[E8x] Tieferlegung mit M-Sportfahrwerk
Diskutiere Tieferlegung mit M-Sportfahrwerk im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre einen E82 mit M-Sportpaket, daher ist ja schon ein M-Sportfahrwerk verbaut. Ich würde aber trotzdem gerne den Wagen noch...
  1. deeko
    deeko 1er-Fahrer(in)
    31.01.2014
    193
    Mannheim
    M240i
    02/2017
    ich fahre einen E82 mit M-Sportpaket, daher ist ja schon ein M-Sportfahrwerk verbaut. Ich würde aber trotzdem gerne den Wagen noch tiefer legen lassen.
    Meine Frage: Da ja bereits ein Sportfahrwerk verbaut ist, würden dann nur verkürzte Sportfedern reichen oder muss es ein komplettes Fahrwerk sein?
    Vorab schon mal vielen Dank für eure Antworten.
  2. #2 ChrisMPower, 13.01.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Kommt auf deine Ansprüche an die du an das Fahrwerk stellst ??
    Tieferlegung nur für Optik oder um Schwächen wie Seitenneigung usw. zu beseitigen :wink:
    mfg
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.198
    2.497
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Wie viel hat es runter?
    Wenn du viele Kilometer hast, würde ich ein Komplettfahrwerk samt neuen Dämpfern verbauen.
  4. deeko
    31.01.2014
    193
    Mannheim
    M240i
    02/2017
    Der Wagen hat ca. 62 tkm runter. Natürlich geht es mir in erster Linie um die Optik, allerdings sollte dadurch das Fahrverhalten nicht leiden. Mit dem momentan verbauten M-Fahrwerk fährt es sich wunderbar.
    Habe leider mit meinem vorherigen E46 sehr schlechte Erfahrungen mit einem vom Erstbesitzer eingebauten H&R-Fahrwerk gemacht. Ich musste alle 25 tkm die Querlenker tauschen, da diese durch die Tieferlegung anscheinend sehr beansprucht wurden. Das sollte natürlich nicht wieder passieren.
  5. #5 Alphatier, 14.01.2015
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    wieviel tiefer willst du denn?
    btw: Es gibt extra ein Unterforum "Federn & Fahrwerk"
  6. #6 Bastuck, 14.01.2015
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Kann dir die h&r 50/30 eig empfehlen wenn es nur Optik sein soll..
  7. #7 sgt.luk3, 14.01.2015
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ich glaube ich würde alles wechseln. Nur für die Federn, haben die Stoßdämpfer schon zu lange in einer gewissen Position gearbeitet. Wenn man diesen Punkt nun verschiebt ist das nicht wirklich gut für die Stoßdämpfer. In den Bereichen in denen die nicht gearbeitet haben, wird nicht geschmiert etc... Also wenn dann ganz oder gar nicht.
  8. deeko
    31.01.2014
    193
    Mannheim
    M240i
    02/2017
    Gute Frage... Dadurch, dass das M-Fahrwerk ja bereits tiefer als das "Standard"-Fahrwerk ist, weiss ich es nicht genau, oder mache ich mir da zuviel Gedanken.
    Meine Überlegung ist:
    Angenommen das M-Fahrwerk ist bereits 20 mm tiefer als Standard. Ich will insgesamt 30 mm tiefer und wähle dann zb Federn mit 30/30 mm. Komme ich dann am Ende nur 10 mm tiefer, da ja das M-Fahrwerk bereits 20 mm tifer war als Standard?
    Mache ich da ein Denkfehler?
  9. deeko
    31.01.2014
    193
    Mannheim
    M240i
    02/2017
    Denkst du wirklich, dass das solche krassen Auswirkungen hat? Bin ja erst 60 tkm damit gefahren. Durch die neue Höhe mit verkürzten Federn, sollte doch nach einigen BEtriebsstunden sich die Schmierung anpassen.
    Für mich ist es rausgeschmissenes Geld ein bereits verbautes M-Fahrwerk gegen ein komplett neues auszutauschen und nochmal 600 Euronen auszugeben. Dann doch lieber nur Federn für die Tieferlegung für schlappe 200 Euro.
  10. #10 Alphatier, 15.01.2015
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Ganz genau, die Angaben sind immer vom Serienfahrwerk. Ich meine das M ist 15mm tiefer. Also kommst du mit einem 30/30 effektiv 15/15 tiefer.
  11. #11 sgt.luk3, 15.01.2015
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ob das nach der Laufleistung wirklich schon schädlich ist kann ich nicht genau beurteilen. Bei dem Wagen meiner Freundin sind jedoch vorne auch andere Federn drin. Das ist erst beim letzten TÜV aufgefallen (Der Wagen fuhr bestimmt schon 10 Jahre mit den Federn, ist aber nicht genau bekannt, weil NICHTS eingetragen ist und auch keine ABE dabei...naja...)
    Jedenfalls mussten die laut TÜV raus. Ein bekannter von mir (KFZ-Gutachter) meinte dann aber, dass man, wenn man jetzt nur die Federn tauscht gegen Werksfedern, man in 3 Monaten wieder in die Werkstatt darf wegen defekter Stoßdämpfer.
    Klar das Auto ist älter gewesen und hat auch doppelt so viele km drauf. Aber ich denke ein Risiko ist immer vorhanden.
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.198
    2.497
    03/2011
    Florian
    Fahr mal bei einem Komplettfahrwerk mit oder fahre so ein Auto, du wirst deine Meinung ändern :wink:
  13. deeko
    31.01.2014
    193
    Mannheim
    M240i
    02/2017
    Hatte mit einem Kollegen gesprochen, der auch nur die Eibach-Federn getauscht hat, um die Karre 30/30 tiefer zu legen. Allerdings hat er nur das Serienfahrwerk verbaut. Er ist absolut zufrieden damit und seit 100 tkm keine Probleme. Denkt ihr, dass es es mit einem bereits M-Fahrwerk verbauten Stoßdämpfern anders oder problematischer wird?
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.198
    2.497
    03/2011
    Florian
    Nein, da die bisschen kürzer sind als Seriendämpfer vertragen die M Dämpfer das eher besser.
  15. deeko
    31.01.2014
    193
    Mannheim
    M240i
    02/2017
    Welche Tieferlegung wäre den optimal? Soll heißen, er soll nur so weit runter, dass ich immer noch ohne Probleme 2 Leute auf die Rückbank packen kann ohne dass er aufsetzt.
    Muss man, wie beim E46, die Höhenunterschiede durch unterschiedliche Federlängen ausgleichen? Also vorne 50 hinten 30? Oder ist 30/30 ok und fällt nicht auf?
  16. Jaggy
    Jaggy 1er-Fahrer(in)
    22.01.2015
    160
    NRW
    02/2008
    Ich würde 50/30 nehmen. Wenn überhaupt.
    Habe auch M- Fahrwerk verbaut und meiner ist hinten tiefer als vorne. Deiner auch? Dann würde sich deine Frage von selber klären. Ich musste mir beim E46 zusätzlich noch das Schlecht- Wegepaket von BMW einbauen. Dann lag er vorne etwas tiefer.
Thema: Tieferlegung mit M-Sportfahrwerk
  1. stoßstange m paket aufsetzen www.1erforum.de
  2. erfahrung bastuck bmw tiefer aufsetzen?
Tieferlegung mit M-Sportfahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Sportfahrwerk von ST Suspensions
    Sportfahrwerk von ST Suspensions: Hallo, wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Sportfahrwerk von ST für den 116i E87 Facelift hat....
  2. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  3. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
