Tieferlegung
Diskutiere Tieferlegung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde ich glaube es ist soweit.. die Dämpfer sind wohl im Eimer.. Nun ja.. wenn ich die Dinger schon erneuern muss hab ich mir gedacht...
  1. #1 dogfather, 28.04.2011
    dogfather
    dogfather 1er-Fahrer(in)
    27.11.2008
    297
    Hamm
    05/2005
    Yüksel
    Hallo Gemeinde
    Nun ja.. wenn ich die Dinger schon erneuern muss hab ich mir gedacht mir ne Tieferlegung einzubauen..
    Zu welcher Tieferlegung könnt ihr mir raten?
    Rad-Reifen-Kombi ist vorne 205/45 R18 auf 7 1/2J Felge Style 182 hinten 225/40 R18 8 1/2J Felge Style 182.
    Welche Tieferlegung ist sinnvoll ohne durch die Gegen zu hüpfen?
    Komfort sollte natürlich auch da sein.
  2. #2 black_devil, 28.04.2011
    black_devil
    black_devil 1er-Interessent(in)
    11.02.2010
    32
    Leopoldsdorf
    Hubert
    hab die Eibach 50/35 verbaut und bin zufrieden.
    Optisch in Ordnung und Komfort ist meiner Meinung nach auch in Ordnung.
  3. #3 dogfather, 28.04.2011
    dogfather
    27.11.2008
    297
    Hamm
    05/2005
    Yüksel
    Habe bei ebay ein Fahrwerk von H&R mit einer Tieferlegung von 50/25 mm (ca. Angaben) gefunden..
    sind die vergleichbar mit den Eibach??
    H&R Cup Kit nennt sich das.. also kpl. mit Dämpfer etc.
  4. #4 schranzbird, 29.04.2011
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Eibach sind super, aber mit H&R macht man aber auch nichts falsch. Sind beides renommierte Federnhersteller.
    Ich habe die Eibach Federn und werde demnächst gelbe Konis als Dämpfer dazu kaufen weil die originalen nun auch im eimer sind.
    Bin dann mal gespannt wie's sich fährt. Werde berichten.
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa das ist ganz gut das Komplettfahrwerk... würd ich auch zu so was tendieren... eigentlich am Besten nen Gewinde, da kannste es so einstellen wie es dir beliebt
  6. #6 gaudscho, 29.04.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    TE schreibt hier von defekten Dämpfern und ihr kommt hier mit Federn daher...
    Was er braucht ist dann ja wohl ein Komplettfahrwerk.
    Das HR Cupkit wird z.T. empfohlen, von einigen andern allerdings als ziemlich hart beschrieben.
    Ich kenne es nicht, habe aber die Erfahrung zwischen Eibach und HR Federn. Letztere waren meist härter und Tiefer bei gleicher Angabe zur Tieferlegung.
    Ein Gewindefahrwerk nicht einstellbar bietet den Vorteil der Höheneinstellung. Was imho aber nur dann wirklich ein Vorteil ist, wenn es kein Komplettfahrwerk gibt, dass nicht auch die gewünschte Tieferlegung bietet und der Verstellbereich auch mit TÜV Eintragung noch einfach änderbar ist, für Sommer-/Winterbetrieb.
    Ein einstellbares Gewindefahrwerk hindes bietet eben zusätzlich noch die Möglichkeit der spezifischen Anpassung, die man allerdings entweder drauf haben muss, oder jemand entsprechend an der Hand hat.
    Bedeutet soviel, dass ein Fahrwerk immer ein Kompromiss ist und jemand zuerst einmal definieren muss, wieviel Kompromiss, mit wieviel Aufwand (u.a. auch finanziell) betrieben werden soll.
    Erst dann kann man imho wirklich Empfehlung aussprechen.
    BTW, ich werde demnächst ein Komplettfahrwerk Eibach/Bilstein B12 Sportline verbauen, da ich hier die gewünschte Tieferlegung erreiche, recht hohen Restkomfort beibehalte, ich mit den einzelnen Komponenten bereits gute Erfahrung hatte (Eibach ProKit und Bisltein B8 Sprint im E46) und sich das ganze in einem für mich angemessenen finanziellen Rahmen bewegt.
    Gerd
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Eibach erreicht glaub wirklich bei der Sportline nicht die 45-50 / 35... das wäre ja im Bilstein als Federn drinne...
    Ich versteh deine Aussagen nicht? Gewinde ist Gewinde und Fahrwerk Fahrwerk... das eine ist doch fest und nur Gewinde ist verstellbar, ob einmal nur in einer Einstellung einstellbar oder wie z.b. Bilstein mit einer Spanne-
  8. #8 gaudscho, 29.04.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    "Einstellbar" bezieht sich bei Gewindefahrwerken auf ggf. verstellbare Zug-/Druckstufendämpfung.
    Gerd
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja genau... aber beim Komplettfahrwerk kannst doch null einstellen bzgl. Tiefe und Zug etc.
  10. #10 gaudscho, 29.04.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Wer spricht davon ? :swapeyes_blue:
    Hoffe damit ist es nun deutlich genug.:wink:
    Gerd
  11. #11 schranzbird, 29.04.2011
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Gewinde hat eigentlich nur den vorteil dass du die höhe mm genau einstellen kannst sind auch nicht alle härteverstellbar und nachstellen tust du sowieso nur wenns verschleissbedingt zu weich wird.
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja passt... fand das irgendwie missverständlich
Tieferlegung
Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
  3. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  4. Tieferlegung und adaptive LED
    Tieferlegung und adaptive LED: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob das adaptive LED und der Fernlichtassistent nach einer Tieferlegung (nur Federn) bei einem M140i neu...
  5. [E88] Tieferlegung Cabrio 135i Erfahrungen
    Tieferlegung Cabrio 135i Erfahrungen: Hat einer Erfahrung mit einer Tieferlegung des Cabrios? Offenbar gibt es Probleme mit der Achslast von 960 Kg auf der Vorderachse. Da die meisten...
