Tieferlegung 130i
Diskutiere Tieferlegung 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Als ich vor einigen Tagen meinen 2/2007er 130i mit M-Paket abholte, war ich begeistert vom Fahrwerk. Bis auf die hereinstehende...
  1. #1 Blebbens, 27.12.2009
    Blebbens
    Blebbens 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    90
    Als ich vor einigen Tagen meinen 2/2007er 130i mit M-Paket abholte, war ich begeistert vom Fahrwerk. Bis auf die hereinstehende Spur - welche durch Distanzscheiben am Dienstag verbreitert wird - gefiel mit auch, dass die Räder in die Radhäuser passen.
    Nun jedoch empfinde ich den Wagen insbesondere vorne als zu hoch.
    Daher dachte ich mir, den Wagen per Federn (es sind ja gekürzte M-Dämpfer verbaut durch das M-Paket) von Eibach oder H&R tiefer zu legen. Das Fahrwerk wollte ich - schon aus Kostengründen und der Laufleistung von 43tkm - nicht tauschen.
    Was meint Ihr, ist zu verbauen, damit der Wagen mit dem Radhaus nach oben maximal abschliesst und nicht knallhart wird, sondern straff bleibt ? Da meine KidZ und meine Frau mitfahren, sollte "bretthart" ausgeschlossen werden.
    Bei den Federn fällt eine Wahl schwer, da die cm-Tieferlegungsangaben ja nie mit den Werten meines Fahrzeugs übereinstimmen, welches durch das M-Paket bereits 2cm tiefer sein dürfte.
    Momentan gehe ich von 50/20mm aus. Ist das machbar beim M-Paket mit der M-Mischbereifung 205R17 und 225R17 ?
    Besten Dank...
  2. #2 der_haNnes, 27.12.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    es gibt federn von H&R (50/25 afair - hab sie drin :grins: - sogar mit abe) und auch von eibach.
    würde allerdings lieber gleich ein komplettfahrwerk einbauen, da das fahrverhalten einfach nicht vergleichbar ist.
  3. #3 Alex253, 28.12.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.793
    330
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es kommt ja auch darauf an was du vor hast bzw. wie dein Fahrstiel ist.
    Für mich reicht der tausch der federn voll und ganz aus, habe die Eibach Sportline drin.
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wenn deine Kinder und deine Frau mitfahren, dann lass die Finger von derartigen Tieferlegungen. Ich würde es nicht als bretthart bezeichnen... aber ab und an lupfts dich schon ausm Sessel. Es ist also schon deutlich härter, wie sportlich straff. Würde dir maximal zum Eibach Pro-Kit raten, alles andere ist meiner Meinung nach nicht familientauglich.
  5. #5 Blebbens, 28.12.2009
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Dass Tieferlegung = bretthart sein soll, ist absolut nicht der Fall.
    Unser Porsche Cayman S 19" mit Serienfahrwerk ohne PASM ist wirklich bretthart zu fahren - nach der Tieferlegung mit H&R-Federn -40mm allerdings war ich positiv überrascht, dass die Federn nunmehr mehr Komfort bieten als zuvor. Das scheint einzig an der progressiven Kennlinie zu liegen.
    Beim 320d Touring E46 hatte ich ein H&R-Fahrwerk verbaut und war restlos vom Fahrwerk begeistert im Vergleich zum Serien-Nicht-Sportfahrwerk.
    Und sowas erhoffe ich mir auch beim 130i. Nicht härter als das M-Fahrwerk, aber eben näher gen Boden.
    Nun wäre aber die maximale Tieferlegung im Zusammenhang mit dem M-Paket interessant - 50/35mm, wobei die M-Tieferlegung von jetzt schon 2cm abzuziehen wäre ?
  6. #6 Smoki3, 29.12.2009
    Smoki3
    Smoki3 1er-Fahrer(in)
    09.02.2009
    178
    ist die m-tieferlegung nicht 10 mm ?
    hab in meinem aktuell 60/40 drin, also 50/30 "nachträgliche" tieferlegung. wagen ist mit winterreifen ( runflats ) schon relativ hart. mit meinen sommer non-rft´s würde ich ihn
    als "straff" bezeichnen. wobei bei mir auch keine kidz etc. mitfahren ;)
    gibt aber von KW noch 25/25 federn, überlege atm mir die im frühjahr zu holen.
    hatte eigtl vor im frühjahr ein gewindefahrwerk einzubauen, aber das wurde erstmal wegen anderen dingen verschoben ^^
    prinzipiell kannst eigtl alle federn von eibach, h&r, kw etc. nehmen, kommt nur auf deinen tieferlegungswunsch an. 60/40 ist afaik aber maximum.
    wenn du es noch etwas weicher haben möchtest auf jeden fall runflats runter ;)
  7. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Hab ich nicht behauptet... aber selbst bei progressiver Federrate wird dein Weg bis zu den Endanschläge kürzer. Bei starken Bodenwellen bzw. Bodenunebenheiten kann es so schnell ungemütlich werden.
    Wenn du allerdings schon solche Erfahrungen hast und das als nicht zu hart einstufst, dann werden dir die Eibach Sportline Federn auch nicht zu hart sein.
    Würde dir aber definitiv von H&R abraten, da die VA zu tief und die HA zu hoch ist. Die Eibach Sportline Federn haben eine sehr harmonische Tieferlegung (Abstand Rad - Radauschnittkante vorne und hinten identisch). Ich habe bei mir das M-Fahrwerk + Eibach Sportline Federn verbaut und das sieht dann so aus:
  8. #8 Blebbens, 29.12.2009
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Sieht wirklich gut aus, aber ich erkenne leider aufgrund der Farbe Schwarz die Abstände zwischen Rad und Radhaus nicht genau erkennen - sieht aber schon gut aus... und dezent.
