Tieferlegung
Diskutiere Tieferlegung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe meinen 1,5 Jahre alten 118d mit dem Eibach-Pro-Kit um 3 cm tieferlegen lassen. Nun messe ich aber effektiv nur 2 cm Unterschied. Kann es...
  1. Womo
    Womo 1er-Interessent(in)
    16.10.2011
    32
    Kann es sein, dass sich die Federn noch "setzen" ??
    Hatt jemand Erfahrungen mit meiner Erfahrung??? :?
  2. Cjris
    Cjris Guest
    ja. setzt nicht noch.
  3. #3 Maulwurfn, 28.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Kannst du das denn überhaupt so genau messen?
  4. Womo
    16.10.2011
    32
    Ja klar: Habe vorher und nachher an markanten Punkten gemessen.
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Am Besten misst man den Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante. Der Wagen muss aber auf komplett ebener Stelle stehen!
    Die Federn setzen sich aber definitiv noch etwas, habe auch die Eibach Federn bei mir drin und die waren anfangs auch nicht ganz so tief wie jetzt.
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja setzen geht meistens...aber in der Regel erreichen die Federn auch nicht die angegebenen Werte...vorne hat mein Fahrwerk auch nicht die Tiefe erreicht, die es sollte
    Aber auch der Druck der Dämpfer ist denke mit dafür verantwortlich
  7. #7 Alex253, 28.12.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Genau so wie bei mir, aber ich finde es dadurch so genau richtig bei mir. :nod:
  8. #8 Tim_Taylor, 28.12.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wer viel misst, misst Mist.
    Die Federn erreichen niemals genau 3cm, das kann etwas mehr oder etwas weniger sein und es dauert etwas bis sich die Federn setzen(hat bei mir etwa zwei Wochen gedauert).
    Genau nachmessen ist dabei nicht ganz so trivial wie mancher sich das vorstellt.
Tieferlegung
Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
  3. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  4. Tieferlegung und adaptive LED
    Tieferlegung und adaptive LED: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob das adaptive LED und der Fernlichtassistent nach einer Tieferlegung (nur Federn) bei einem M140i neu...
  5. [E88] Tieferlegung Cabrio 135i Erfahrungen
    Tieferlegung Cabrio 135i Erfahrungen: Hat einer Erfahrung mit einer Tieferlegung des Cabrios? Offenbar gibt es Probleme mit der Achslast von 960 Kg auf der Vorderachse. Da die meisten...
