Tieferlegung bitte um hilfe
Diskutiere Tieferlegung bitte um hilfe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo ich hab eine 118i fl mit dem standartfahrwerk, sommerbereifung sind 17*8 zoll 215er vore und 225er hinten ich will meine 1er tieferlegen...
  1. #1 118iNürnberg, 26.02.2010
    118iNürnberg
    118iNürnberg 1er-Interessent(in)
    26.02.2010
    ich will meine 1er tieferlegen (nur federn kein ganzes fahrwerk) aus optischen gründen und hab mich hier im forum umgeschaut und habe festgestellt jeder sagt was anderes......:?
    meine frage :
    VA 35mm / HA 30mm hab ich mir vorgestellt bekomm ich das vom tüv ohne probleme eingetragen will aufkeinenfall was an der karosserie verändern
    welchen federn Hersteller ?? oder gibt es eine bessere mm/mm kombination, es soll sportlich rüber kommen aber trotzallem alltagstauglich sein ...
    komme aus nürnberg kann mir einer eine Werkstatt empfehlen und mit welchen kosten muss ich rechnen (umbau, achsvermessung,TÜV)
    ich bedanke im schon mal im voraus :daumen:
  2. K.A.R
    K.A.R 1er-Interessent(in)
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
    Federn
    nimm den Pro Kit von Eibach:eusa_clap: der ist Spitze mit den orig. Dämpfern.
    Beim TÜV gibts kein Prob.
    Gruß K.A.R
  3. #3 BMWlover, 28.02.2010
    35/30mm sind in der Regel problemlos einzutragen, wenn du nötigen Papiere dazu hast (namhafte Hersteller haben das auf jeden Fall):wink: Kannst dich aber auch mal bei H&R umschauen, die haben oft ne ABE, da musste gar nicht zum TÜV:wink:
  4. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Also 35/30 gibt es von KW. Eine Alternative wäre das Eibach ProKit mit 30/25.
    Vor dieser Entscheidung stehe ich im Moment auch noch.... :motz:
  5. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
    ich bin Tuner !
    Bei läuft jeder 1er auf Eibach 35/30 auf 19 Zoll oder 50/30 H&R mit 18 Zoll.
    Das Fahrverhalten ist mit orig. Dämpfern sehr gut.:daumen:
    Tipp am rande: KW kann mit der Quali von Eibach & H&R nicht mithalten.
  6. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Na toll :motz: will aber 35/30.......
  7. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
    Deshalb rate ich dir zu Eibach 35/30:daumen:
  8. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Nur doof, dass es die nicht gibt :icon_neutral:
    Das Pro-Kit für den Hatch hat ne Tieferlegung von 30/25
  9. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
    der Pro Kit kommt auf 35/30 ! Der TÜV der es richtig kann wird das Auto messen. Dann kommt das maß 35/30 heraus.
    Aber egal ich hab ja erst 8 Stk. damit umgebaut und 2 H&R Mono !!!
  10. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    naja ok dann kommt beim KW halt auch mehr als 35/30 raus.....
    Zumindest gefällt mir die Optik der KWs besser.....leider gibt es dazu hier im Forum ja keine(/kaum) Erfahrungen
  11. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
  12. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
  13. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    AP...gehören die nicht auch zu KW? Dachte das wär' die Billigschiene von denen....so wie Weitec...
    Ja fahre 18" aber H&R ist mir zu tief.......achja btw gibt es keinen M1 (bezogen auf 1er) ;) Bild = sonc's 130i + M3 Replica Felgen
  14. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
    AP ist dazugekommen da KW keine Federwicklung hat. Ich kannte Andreas P gut ! Der hat ausgesorgt und lebt jetzt in Ami Land. AP war bis dahin Selbsständig tätig.
    Ich würde aber bei Federn immerwieder auf AP zurückgreifen. Ich habe keine Rekl. bis jetzt.
  15. #15 118iNürnberg, 28.02.2010
    118iNürnberg
    26.02.2010
    Danke für die Antworten
    die Eibach federn hören sich ganz gut an (hat jemand Bilder mit eibach federn 30mm/25mm auf seinem 1er ??
    gibts es auch federn die man nicht vom tüv eintragen lassen muss sondern nur die ABE mitführen .......
    und wieviel würd mich der einbau kosten ??
    Danke jungs
  16. #16 118iNürnberg, 28.02.2010
    118iNürnberg
    26.02.2010
    die Eibach-Federn hören sich ganz gut an hat jemand Bilder mit denn federn 30mm/25mm würde mir sehr weiter helfen
    habs grad gelesen, gibt es wirklich federn für den 1er die man nicht eintragen lassen muss sondern nur die ABE mitführen muss das wäre ja die billigste und einfachste Lösung
    und zum schluss noch..... was denkt ihr wäre ein fairer preis für das einbauen der Federn
  17. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
  18. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
  19. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ja von H&R gibt es welche und die verkaufe ich gerade.
    Mit M Dämpfer für 200€, ohne 120 inkl. Versand.
    Keine Eintragung beim normalen 1er notwendig!
  20. K.A.R
    28.02.2010
    49
    Ludwigshafen
    Ist der Pro Kit verbaut auf 19 Zoll
Tieferlegung bitte um hilfe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