    Auf jeden Fall möchte ich Keilformfedern nehmen, einfach aus dem Grund, weil der Abstand vorne im Radhaus einfach wesentlich größer ist als hinten. Hinten ist es im Grunde optimal, vorne hingegen ist es einfach zuviel Luft... schade.
    Nur vorne tiefer zu legen, dürfte sich unharmonisch fahren.
    Mir stellt sich erneut die Frage, wieiviel cm beim M-Fahrwerk mit den M-Reifen max. möglich sind... ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Tieferlegung rein durch Federn ein Fehler wäre, da die Dämpfer nicht zu den FEdern passen könnten. Hätte ich nicht die gekürzten M-Dämpfer, würde ich auf jeden Fall zum Fahrwerk greifen. Beim M-Fahrwerk tendiere ich eher zu den Federn, doch welche harmonisieren am besten mit den M-Dämpfern ?
  9. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Noch mal eins... wie gesagt das sind M-Dämpfer (15mm gekürzt) und Eibach Sportline Federn mit 50/35:
    Die Eibach Federn harmonieren sehr gut mit den M-Dämpfern. Es haben sehr viele User hier im Forum gute Erfahrungen mit dieser Kombination.
  10. #10 Blebbens, 30.12.2009
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Nun hast du ja leider bzw. zu meinem Pech nicht dieselben Felgen/Reifen wie ich... seit gestern habe ich dazu noch Trak+-Spurplatten drauf.
    Rein optisch kann der Wagen noch vorne 3-4cm und hinten 1cm tiefer gelegt werden. Nun wäre es gut zu wissen, was das M-Fahrwerk bereits ausmacht... ist 15mm, die ich dann von den zu kaufenden Federn abziehen muss, ein reeller Wert ?
    Ist das M-Fahrwerk bei 44tkm noch angemessen frisch ? Heisst, macht es bei dieser Laufleistung evtl. Sinn oder keinen Sinn, die Dämpfer mitzutauschen ?
    Meine REchnung bisher: 160 Euro für die Federn, 120 Euro EInbau, 60 Euro Achsvermessung, 35 Euro Eintragung und ? Euro für die TÜV-Abnahme... insgesamt ca. 425 Euro ?!
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Deine Rechnung müsste so weit aufgehen.
    Eibach empfiehlt ab 50.000km die Dämpfer mit zuwechseln. Hab da aber leider keine Erfahrungen... wenn du aber sowieso schon nen Umbau vornimmst, würde ich mir überlegen die Dämpfer gleich mit zuwechseln (kommt auch drauf an, wie lange du dein 1er behalten möchtest).
    Die Angaben von den Tieferlegungsfedern sind Unsinn. Die H&R mit 50/25 kommen z. B. vorne noch einmal 1cm tiefer, wie die Eibach mit 50/35. Schau dir lieber Bilder an und vergleiche so.
  12. the1er
    the1er 1er-Fahrer(in)
    07.02.2011
    169
    Hessen
    05/2012
    @ xuxu: ich möchte mein Auto ebenfalls tieferlegen und da gefällt mir deiner schon sehr gut! Ich fahre allerdings das normale Fahrwerk, würde es deiner Meinung nach am Endresultat etwas ändern? (rein optisch) oder hat das M-Fahrwerk irgendwelche Einflüsse auf die Federn? Tendiere auch stark zu den Eibach 50/35
    Besten Gruß
  13. #13 Sebastian7, 08.02.2012
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.256
    15
    Eifel / Mosel
    schau mal auf das Datum... :wink:
    nimm die eibach (passt zu m d) oder ein kompl. Fwk, dann is Ruhe...
Thema: Tieferlegung 130i
  1. bmw 130i h&r spezialfedern
  2. bmw 130i 2005 m paket tieferlegung
  3. bmw 130i tieferlegung
  4. e87 130i tieferlegungfedern,
  5. 130i tieferlegung
Tieferlegung 130i - Ähnliche Themen
  1. [E87] Tieferlegung 130i
    Tieferlegung 130i: Hi ich habe vor meinen 130i der Erde näher zu bringen. Ich habe jetzt ca 91000 km drauf und wollte mal wissen, ob es besser ist die Dämpfer gleich...
  2. [E81] 130i Eibach Federn für Tieferlegung
    130i Eibach Federn für Tieferlegung: Guten Abend zusammen, Vorab: ich habe die Suche schon benutzt und habe auch 1,5 Stunden in verschiedenen Threads rumgelesen. Ich weiß auch, dass...
  3. Tieferlegung 50/30 o.ä. für 130i
    Tieferlegung 50/30 o.ä. für 130i: Hallo Leute Ich hab heut meinen neu erhaltenen M261er Radsatz montiert und festgestellt, dass mein Wagen besonders an der VA einfach zu hoch...
  4. 130i Tieferlegen
    130i Tieferlegen: Servus, bin noch Relativ neu hier und hab auch von Tuning recht wenig Ahnung. Ich habe einen 130i mit M-Packet und der wirkt schon recht...
  5. Tieferlegung + Domstrebe 130i
    Tieferlegung + Domstrebe 130i: Hat jemand Erfahrung einen 130i mit M-Paket tiefer zu legen ? Bin mit dem M-Fahrwerk gefahren und ich finde es vom Handling her prima. Ich will...
