[E87] Tieferlegen?
Diskutiere Tieferlegen? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich wollt meine Rennsemmel jetzt auch mal tiefer legen. Ich wollte jetzt mal gucken wie viel tiefer es geht. Wollte mir Eibach Federn holen....
  1. Lenze
    Lenze 1er-Interessent(in)
    17.07.2014
    Meine Felgen sind 8x18 ET 35 5/120 und Reifen 225/40/18 wisst ihr wie viel ich da tiefer kommen kann?
    Wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet würde ich mich freuen. Vorne bin ich nämlich was skeptisch.
    Viele Grüße
    Lenze
  2. #2 Laucki116, 17.07.2014
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    307
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Welche federn willst du dir den holen? Pro Kit oder Sportsline?
    Hab das Pro Kit verbaut und fahr ne 8.5J Felge 35er ET 19"
    Hinten 10mm Spurverbreiterung.
    NULL bearbeitet und passt!
    Gesendet mit Tapadingens...
  3. Lenze
    17.07.2014
    Also hatte eigentlich an pro Kit gedacht. Aber wenn sportsline funktionieren würde wäre ja auch ne Option. Aber ich wäre auch zufrieden wenn pro Kit funktioniert. Nur bin ich mir unsicher.
  4. #4 CSchnuffi5, 18.07.2014
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Eine Tieferlegung ändert nichts an der Freigängigkeit der Räder.
    Denn dieses wird bei voller Einfederung geprüft und die ist mit Federn die gleiche wie beim Serienfahrwerk.
    Einzig wären hier Fahrwerke die ne tiefere Einfederung zulassen.
    Also was ohne Federn passt passt auch mit Federn aber man sollte hier die Achseinstellungen beachten.
    Hier könnte es schon zu einer Änderung kommen so das es dann doch schleift.
  5. Lenze
    17.07.2014
    Also das heißt, 30/25 prokit sollte kein Problem sein? Ich hab mir nur was sorgen bei der einpresstiefe gemacht. Sieht halt vorne so aus, als würde der Reifen dann nicht mehr drunter passen?
  6. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    897
    157
    02/2017
    Hallo, Ich fahre genau diese Kombination (Prokit) ohne Probleme. Abstand Felgenmitte-Kotflügelkante ist vorne und hinten 335mm.
    Gruß Peter
  7. Lenze
    17.07.2014
    Ja perfekt. Dann werd ich mir prokit bestellen und montieren. @740i welches Baujahr hat dein 116? Ich weiß nicht, ob das relevant ist aber ich hab 06er also vor facelift?
Thema: Tieferlegen?
  1. e87 tieferlegen
  2. bmw e87 tieferlegen
Tieferlegen? - Ähnliche Themen
  1. [E87] ET35 auf E87 mit Tieferlegung
    ET35 auf E87 mit Tieferlegung: Hallo, Hat jemand Erfahrungen mit 8,5x19 ET35 und Tieferlegung auf einem E87 Baujahr 2007? Ich würde mein Auto gerne mit dem AP Gewindefahrwerk...
  2. Bmw F20 Tieferlegung
    Bmw F20 Tieferlegung: Servus, ich fahre momentan ein F20 lci mit Serienfahrwerk. Hab mich die Tage sehr viel mit dem Thema Federn auseinandergesetzt, fahre zur Zeit die...
  3. Anhänger Fahrten mit Tieferlegung?
    Anhänger Fahrten mit Tieferlegung?: Hallo Zusammen, frisch dazu gekommen und gleich mal die erste Frage, nachdem die Suchfunktion mir leider nicht ganz weitergeholfen hat. Sollt ich...
  4. [F21] Tieferlegung während der Garantie?
    Tieferlegung während der Garantie?: Hi, möchte meinen M140i Baujahr 2019 mit H&R Federn 25mm vorne und hinten tiefer machen. Allerdings hat das Fahrzeug inklusive EuroPlus bis 2024...
  5. Sportfedern ohne Tieferlegung
    Sportfedern ohne Tieferlegung: Hallo an alle, da ich vor kurzem irgendwo gelesen habe, dass die Fahrwerke bei Porsche, die auf Rennstrecken fahren, harte Federn und weiche...
