[E8x] Tieferlegung ... Vorschriften STVO STVZO VDTÜV
Diskutiere Tieferlegung ... Vorschriften STVO STVZO VDTÜV im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich kann mich dumm und dusselig lesen im Netz ... Hat jemand denn verlässliche Angaben, wie eine Tieferlegung geprüft wird? - mindestens...
  1. _mOe_
    _mOe_ 1er-Fahrer(in)
    24.11.2014
    230
    Ilsfeld
    123d Coupé
    09/2011
    - mindestens 8cm Bodenfreiheit mus bestehen
    - 8mm Luft zum Radlauf, im eingeschränkten und eingeschlagenen Zustand vorne.
    - Lichtunterkante darf max. 50mm haben.
    - Nummernschild vorne max 20cm / hinten max 30cm
    etc etc etc
    Danke
  2. #2 Alxndr_D, 12.01.2016
    Alxndr_D
    Alxndr_D 1er-Fahrer(in)
    12.05.2014
    359
    155
    Mülheim a.d. Ruhr / Speyer
    06/2011
    Alex
    Da gibts einfach nix verlässliches. Ist von Prüfer zu Prüfer anders.
    Einzige was wohl stimmen muss ist das mit der Lichtunterkante und den Kennzeichen. Aber keine Ahnung ob da wirklich alle drauf achten oder ob da überhaupt einer drauf achtet.. noch nie gesehen dass da mal beim TÜV gemessen wurde.
  3. _mOe_
    24.11.2014
    230
    Ilsfeld
    123d Coupé
    09/2011
    Super, wozu dann Vorschriften :-D
    Will in die Werkstatt und Höhe einstellen lassen, weil vorne gefühlt zu tief ist.
  4. #4 Alxndr_D, 12.01.2016
    Alxndr_D
    12.05.2014
    359
    155
    06/2011
    Alex
    Es gibt kein zu tief. :D
    Aber wenn du höher willst musst dir da wohl kaum nen kopf machen. :D Halt dich am besten an das Gutachten dann geht das schon.
    toney gefällt das.
  5. #5 schluerfi1978, 12.01.2016
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fan
    17.07.2008
    509
    44
    Mal abseits von den im Gutachten angegebenen Verstellbereichen des Gewindefahrwerks, hatte der TÜV-Prüfer auf jeden Fall höchsten Wert auf mindestens 500mm von Fahrbahn bis zur unteren Lichtaustrittskante der Scheinwerfer gelegt. Der Wert sei nicht verhandelbar.
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Hier gibt es eine Toleranz von 10%, also 450mm
  7. _mOe_
    24.11.2014
    230
    Ilsfeld
    123d Coupé
    09/2011
    Fahrwerk wurde noch nicht eingetragen, für mich ist es aber bereits zu tief, also wird der TÜV das gleich abwinken ...
    Na denn, muss ich halt Lotto spielen und die Randbedingungen grob einhalten.
  8. Fun
    Fun 1er-Interessent(in)
    01.03.2014
    37
    125i Cabrio
    06/2011
    Reini
    Also zum Thema Kennzeichen weis noch von früher das da die höhe auch nicht so richtig begrenzt ist schau dir mal bilder von Ford Escort MK5 an da sitz es von haus aus schon unten an der Stoßstange habe da versionen gesehen da hat das ding fast am Asphalt gekratzt
  9. #9 Michel_xi, 14.01.2016
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Google doch einfach mal...
    z.B. Fahrzeugzulassungsverordnung FZV §10, Punkt 7:
    Das vordere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein; der untere Rand darf nicht weniger als 200 mm über der Fahrbahn liegen und....
    z.B. StVZO §50, Punkt 3:
    Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm ... über der Fahrbahn liegen...
    (Beides zu finden bei verkehrsportal.de)
    So sind die aktuellen Vorschriften und die angegebenen Maße müssen eingehalten werden.
    Gruss,
    Michel
  10. #10 CeterumCenseo, 14.01.2016
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.673
    1.094
    Dahoam
    11/2014
    Eine Toleranz gibt es tatsächlich, 50 mm sind es sogar nur sind das hier rein zufällig auch 10 %. Unabhängig davon kann man eine Messtoleranz nixht so auslegen, dass man an den Grenzwert geht...
  11. #11 ti_comp, 14.01.2016
    ti_comp
    ti_comp 1er-Fahrer(in)
    04.05.2015
    297
    116
    Westallgäu
    130i (FL)
    10/2007
    Eine Toleranz von 50mm wäre mir das neueste.
    Und ich habe schon einige tiefergelegte Auto gefahren.
    Das ist wie mit dem Beispiel von oben mit den Kennzeichen, die fast am Boden schleifen. Nur weil sich bisher keiner daran gestört hat ist es noch lange nicht erlaubt. Irgendwann kommst du an einen Beamten, der Ahnung hat und dann ist die Kacke am dampfen.
  12. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.060
    Erding
    Dave
    Wegen nem Kennzeichen? Das glaub ich nicht.
    Zur Not mach ich's ab und leg es in die WSS...das gibt dann nur n Zettel wegen nicht korrekt angebrachten KZ...
