Tieftöner defekt?
Diskutiere Tieftöner defekt? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe die orig. TT vom Stereo System an einer Endstufe mit 40W 4 Ohm (60W 2ohm) angeschlossen. Ab einer gewissen Lautstärke (schon...
  1. #1 arash, 05.07.2011
    arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Ab einer gewissen Lautstärke (schon relativ laut) klingt der Bass komisch.
    Es ist eine Mischung aus knazern, dröhnen, röcheln, schwer zu beschreiben.
    Mir scheint es so, dass die Box einfach stehen bleibt.
    Kann sein, dass der TT durch die Endstufe überlastet ist und schon Schaden davon getragen hat? Oder übersteuren die TT nur?
    Was können die TT überhaupt ab?
    Bei normaler Lautstärke tritt das Problem nicht auf und der Bass klingt sauber.
    Liegt es vielleicht an der Stromversorgung der Endstufe? Brauche ich einen Kondensator????
  2. #2 viruzz23, 06.07.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ganz ehrlich:
    Sach doch nochmal, was Du alles verbaut hast. Ich hab von Dir 10 Beiträge im Kopf mit 11 Kombis... :D
  3. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Man wird ja noch experimentieren dürfen.:mrgreen:
    Also mich würde echt interessieren, wie die Belastbarkeit der TT ist.
    Eventuell noch der Frequenzgang.
    Ich weiß nicht, warum es keine Daten über diese Lautsprecher gibt.:motz:
  4. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
  5. zorro
    zorro Guest
    Es gibt doch Daten aber das sind Richtwerte über die Belastbarkeit.
    Was für eine Endstufe hast du daran verbaut?
    Vielleicht bleibt das Chassis nicht einfach stehen sondern schlägt an weil das Ende des Xmax erreicht ist.
    Wie ist deine Stromversorgung für diese Endstufe verbaut ...
    Mal ein paar Infos von deiner Seite...
  6. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Endstufe ist eine Carpower nano 404.
    MONACOR INTERNATIONAL : Produktdetailseite
    Die Stromversorgung ist normal über ein ANL Sicherung 40A abgesichert.
    Nur das komische an der Endstufe ist, dass dort nur Stromkabel mit 6mm2 angeschlossen werden können, da die Anschlüsse vom Durchmesser einfach zu klein sind für Kabel > 6mm2.
    Ich habe zwar bis zu der Endstufe 10mm2 Kabel genommen, diese aber am Ende auf 6mm2 abgeschnitten.
    Aber 6mm2 sollten auch genug sein, bei einer Kabellänge von 1m und 300W bzw. 4 * 60W (2ohm).
  7. zorro
    zorro Guest
    würd mal den Gain etwas zurücknehmen und an den Einstellungen mit den Trennfrequenzen arbeiten.
    Was hast du an der Endstufe für Einstellungen?
  8. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Was mir gerade noch einfällt:
    Bei mir verläuft das High Input Kabel unter der Abdeckung der Woofer, bzw. ich habe diese unter der Abdeckung verlegt.
    Könnte es daran legen? Da sollte ich doch lieber nachschauen. Vielleicht ist ja das Kabel verrutscht.:unibrow:
    Zeigt eigentlich die Membran der Woofer nach oben oder unten?
    Also mit der Trennfrequenz habe ich es schon getestet. Egal ob ich bei 80 Hz oder höher trenne, das Problem tritt auf bei relativ hohe Lautstärken.
  9. #9 viruzz23, 06.07.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Die originalen Woofer vom Stereo müssten nach unten zeigen.
  10. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    So nun gehts.
    Die Trennfrequenz weiter gesenkt und Gain etwas zurückgenommen.
    Aber die Woofer sind nicht richtig Pegelfest.
    Ihre Nennbelastbarkeit liegt meiner Meinung nach bei max. 35 Watt. Danach klingen die Boxen nicht gut.
    Aber ist ok, da ich eh nicht sehr laut Musik im Auto höre.:icon_cool:
  11. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
  12. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Danke brouli, aber mit dem Sound bin ich zufrieden.:lol:
    Sollte ich jemals die Boxen wechseln, dann die Earthquake, aber die wahrscheinlichkeit liegt bei 5%, es sei denn die Woofer gehen kaputt. :icon_cool:
    Aber ehrlich gesagt, gar keine Lust die Sitze auszubauen.:mrgreen:
  13. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Das will ich unbedingt mal anhören, wenn es soweit ist...Radio Business, Stereo-System, mittelprächtiger Verstärker, aber dafür dann schön die Earthquake-Dinger rein :D
  14. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Wenn schon, denn schon.:mrgreen:mrgreen:mrgreen:
  15. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    :unibrow:
  16. #16 arash, 12.07.2011
    arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    ne, im Ernst ich werde da nichts mehr machen.
    Der Sound ist echt gut. Im Vergleich zur vorher sehr viel besser und lauter.
    Für einen besseren Sound müßte ich alle Boxen tauschen, und das ist mir die Sache nicht Wert + zu teuer + aufwendig.
    Es hat nur etwas gedauert, bis ich die richtige Einstellung bzw. Trennfrequenzen für die Lautsprecher gefunden habe.
Thema: Tieftöner defekt?
  1. bmw tieftöner defekt
Tieftöner defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
