[E87] Tieftöner
Diskutiere Tieftöner im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Weiss jemand von eich vielleicht wieviel volt spannung in den kabel steckt die bei einem stereo system verbaut sind .. Meine beiden tieftöner sind...
  1. #1 bosnaking2, 18.02.2013
    bosnaking2
    bosnaking2 1er-Fahrer(in)
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Weiss jemand von eich vielleicht wieviel volt spannung in den kabel steckt die bei einem stereo system verbaut sind .. Meine beiden tieftöner sind ausgefallen und mich interessiert es ob jetzt die beiden tieftöner durchgebrannt sind oder ob es vielleicht nur irgendwo einen kabelknick gibt... Würde das ankommende strom im stecker mit dem multimeter messen .. Geht das überhaupt ?
    Hab das alpine system (bmw) verbaut..
    Dank euch !
  2. #2 bosnaking2, 19.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Hat keiner ne idee ?
  3. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Es sind keine hohen Spannungen, schätze maximal 20V.
    Häng das Multimeter einfach dran, eine Spannung kannst du eh nicht messen, du wirst nur sehen, dass das Multimeter viel zu träge ist. Aber dann weißt du, dass was ankommt.
    Philipp
  4. #4 ancientLEGEND, 20.02.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Häng doch einfach mal einen Lautsprecher von zu Haus dran. Dann weisst du ob noch nen Ton raus kommt.
  5. #5 blackraven, 21.02.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    In den Kabeln steckt keine Spannung, sie leiten sie nur. :D
    Welche Spannung sie leiten, kommt auf die Verstärkerleistung und Lautsprecherimpedant an.
    U = sqrt ( Leistung Verstärker * Widerstand des Lautsprechers )
    Beispiel:
    U = Wurzel (100W * 4ohm)
    U = 20V
    Aber nur unter Vollansteuerung bei einer Frequenz.
    Da Musik aber nicht nur ein Frequenz ist, wird sie Spannung auch ziemlich variabel sein. Das dürfte von 0,1 V - X V alles dabei sein.
  6. #6 bosnaking2, 22.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Ok danke , werde es mal testen :-)
Thema: Tieftöner
  1. tiftöner bmw e87
Tieftöner - Ähnliche Themen
  1. [E87] Alpine Lautsprecher/Verstärker/Bass(Tieftöner)
    Alpine Lautsprecher/Verstärker/Bass(Tieftöner): Hallo liebe Community, Ich habe vor meinem 118d Coupé (E87) mit neuen Lautsprechern zu bestücken. Habe die Standardanlage und das Bmw...
  2. Hifi Tieftöner Gehäuse
    Hifi Tieftöner Gehäuse: Hallo liebe Freunde, ich bin auf der Suche nach 2 Hifi Tieftöner Gehäusen.
  3. [E8x] Tieftöner unter'm Sitz einfach abstecken möglich?
    Tieftöner unter'm Sitz einfach abstecken möglich?: Hey Leute, habe als (2-Wege) Frontsystem ein AudioSystem X-Ion 100. Im Kofferraum eine Ampire Endstufe mit einem AudioSystem Subwoofer. Heute...
  4. Subwoofer mit Alpine System
    Subwoofer mit Alpine System: Hallo Leute, Ich habe bei mir das Alpine System in meinem 1er nachgerüstet. Soweit so gut... Nun hats mir aber den linken Zentralbass zerschossen...
  5. [E8x] BMW 1er E81/E82/E87/E88 Subwoofer Tieftöner
    BMW 1er E81/E82/E87/E88 Subwoofer Tieftöner: Biete hier Tieftöner aus einem BMW E82 mit Stereo Paket an. Die Subwoofer waren unter dem Sitz verbaut und funktionierten bis zum Ausbau...