    Aber egal...deswegen ist die Kacke nicht gleich am dampfen
  13. #13 ti_comp, 15.01.2016
    ti_comp
    04.05.2015
    297
    116
    Westallgäu
    130i (FL)
    10/2007
    Aber aus der Höhe der Lichtaustrittskante kann man eine Gefährdung ableiten (Blendung oder zu geringe Leuchtweite) und dann fährt man vielleicht nicht mehr mit dem Auto nach Hause, sondern mit dem Bus.
    Das Risiko an einen Beamten zu kommen, der sich damit auskennt, ist bei uns in der Gegend verschwindend gering. Aber irgendwann steht ein anderer da.
  14. _mOe_
    24.11.2014
    230
    Ilsfeld
    123d Coupé
    09/2011
    So, habe nun mal 3 Gewindegänge hochgedreht, morgen zum TÜV und mal hoffen :-D
    Haben gerade aber auch noch festgestellt, dass der Hilfsträger vorne komplett versetzt ist.
    Links sitzt Rad bündig, rechts stets 5-6mm über o.O
    Im Sommer wird die Baugruppe mal kurz gelöst und neu justiert, inkl. Achsvermessung etc.
  15. Fun
    01.03.2014
    37
    125i Cabrio
    06/2011
    Reini
    Hier mal aus dem Serie Prospekt der is so orginal und da gab es auch den ganzen teiferlegungs Kram von Federn bis Fahrwerk kannst dir vorstellen wie das dann aussieht:wink: Bild
  16. #16 ti_comp, 18.01.2016
    ti_comp
    04.05.2015
    297
    116
    Westallgäu
    130i (FL)
    10/2007
    Das macht es aber nicht legaler.
    Mein E36 hatte auch serienmäßig eine Lichtaustrittskante im Rahmen der Gesetze.
    Dann habe ich ein Fahrwerk eingabaut (und eingetragen), danach war die Lichtaustrittskante bei 485mm. Weil mir persönlich das zu heiß war habe ich mir andere Scheinwerfer eingebaut mit denen ich dann bei 505mm war.
    Wurde sogar einmal bei einer Verkehrskontolle nachgemessen.
    Wenn man ein Fahrzeug verändert, ist man selbst in der Verantwortung das die ganzen Gesetze eingehalten werden - da kann der Hersteller nichts mehr dafür.
  17. Fun
    01.03.2014
    37
    125i Cabrio
    06/2011
    Reini
    Is schon klar lohnt sich gar nicht da jetzt mit dir darüber zu Diskutieren Außerdem rede ich ja vom Kennzeichen nicht von den Scheinwerfern.
    Das eine Abnahme nur eine momentaufnahme ist is auch klar kannst immer nach einer Eintragung noch mal was ändern und bist auch immer dafür selbst Verantwortlich wenn was nicht stimmen sollte.
  18. _mOe_
    24.11.2014
    230
    Ilsfeld
    123d Coupé
    09/2011
    Höhe für Kennzeichen gibt es meines wissens auch nicht mit fetgelegter Höher, vlt. ein Richtwert.
    Entscheidend und schriftlich festgehalten ist die Lichtunterkante ... bei mir waren es 58cm gemessen.
    Dennoch mal sehen was TÜV morgen sagt ... wenn dann liegst nur am Freigang bei mir.
  19. #19 CeterumCenseo, 18.01.2016
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.673
    1.094
    Dahoam
    11/2014
    Doch... gibt es wohl, Unterkante Kennzeichen vorn = mid. 200 mm über der Fahrbahn, hinten 300 mm. Ist normal aber nicht das Problem...
  20. Fun
    01.03.2014
    37
    125i Cabrio
    06/2011
    Reini
    Drück dir die Daumen das Alles passt
Thema: Tieferlegung ... Vorschriften STVO STVZO VDTÜV
  1. StVZO tieferlegung
  2. StVO tieferlegung
  3. Tieferlegung Lichtunterkante
  4. toleranz vdtüv,
  5. fahrzeug tieferlegen vorschriften,
  6. vorschriften nach dem tieferlegen
Tieferlegung ... Vorschriften STVO STVZO VDTÜV - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten ; Tieferlegung
    Spurplatten ; Tieferlegung: Hallo, bei der 18 Zoll Mischbereifung meine eben erworbenen 118i E88 Cabrios sollen rundum 10mm Spurplatten passen, lese ich. Geht evtl. 12 mm,...
  2. BMW E-Scooter mit StVO-Zulassung
    BMW E-Scooter mit StVO-Zulassung: Angebot aktualisiert am 22.10.2019 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW E-Scooter *Mit Straßenzulassung* Der BMW E-Scooter ist der High-End-Scooter...
  3. Spannungsfreiheit FWK nach Tieferlegung
    Spannungsfreiheit FWK nach Tieferlegung: Moin moin allerseits, Hab mir gestern durch ne richtig coole Sonderaktion bei KFZTeile24 nen neues Eibach Pro Street S für knapp 860€ schnappen...
  4. Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze
    Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze: Hallo allerseits, ich habe eine kurze Frage. Und zwar habe ich nun seit ein paar Wochen ein Gewindefahrwerk verbaut und bin sowohl optisch, als...
  5. [F20] H&R Federn Tieferlegung 40 mm
    H&R Federn Tieferlegung 40 mm: Verkaufe einen Satz H&R Federn. Waren 20k KM verbaut. Tieferlegung von 40 mm. War in einem M135i Bj 2015 verbaut, passt aber auch für andere F2X...
