3. #3 striker118, 22.10.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Zündung an (oder Motor an und im Stand) sollte reichen. Ich muss da nix schnell drücken.
  4. #4 oce@n77, 22.10.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Max
    War auch Käse meinerseits, hab ich grad gemerkt:wink:
    Einfach Zündung an und halt keine Kupplung zum Starten drücken. Dann kommst du ins Menü - sorry für den Fehler meinerseits :roll:
  5. #5 KarlPeter, 23.10.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das einzige was Du falsch machst ist das nicht lesen der Betriebsanleitung. :wink:
  6. #6 gecko2k3, 23.10.2010
    gecko2k3
    22.10.2010
    jo, habs jetzt auch gemerkt. es gibt nen unterschied zwischen "zündung ein" und "motor an" :wink:
    danke euch!
  7. #7 striker118, 24.10.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Nein, es gibt einen Unterschied zwischen "Radiobereitschaft" und "Zündung an" ;)
  8. #8 thiscrookedvulture, 24.10.2010
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    sorry wenn ich einfach so reinplatze ;) ( ich wollt nicjt extra nen neuen thread aufmachn )
    ich hab was von ner coming/leaving home funktion gehört ? hab auch in der betriebsanleitung nachgelesen und diese dann eingestellt ... nur irgendwie will das bei mir nicht so richtig hinhauen =(
  9. #9 striker118, 24.10.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Was tut's denn (nicht)?
  10. Tim_t
    Tim_t 1er-Fahrer(in)
    14.11.2009
    86
    Schleswig Holstein
    Ich kenn mich da nicht so aus aber mein Radio geht immer an sobald der Schüssel steckt (auch bei Zündung aus).
    Und ich glaube ich habe auch schon Radio gehört ohne den Schlüssel rein zu stecken.
    Coming/leaving home Funktion:
    Bei mir geht das Licht an, wenn ich beim Aussteigen (nachdem ich den Schüssel gezogen habe) noch mal Lichthupe mache.:daumen:
    Allerdings habe ich noch nicht gefunden (auch noch nicht richtig gesucht) wie das Licht an geht, wenn ich zum Auto komme.
  11. #11 striker118, 24.10.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Das Abblendlicht muss an sein, d.h. entweder der Schalter steht auf "ein" oder er steht auf "Automatik" und es ist dunkel genug.
  12. Tim_t
    14.11.2009
    86
    Schleswig Holstein
    Danke werde ich mal ausprobieren.:thank_you:
  13. shay
    shay 1er-Fahrer(in)
    02.02.2010
    320
    Hö und was soll dann passieren? Die Ringe leuchten erst wenn man die Radiobereitschaft aktiviert aber das ist ja keine Coming-Funktion weil man schon im Wagen sitzt
  14. Tim_t
    14.11.2009
    86
    Schleswig Holstein
    Wenn ich meinen aufmache, geht das Standlicht an. So kann ich ihn finden :wink:.
    Beim Gehen geht das Fahrlicht an. Vielleicht geht das ja beim Kommen dann auch an.
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das gibs beim vFl net
  16. #16 striker118, 24.10.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Grad wollt ich gucken was er überhaupt für ein Modell fährt...
    Beim vFL geht das nur mit einem Zusatzmodul, da kann man auch nix softwareseitig kodieren o.ä.
  17. #17 thiscrookedvulture, 24.10.2010
    thiscrookedvulture
    13.09.2010
    968
    Sandro
    also in der betriebsanleitung steht schon was mit fernlicht nach dem abziehen des schlüssels. aba fragt mich nicht was das bringen soll wenn ich vorm aussteigen die lichthupe betätige :D
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Da leuchtet das Licht eine gewisse Zeit lang, damit man im hellen weglaufen kann.
  19. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Und bei Non-Xenon gibts doch keine Leaving Home Funktion oder? Sowohl bei vFL als auch bei FL nicht, oder täusch ich mich?
  20. #20 striker118, 25.10.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Doch, gibt's. Zumindest beim FL.
Thema: Tipp-Blinken und Schließfunktionen
  1. bmw 1er tippblinken
  2. bmw 1er tippblinken einschalten
  3. bmw 116i blinker einstellen
  4. tippblinken beim verriegeln bmw e81,
  5. e87 tippblinken aktivieren ,
  6. tippblinken beim 1er bmw,
  7. 1er forum tippblinken,
  8. tippblinken bmw 1er,
  9. bmw 1er schließfunktion
Tipp-Blinken und Schließfunktionen - Ähnliche Themen
  1. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  2. [E81] Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.
    Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.: Seit einiger Zeit habe ich beobachtet, das beim Verriegeln Der Türen , Heckklappe usw keine Blinker das Verschließen optisch Anzeigen. Beim Öffnen...
  3. E82 rechter Blinker funktioniert und dann wieder nicht ?
    E82 rechter Blinker funktioniert und dann wieder nicht ?: Welche Ursachen könnte es haben ? Vorne rechts
  4. Sequenzielle LED Blinker
    Sequenzielle LED Blinker: ich bin gerade dabei, mir eine defekte Heckleuchte auf sequenzielle LED Blinker(Lauflicht, wie bei den neuen Audis etc.) umzubauen. Wenn das...
  5. LED Blinker
    LED Blinker: Hallo Leute . Gibt Es für den e87 FL ein Scheinwerfer-Set in dem LED Blinker verbaut sind ? Finde die beim E90 so schick wollte fragen ob es sowas...
