[F20] Tieferlegungsfedern F20
Diskutiere Tieferlegungsfedern F20 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, es dreht sich bei mir um folgendes... Ich fahre einen 116d f20 mit 19" zöllern OHNE M FAHRWERK... ich möchte diesen durch...
  1. M.Kr
    M.Kr 1er-Interessent(in)
    12.08.2014
    13
    Frechen
    116d
    12/2012
    Marcel
    Ich fahre einen 116d f20 mit 19" zöllern OHNE M FAHRWERK... ich möchte diesen durch austausch federn dezent schön tieferlegen lassen... auf anhieb kam für mich nur h&r und eibach in frage.... ich habe jetzt im internet nach federn gesucht und kam auf die federn von eibach pro-kit VA25mm HA30mm... viele kollegen wundern sich nur, dass hinten mehr tiefer gelegt wird als wie vorne, liegt das aufgrund des diesels, da der motor so schwer ist oder weswegen?
    weiss jemand, ob ich auf mein gewünschtes ziel mit diesen federn komme, denn ich hätte es gerne so, dass die reifen fast mit dem radkasten abschließen (siehe Foto beispiel)...
    bedanke mich jetzt schon mal auf eure Ratschläge!
    Gruß Marcel
  2. M.Kr
    12.08.2014
    13
    Frechen
    116d
    12/2012
    Marcel
    Sieht er momentan aus.....
  3. Tobi7
    Tobi7 1er-Interessent(in)
    03.08.2014
    21
    Bottrop
    116i 2.0
    06/2011
    Tobias
    Da bist du hier aber leider Falsch, du bist hier bei den E8x Modellen :winkewinke:
    Das müsste verschoben werden in die F20 Rubrik
  4. M.Kr
    12.08.2014
    13
    Frechen
    116d
    12/2012
    Marcel
    Ohh okay sorry, ich hoffe, das wird vom admin bearbeitet bzw. umgeändert?
  5. Tobi7
    03.08.2014
    21
    Bottrop
    116i 2.0
    06/2011
    Tobias
    ich sag mal bescheid :wink:
  6. #6 Dani_93, 13.08.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.438
    1.442
    Nähe Stuttgart
    Hab's mal in den Federn&Fahrwerk Bereich verschoben, hoffe das passt. ;)
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.995
    4.073
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
  8. #8 M.Kr, 13.08.2014
    M.Kr
    12.08.2014
    13
    Frechen
    116d
    12/2012
    Marcel
    Welche von h&r sind das denn, va 35mm ha 35? Denn die Fahrzeuge sehen so aus, als ob die das M Fahrwerk besitzen (quasi vom werk schon etwas tiefer sind) und ich besitze nun mal keines
  9. #9 Pascal93, 14.08.2014
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.065
    100
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Ist egal, die Angaben beziehen sich in der Regel aufs Serienfahrwerk, d.h. wenn schon ein M-Fahrwerk mit 10mm Tieferlegung verbaut hast kommste mit den 35mm Federn nur noch 25mm tiefer, beim Serienfahrwerk bekommste dann die vollen 35mm Tieferlegung.
    Im Endeffekt sollte der Wagen danach aber gleich hoch sein, ob mit Serien oder M-Fahrwerk vorher.
  10. Flo_M2
    Flo_M2 1er-Fan
    18.10.2013
    964
    54
    Schweinfurt
    M2
    Coupé (F87)
    03/2016
    Flo
    Hier siehst du mal den Unterschied zwischen Serienfahrwerk und Serienfahrwerk mit 35/35 von H&R...
    Gruß :wink:
  11. M.Kr
    12.08.2014
    13
    Frechen
    116d
    12/2012
    Marcel
    Das sieht ja sehr verlockend aus! Jetzt stellt sich nur die frage, ob ich mit meinen felgen/reifen nirgendwo gegen schleife Im radkasten um halt den TÜV eintrag zu bekommen... habe 19 zoll 235/35 ZR19 91Y...
  12. #12 Pascal93, 14.08.2014
    Pascal93
    04.11.2012
    1.065
    100
    12/2013
    Pascal
    Was für eine ET und Felgenbreite haben die Felgen den?
    Aber normal gilt das wenn es vor der Tieferlegung gepasst hat, passt es auch nach der Tieferlegung in Verbindung mit den Seriendämpfern.
  13. M.Kr
    12.08.2014
    13
    Frechen
    116d
    12/2012
    Marcel
    Kannst du damit was anfangen? ET=38?
      Dateigröße:
      79,6 KB
      Aufrufe:
      149
  14. Flo_M2
    Flo_M2 1er-Fan
    18.10.2013
    964
    54
    Schweinfurt
    M2
    Coupé (F87)
    03/2016
    Flo
    Habe die mal mit meiner vorhanden Bereifung abgeglichen, meiner Meinung nach dürftest du keine Probleme mit der Tieferlegung bekommen! :wink:
    Hier mal der Vergleich (unter "Vorhanden" stehen meine Räder, eingetragen mit Spurplatten und 35/35 Tieferlegung auf dem M-Fahrwerk)
    Vorderachse...
    Hinterachse...
    Flo
  15. M.Kr
    12.08.2014
    13
    Frechen
    116d
    12/2012
    Marcel
    Danke für die sehr detailierte und tolle auskunft! habe mich jetzt für die H&R entschieden und bestellt... bei ankunft und montage werde ich das ergebnis mal präsentieren :)
  16. Roy
    16.07.2012
    7.458
    3.685
    Ulmen/ Eifel
    Präfix geändert
Thema: Tieferlegungsfedern F20
  1. bmw f20 tieferlegungsfedern
  2. f20 35mm tiefer gelegt
  3. bmw f20 lci tieferlegung vorher nachher
  4. 35 mm tiefer bmw f20,
  5. bmw f20 federn 35mm,
  6. bmw f20 h&r 35mm,
  7. bmw f20 tieferlegen vorher nachher,
  8. wie funktioniert das Fahrwerk bmw f20 ,
  9. federn bmw f20 118d 2012,
  10. bmw forum f20 tieferlegungsfedern
Tieferlegungsfedern F20 - Ähnliche Themen
  1. Brink Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 AHK abnehmbar 7pol spezifisch
    Brink Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 AHK abnehmbar 7pol spezifisch: [IMG] EUR 283,00 End Date: 23. Feb. 16:20 Buy It Now for only: US EUR 283,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 17 Zoll Alufelgen 379 Winterräder RDCi R-3-15
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 17 Zoll Alufelgen 379 Winterräder RDCi R-3-15: [IMG] EUR 799,00 End Date: 23. Feb. 15:24 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 17 Zoll Alufelgen 379 Winterräder RDC r315
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 17 Zoll Alufelgen 379 Winterräder RDC r315: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 23. Feb. 15:05 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
